Akkor lehet, hogy az éppen használt kristály paraméterei befolyásolja ( gyártási körülmények ) , hogy elindul-e a rezgés?
Már néztem SA612AN, tehát más gyártótól származó IC-vel is , mint az NE612AN. Nem tudon eldönteni, hogymegy-e.
Ha visszaolvasol, találhatsz egy egyszerű diódás mérőelőtétet, ami után egy lehetőleg analóg, kellőképpen érzékeny multimétert kapcsolva, indikálhatod van-e nagyfrekvenciás jel, vagy nincs. Rezgőkörök, egyszerűbb szűrők hangolásakor is jó szolgálatot tesz.
Rezgőkör méréséhez megcsináltam ezt a Franklin osszcillátort. Tesztelésnek egy 10,7 MHz-es KF trafót tettem LC-nek. Azonban a kimeneten nem jelenik meg semmilyen jel. Sem osszcilloszkópon , sem pedig frekvenciamérőn. Esetleg ez a 10,7 MHz-es rezgőkör nem ideális a teszteléséhez?
A buffer tranzisztorát BC337-25-re cseréltem, mint ekvivalens alkatrészt. Az eredetileg megadott IC helyett 74LS04BI IC-t tudtam belerakni. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2022
Franklin oszcillátor az jó, de ez a kapcsolás ebben a formában elég béna.
![]() Nem csodálkozom hogy nem működik rendesen. - R2 túl nagy (ha TTL IC-vel csinálod). - R1 nem kell. - Buffer fokozatot ne a rezgőkörre tedd (inkább használd a maradék invertereket) hanem az oszcillátor második inverterének a kimenetére. Mondjuk igy meg nem hasonlit az eredetire. CMOS IC-vel még jobb, de lehet nem elég gyors. TTL IC meg nem szeret annyira analóg üzemben dolgozni.
CMOS IC van megadva, nem TTL!
Ha nem onnan csatolod ki a jelet, nem lesz sin jelformád belőle!
Igazad van, a kimenete TTL kompatibilis. Akkor az 1 M akár jó is lehet.
Szinuszos jelforma ki a fenét érdekel? Igy meg lehet be sem rezeg... Rezgés indikálásra, frekvencia mérésre jobb a négyszög. Nem használt benetek nem lebeghetnek!
Valóban CMOS, ezt benéztem.
Esetleg CD4069-et tudok berakni.
Az nem baj , ha nen hasonlít az eredetire lehet változtatni, ha kell.
Az első inverter kimenetén kb. fél tápfeszültséget kell mérned.
4011 is jó lehet. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2022
Kicseréltem.Végül 74HC00 találtam. Kialakítottam az invertereket. Az első kimeneten megvan a fél tápfesz.
Az a 87 k, miért van ott az R11-es ellenállásnál?
Trollkodás.
![]() Az az egész tranzisztoros fokozat nem kell. Szerintem már most is rezegnie kell mint a fene... 10 uH gyári tekercs, 10 pF kondenzátor, ennek rezonancia frekvenciája kb. 16 MHz. Esetleg ezt megnézem "etalonnak". A KF trafó rossz ötlet volt, hiszen nem tudható el van-e csavarva. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2022
Ha csak tekercset raksz rá, meg tudod becsülni, hogy mekkora kapacitást rak rá a rezgőkörre.
Azt nem tudom, hogy kit érdekel, vagy sem..., de a célja a kimenet bekötésének egyértelműen ez volt szemmel láthatóan! Senki nem mondta, hogy a szerző frekvenciát szeretett volna mérni a kimeneten...
10K kell legyen az R11. Az is van megadva. A mellette lévő 87k feltehetően "ott maradt" valami szerkesztési hiba folytán...
Freki van, de szinusz nincs valamiért.
Akkor vagy el van valami kötve, vagy annak a frekvenciának semmi köze nincs a rezonancia frekvenciához!
A LC tagnak tettem egy 10 uH tekercset és egy 10 pF-os kondit párhuzamosan kapcsolva. A frekvenciamérő 15567 kHz-et, vagyis kerekítve 15,57 MHz-et mutat. Ezt a jelet egy 10 nF -os csatoló kondenzátoron keresztül az IC 6-os kimeneti lábáról (6. láb a 74HC00 miatt) vételeztem.
Szinusz nem fontos, de azért jó lenne , ha lenne, mert a panelre beépíttetem a tranzisztoros áramkört is. Esetleg a BC337-25 tranzisztor lehet a hibás? BF240-nel is megnézem esetleg.A bázison fél tápfeszültséget, az emitteren és a kollektoron teljes tápfeszültséget mértem. Az 56 Ω-os ellenállás helyett 51 Ω-ost raktam.
Az emitteren fél V-al kevesebbet kell mérned, mint a bázison! Mivel nem ezt mérted, egyértelmű, hogy nagy galiba van ott....
Semmi gond. Az emitteren 3,48 V-ot mérek. A bázis 2,92 V.
A tranzisztor rossz volt, tetten be újat. De így sincs szinusz. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2022
Az úgy jó.
Lehet nem is hibás, csak más a lábak bekötése. De az egész nem kell (szerintem). A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2022
A lábak bekötése ugyanaz. Még próbálkozok. Van egy másik rajz is a szerzőtől ( gondolom ), ott írja a 4 -es lábnál az logikai kimenet. Itt meg a szinusz kimenet van, tehát van csak mégsincs...
Megvan a szinusz, Kb. 9.8 MHz freki. Osszcilloszkóp 3 ms/T és 0,1 V/T kapcsolók állásánál, a képen látható jel jelenik meg a képernyőn. Gyenge beteg kis jel.
Mégegyszer: az emitteren kevesebbet kell mérned kb 0,7V-al, mint a bázison!
