Utolsó ötletem, cseréld ki a C1 elkót. Hátha......
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2022
Én kipróbálnék egy 1-2 Mohmot az 5,1 Mohm helyett, hátha könnyebben berúgja az MJE-t. Bővebben: Link.
A kimeneten (a trafó után) váltófeszültég van a dióda nélkül. Miért kéne berúgni?Bővebben: Link
Kérdés, milyen műszer nem mozdul a diódára? Bővebben: Link Nem egyértelmű, hogy a dióda jó, vagy hibás? A C5 kérdéses még, valamint a hibajelenség. Lehet, hogy sima kontakthiba van az akku, és a töltő között?
Jó, lemaradtam a fejleményekről. Kíváncsi lennék, hogy egy kis izzólámpa mit mutat azon a váltakozó kimeneten. Egyébként érdemes lenne átrakatni a hozzászólásokat egy kapcsolóüzemű topikba.
Idézet: „Egyébként érdemes lenne átrakatni a hozzászólásokat egy kapcsolóüzemű topikba.” Nagyon köszönök minden jó indulatú segítséget/hozzászólást. A továbbiakban ha lesz kérdésem, az ide való topikban teszem fel.
Szevasztok!
Örülnék, ha valaki tudna valami adatot erről a tirisztorról, ráírva semmi. Valami régi rendelésem lehet (> 10-20 év), de az már nagyon a múlt homályába vész,. Ha van információ, előre is köszönöm, üdv: StMiklos
Nyugodtabb lennék, ha a teljes címkét látnánk.
Szevasz!
Köszönöm a figyelmet. Te nem láthattad, hogy tulajdonképpen nincs több. Itt a teljes zacskó. Az eszköz házán (tokján) semmi nincs, azt a fekete pacát kivéve, vélhetően valamire utaló gyári válogatási jelzés. A BarcodeScanner is csak azt adja, ami alá van írva. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2022
Van ilyen kivitelű tirisztorom, annak felülről nézve a szélén körbe van a típusjelzés.
Szevasz!
Ez ennél titokban marad, de jó lenne megfejteni. Ugyan itt-ott fénylik, de üres. Ilyet még nem láttam, illetve most. Ahogy sejtem, jó 30 éve külföldi (deviza) beszerzés volt. Tulajdonképpen megválnék majd tőle, ennyire manapság nincs szükségem. Mindenesetre köszönöm: StMiklos A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2022
Jó kis zsákba macska lesz az érdeklődőknek.
Csak annyit találtam, hogy németországi alapú a csomag. Ezzel -gondolom- nem mész sokra, valószínűleg magadtól is tudtad.
Akkor legyen a minimum. 6A 400V ennél gyengébb nem lehet Egyébként TELEFUNKEN gyártmány.
Amit küldtél rajzot/linket, tökéletes, köszönöm! Ha kiveszem az R6 ot, (820R) ami nálam 390R, tökéletesen működik. Kicseréltem 1K ra, de akkor sem működik.? Már átmentem az ide illő topikba, de egy reagáló volt.
Szevasztok!
Köszönöm a válaszokat, sejtettem,hogy különleges (akkor még nem szokásos) beszerzésű volt. De hogy ennyire inkognitóban legyen (Cocomm lista?) Marad itt a többi között.. Bár a tippelt (ránézésre) adatokat nyilván túlteljesíti. Ebből ugye van egy "zsák" a macska marad. Üdv: StMiklos
Ráérő, elvetemülteknek adj párat, hogy mérjék meg.
Szia! Adjál mintát, megmérem a letörési feszültségeit a cégnél.
Ugyanilyen tokozással (már amennyire a fénykép alapján látható), nekem AEG T6N600CO feliratúak vannak. Ezeknél a kivezetések melletti vékony peremben van a jelölés. (Ez is egy érdekes típus lehetett, mert most rákeresve, egészen más tokozásokkal van találat.) A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2022
Mi célt szolgált ez az óriási teherbírású menet? Hőátadásra? Mert ilyen erős mechanikai rögzítést nehezen tudok elképzelni, főleg a hatszög felületekkel (talán még a meghúzási nyomaték is meg volt adva?).
Nem olyan nagy az M6-os menet, ez szokásos volt (vagy még ma is az) félvezetőknél.
Üdv! Az alábbi kristály (vagy mi) milyen félvezető lehet? Az áramot fix hogy vezeti, a diódavizsgáló értéket mutat, de ugrál...
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2022
Te tényleg letörtél belőle egy darabot?
![]() Azt hittem hülyéskedsz, amikor mondtad, hogy "Törjek neked belőle?" ![]() Szilánkot elfogadok Szikorán kereszül, legkésőbb egri találkozón...
Nem feltétlen félvezető, valószínűbb, hogy keverék.
Ránézésre - a kristályok alapján - 75 - 80% - os Ferro-szilíciumnak tűnik. Az acélgyártásban használják ötvöző anyagnak. De ez nem félvezető, hanem kohászati segédanyag.
Viszonylag könnyen törik és a "töret" sok apró, tű szerű morzsalékot tartalmaz 1 - 2 nagyobb darab mellett. Persze lehet egészen más is, egy képről nehéz biztosan megállapítani.
És jó nehéz. Bár a vasnál könnyebb. Szilícium szerű. Csabinál volt a kezemben.
Piszok nehezen tört! Megkínozott mire leszenvedtük azt a darabot!
Ha én mondok valamit, azt érdemes komolyan venni
