Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   356 / 372
(#) Pali79 válasza KKobra hozzászólására (») Márc 6, 2022 /
Egy sima 555-ös generátor kapcsolással le tudod tesztelni a lézert. Ezek nem olyan bonyolult dolgok, nem kell túlgondolni. Nekem évek óta működik egy ardu uno+ cnc shield páros. Megy róla maró is és lézer is.
(#) Sinike válasza KKobra hozzászólására (») Márc 6, 2022 /
„A leaser leírásában 0,5V-12V 1kHz a pwm jel.”
Nos, a lézer leírása zagyva...
Több helyen ezt írják: " Support 5V PWM modulation".
Aztán egy képen ez van: "PWM (0/5~12V, 0~1kHz)
- A 0/5 az nem 0,5!
- a ~ jel nem '-tól' jel! - De akkor mit jelent?
Próbáld ki dB_Thunder hardveres és csatti2 szoftveres javaslatait, hogy előrébb legyünk...
(#) KKobra válasza Sinike hozzászólására (») Márc 6, 2022 /
Nem értem! Mit próbáljak milyen csatit? Jó vastag leírás volt a leaser mellett a dobozba!!
Egy darab nagy semmi! Csak a leaser!
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2022
(#) dB_Thunder válasza KKobra hozzászólására (») Márc 6, 2022 /
Kkobra!
Te külföldi magyar vagy, vagy már az idegtől nem látsz??
Eddig bármit írtunk arra, csak nagy unszolásokra jött válasz, amit tanácsoltunk azt konkrétan le se sz@rtad. Mintha nem értenéd amit írunk!!
Most már második napja csak a hisztit olvashatjuk tőled, ha nem csinálod meg amit tanácsoltunk, hogy várod, hogy "kint legyél a vízből"??
Vehetsz másik lapot is azzal szinte biztosan ugyanez a gond lesz....
(#) bbalazs_ válasza KKobra hozzászólására (») Márc 6, 2022 /
Bocsánat, hogy közbeszólok, de a leaser az haszonbérlőt jelent angolul.
Az a spéci sugár az angolul laser, magyarul lézer.
(#) dB_Thunder válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 6, 2022 /
Ebbe én bele sem mertem már kötni!!
(#) cua válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 7, 2022 /
egesz pontosan a tulajt jelent, azaz aki berbe adja az ingatlant. Nem nagyon hasznaljak, legalabbis nem AU/NZ kornyeken
(#) Gafly válasza cua hozzászólására (») Márc 7, 2022 /
Hát igen, mert a "landlord" szerintem inkább a bevett.
(#) KKobra válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 7, 2022 /
Köszi a kioktatást! Azt tudom hogy a lézer amit vettem működik. Arra is rájöttem hogy tudom a lappal működtetni addig a pontig hogy a beállított értékkel gravírozzak vele. De egy szürke árnyalatos képet hogyan ha kézzel állíthatom az erősséget.
(#) dB_Thunder válasza KKobra hozzászólására (») Márc 7, 2022 /
Egészségedre!
Csak halkan jegyzem meg, hogy megint sikerült egy olyan hozzászólás szülnöd, melyben egyetlen általunk kér vizsgálat eredménye sem szerepel! Elleszünk így karácsonyig is...
Csak hogy képben legyél. Az hogy én nem tudom módositani a GRBLT attol még nem hülye vagyok bocs!
Megint egy teljesen irreleváns hozzászólás...
Akkor lenné(n)k képben ha válaszolnál a feltett kérdésekre!
Pl: tudnánk mit kezdeni egy LaserGRBL beállítási mentéssel is, de gondolom ezt is teljesen feleslegesen kérem!?!
Van egy olyan vállalkozás, hogy Lézerfóka!! A weblapjukon feltüntettet összegért szívesen segítenek akár hétvégén is!
Leszögezem, hogy sem ebben a cégben, sem az eddig semmibe vett "tanácsaimban" nem volt üzleti érdekem! Magánemberként a magánidőmben próbálok segíteni, amiért csak a hisztidet kaptam viszonzásul.
Pont!
(#) KKobra hozzászólása Márc 7, 2022 /
A többi fórumtársnak. Valamikor régen a neten látott videókból kaptam kedved a CNC építéshez.
Megépítettem és minden felmerülö problémát sikerrel meg is oldottam. (Akkor még ezt az oldalt nem is ismertem) Véletlenül ide tévedtem! De sajnos néhány apró ötlettől eltekintve nem kaptam segítséget ami előre vitt volna igaz már akkor működött a CNC-m. Köszönöm "dB_Thunder" értékes segítségét!
Meg fogol oldani a jelenlegi gondjaimat is a lézerrel kapcsolatban. Fórumtársam "db" értékes hozzászólásai dacára. (Amiket mondott kipróbáltam semmilyen használható eredményre nem Jutottam)
Elnézéseteket kérem hogy itt voltam! Bocsi
„kipróbáltam semmilyen használható eredményre nem Jutottam”
Mi se!
Ugyanis ahhoz le kellett volna írnod, a tapasztaltakat, hogy TOVÁBB mehessünk a megoldásban!
Sajnálom, hogy itt senki nem tudta kirakni a Rubik kockádat egyetlen csavarással!!
Jajj!! Minek írok én hasonlatokat....
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2022
(#) JZoli válasza KKobra hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Szerintem túl nagy a lézerteljesítmény amit használsz, vedd vissza, talán akkor jobb eredményt érsz el.
