Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   236 / 258
(#) sany válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 11, 2022 /
Akkor rendben.
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Márc 12, 2022 /
Én azért óvatosabban nyilatkoznék. Attól függ . . .
Bővebben. Milyen sávban milyen frekvenciákat kívánsz használni? Egy detektoros rádió közép, de inkább rövidhullámú vételénél előfordulhatnak nemkívánt jelenségek. A 700 - 2600 MHz sávból számolnod kell nagy térerejű sávon kívüli zavarral.
Egy biztos, hogy bármilyen sávú érzékeny vevőnél fontossá válik a bemeneti szelektivitás. Normális vevőnél nem valószínű probléma. Ha földhurkot sikerül gyártanod, az egyből jelezni fog.
Amennyiben majd egyszer adással is szeretnél foglalkozni, oda kell majd figyelned az adó mellékhullámú sugárzására is, különös tekintettel a 430 MHz amatőr sávra tekintettel.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2022
(#) Doky586 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 12, 2022 /
Szerintem kevered a mobilszolgáltatókat az Elmü-vel aki valóban a 450-es sávba (a régi 0660 helyére) telepít rádióhálózatot, az akkoriban is és ma is zavarhatja a 440MHz-es amatőröket.
(#) pucuka válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 12, 2022 /
Akkor egy kicsit azért elhamarkodtam a választ.
A 400 MHz -es amatórsáv 430 - 440 MHz között van. Elvileg ezt sem a régi 450 -es Westel, sem a 700 MHz -es mobilhálózat nem zavarhatná.
(nem tudom, de valószínű, hogy a z új torony az MVM 450 -es hálózatának épül, mert a nyilvános mobilszolgáltatóknak van Csongrádon bázisállomásuk, újabbra nem gondolnám, hogy szükségük lenne, nomeg engedélyt se kapnának rá)
Többféle zavar létezik, az, amiről beszéltem, az a sávonkívüli nagy térerejű zavar, ami a bemeneti fokozat gyenge, vagy semmi szelektivitása miatt a bemeneti fokozat blokkolását idézi elő. Ez a bázisállomások közelében jellemző, nagyjából 1 km -es körzetben.
Ez a fajta zavar a fix amatőr állomásokra veszélyes, magas nyereséges antenna, és gyenge bemeneti szelektivitású mobil/kézi rádiók alkalmazása esetén. A mobil rádiók gyenge bemeneti szelektivitását megengedi eredeti szerepkörükben való alkalmazásukat, amely ugyan külső , de kis magasságú, nem túl nagy nyereségű antennával történik, a kézi rádióknál pedig a viszonylag nagy sugárzási veszteség pótolhatja a nem kielégítő bemenet szelektivitást. Ezen eszközök fix alkalmazásánál lehet probléma az eltérő frekvenciájú adó közelében. Ez a veszélyes távolság a frekvencia eltérés növekedésével csökken.
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Márc 12, 2022 /
Majd annyit segítek, hogy lefényképezem majd. Nem tudom mi lesz pontosan, de biztos torony. Még nem emelték fel daruval, de elég nagynak néz ki.
(#) Doky586 válasza sany hozzászólására (») Márc 12, 2022 / 1
Lehet a solti nagyadót költöztetik át hozzátok. Ezután nem kell többé világításra pénzt költened, a neon-csövek világítani fognak akkor is ha kikapcsolod őket.
(#) sany válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 12, 2022 /
Ó az jó lenne. Szerintem mást nem is érdekel, hogy itt lesz torony.
Dehogynem. Az önkormányzatot anyagilag érinti pozitív értelemben.
Hacsak nem valamilyen " magán torony" Külterületen lesz szerintem, valami telephely sarkában. De az mindegy is, itt lesz az biztos. Majd megleszünk egymással.
(#) ha4023 hozzászólása Márc 14, 2022 / 5
Egy kis antenna szerelés 42m magasban
Persze nem mindent sikerült megjavítani, de idei első antenna karbantartásnak megtette ez is
A törött körsugárzó belerohadt a csőbe, s kalapálással sem jött le a felújításhoz, így lehet marad az akkusflex.
(#) Antennaman válasza ha4023 hozzászólására (») Márc 19, 2022 /
Na ez jó kis túra lehetett!
De ha jól emlékszem szeles volt az idő is.
Abból a magasból milliwattokkal el lehet szólni 2 méteren akár Olaszországig.
(#) ha4023 válasza Antennaman hozzászólására (») Márc 20, 2022 / 1
Így van, 2m-en 50mW elég volt olaszig
(#) Gobe54 válasza ha4023 hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Flex előtt próbáld li a benzinlámpát!