(#) Sinike válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Más:
Szükségem lenne sürgősen egy MKS Gen alaplapra, aki tudja hol lehet venni, kérem, ne titkolja el!
Persze ésszerű áron, kinn 23€, csak az 45nap...
(#) rolie válasza KKobra hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Hogy felkeverjem én is a kicsit már viharos vizet, a 6. oldal tetején emlegetett jumpert átraktad LASER módba? A korábban feltöltött fotón úgy látszik, hogy CNC módban van. A nagy kék relé mellet található a panel szélén.
(#) KKobra válasza JZoli hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Ezért kellene programból szabályozni a lézert. Egyébként amivel a kép készült az egy 1500mw- os TTL vezérlésű lézer modul. Talán majd ha sikerül............ Akkor jobb lesz az eredmény
(#) KKobra válasza rolie hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Megtörtént természetesen. A kép készítésekor maró motor volt a gépen
De a lasegrbl-ben simán szabályozható a teljesítmény, csak be kell írni. Nekem elsőre simán felgyújtotta a hullámpapírt amire gravírozni szerettem volna. A második próbákról egy kép a mellékletben. Nem mondom, hogy jó, de azért egyre jobban megközelítette azt amit másoltam.A harmadik próbálkozás már jó eredményt hozott, de ez kb fél-háromnegyed óra alatt megvolt. Mi a nehéz ebben? Azért annyit még leírok, hogy eddig még sosem volt semmilyen lézeres gépem.
Félre neértsd nem szeretnélek kioktatni, mert attól még én elég messze vagyok, csak azt akartam ezzel mondani, hogy nem olyan nehéz azt a progit beállítani.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2022
A programban lehet szabályozni ez tény. Csak a lap TTL Ami csak kapcsolgatja. A szabályozáshoz PWM kell. Sajnos a lapon csak TTL . Ez a gondom. Kérdésre válaszképpen a lap gyártója javasol egy valami drotozast a ventilátor meg a TTL kimenet összekötését de ezt nem értem hogyan kapcsolók 2 vezetéket a lézer 1 pwm bemenetére. Kipróbáltam hogy a gnd a közös de semmi eredmény
(#) Pali79 válasza KKobra hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
A marómotor fordulatszámát tudod szabályozni programból?
(#) KKobra válasza Sinike hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
Na ezzel az infóval már lehet haladni! Kicsit belerágom magam a lap doksijába és ezekbe a cikekbe kiderül mi lesz belőle.
Ehhez kicsit több idő kell mert dolgoznom is kell néha.
(#) KKobra válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 8, 2022 /
A programban van lehetőség rá csak a lap nincs. Az a szép nagy relé kapcsolgatja a motort a lapon. A motor fordulatát külön manuálisan a feszültséggel szabályozók (a motor 775)
(#) FeketeVipera hozzászólása Márc 8, 2022 /
Szeretnék készíteni egy CNC-esztergát 160mm átmérőjű tokmánnyal, kb 200mm legnagyobb elforduló átmérővel és 400mm csúcstávval. Főorsómotornak beszereztem egy NEMA 42 méretű pozícióvezérelt léptetőmotort. Bár servomotor ideálisabb lett volna, ahhoz nem tudtam hozzájutni a megfelelő méretben, illetve a menetvágási, helyzetfúrási feladatokhoz úgy véltem, jól fog jönni a léptetőmotor nagyobb nyomatéka. Szerintetek mik a potenciális nehézségei ennek a megoldásnak? Felmerült, hogy a léptetőmotor mozgásának lépésenkénti darabossága esetleg hátrányosan érintené a forgácsolást, azonban én úgy gondolom, hogy nagyobb fordulaton a sok elemi lépés egy gyakorlatilag folytonos mozgássá olvad össze, amit a nyolckilós tokmány tehetetlensége is támogat. Köszönöm az észrevételeket!
(#) Sinike válasza FeketeVipera hozzászólására (») Márc 9, 2022 / 1
Szerintem nincs oka az aggályodnak, valószínűleg 100-200kHz környékén lesz járatva, kizárt, hogy bárki vagy bármi észlelné a darabosságot. Hacsak nem akarod lassabban járatni, mint a lépések közti sebesség...
(#) Pali79 válasza KKobra hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Meg tudod nézni szkóppal, hogy a lap laser kimeneten milyen jelalak van amikor dolgozna a lézer?
(#) Massawa válasza FeketeVipera hozzászólására (») Márc 9, 2022 / 1
Tavaly épitettem át egy nagyobb EMCO esztergapadod CNC-re. A beszerzett cuccok egy közben meghalt német szakitol származtak, sajnos a leirás egy része is elveszett.
Az orsoval semmit nem kellett csinálni minden maradt a régiben, csak egy optikai tárcsát kellett a tengelyre szerelni. Majdnem minden cucc benne volt a csomagban amit az esztergapad tulajdonosa kapott, igy egyszerü munka volt.
Az elektronikában csak két kezelöszervet kellett kicserélni ( poti meg az irányválto, de az is elö volt készitve, igy csak be kellett épiteni.)
A kés mozgatására két nagyobb léptetö motor volt, szintén optikai tárcsával, és minden szükséges aprosággal.
A nagy meglepetésemre minden jol müködött, igaz, hogy csak WXP alatt. Az meg szerencsére amugy is ott volt a mühelyben a CNC marogéphez.
A gép tulajdonosa nagyon meg van elégedve, még akkor, hogy tudja, hogy segitséget nem nagyon kap már.
Következő: »»   356 / 372