(#) ha4023 válasza Gobe54 hozzászólására (») Márc 22, 2022 /
Meglesz, ha ismét lesz kedv felmászni, s helyette másik antennát összerakni
(#) JoeA hozzászólása Ápr 2, 2022 /
Van valami módja a 2010 környékén szerzett URH vizsgabizonyítvány pótlásának? A engedélyem 2003-ban lejárt és 1998-99 óta nem volt fontos (árvíz elmosta a házunkat annó, rádióstól/bizonyítványostól és még annál is többet). Azóta nem volt rá szükségem, de most kellene egy hajózási engedélyhez az URH engedély aminek az alapja a vizsgát igazoló vizsgabizonyítvány. Gyors kereséssel még megtaláltam egy pdf-ben a hívójelem és az engedélyszámot, de ennél több adatom nincs sajnos.
(#) Gafly válasza JoeA hozzászólására (») Ápr 2, 2022 /
Véleményem szerint ennyinek elégnek kell lennie.
Én ezt elolvasnám, majd telefont (és nem levelet) ragadnék részletek tisztázására.
(#) pucuka válasza JoeA hozzászólására (») Ápr 2, 2022 /
Én felhívnám az NMHH rádióamatőr ügyek ügyintézőjét, biztos segíteni fog.
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 2, 2022 /
És a linkemen ott van a neve és telefonszáma:
„4. Illetékes ügyintéző(k)”
(#) JoeA hozzászólása Ápr 3, 2022 /
Köszönöm nektek Ez gyors volt, nem is gondoltam, hogy ilyen gyorsan kapok választ!
(#) Kera_Will hozzászólása Ápr 4, 2022 / 4
ISS SSTV ápr 7 - 8
PD120 analóg SSTV képformátumban
Viszonylag szép magas pályák lesznek.
(amíg el nem tekerik a kormányt vagy behúzzák a kéziféket )
Lehet a 2m rádiókat és antennákat készíteni .
pályaadatok heavens-above weboldal
Hely:: Budapest
(47,4984°É, 19,0405°K)
Idő(UTC+02:00)
ápr. 7. - 11:27:18 10° DDK 11:28:48 12° DK 11:30:18 10° KDK nappali
ápr. 7. - 13:01:42 10° DNy 13:05:01 67° DDK 13:08:22 10° KÉK nappali
ápr. 7. - 14:38:41 10° Ny 14:41:55 43° É 14:45:09 10° KÉK nappali
ápr. 7. - 16:15:49 10° NyÉNy 16:19:05 45° ÉÉK 16:22:20 10° K nappali
ápr. 7. - 17:52:36 10° NyÉNy 17:55:56 58° DDNy 17:59:14 10° DK nappali
ápr. 7. - 19:31:17 10° NyDNy 19:32:05 11° DNy 19:32:53 10° DDNy nappali
ápr. 8. - 12:13:33 10° DNy 12:16:45 44° DDK 12:19:58 10° KÉK nappali
ápr. 8. - 13:50:13 10° Ny 13:53:30 51° ÉÉNy 13:56:47 10° KÉK nappali
ápr. 8. - 15:27:26 10° NyÉNy 15:30:39 40° É 15:33:51 10° KÉK nappali
ápr. 8. - 17:04:15 10° NyÉNy 17:07:37 86° DDNy 17:11:00 10° KDK nappali
ápr. 8. - 18:41:42 10° Ny 18:43:58 17° DNy 18:46:14 10° D nappali
55!
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2022
(#) bbb válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 4, 2022 /
Köszönöm! Megpróbálom, hátha most nagyobb lesz a siker, mint legutóbb
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 4, 2022 / 3
Sacc per kábé így érdemes végrehajtani :
1. Időre neki készülni
2. Külső audio rögzítő elindítása
3. a legjobb vételi tér és hang erő biztosítása amivel, ahogy lehetséges , teljesen nyitott zajzár mellett
4. A felvett audioanyag utófeldolgozása kényelmesen minden kapkodás nélkül egy SSTV programmal
(#) bbb válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 4, 2022 / 2
Köszi, ezzel legutóbb se volt sok gond, ha visszaolvasod, akkor láthatod hol voltak a buktatóim. A legfontosabb szerintem kimaradt...
0) a rádió megfelelő frekire legyen állítva (legutóbb nem figyeltem oda és a 437.800 mellett a megszokott 145.800 is ott figyelt, s arra ugrott rá a rádió, most mindkét sáv ez utóbbira lesz állítva)
A kis Baofeng UV-5R rádióhoz készítettem egy audiokábelt, amivel a telefonra lehet rögzíteni amit vesz és a minősége a lehető legjobb. Nagy gondom az árnyékolás volt, azaz a kertben állva árnyékolt a szomszéd háza, s így kb. a kép kétharmadáról lemaradtam. A mostani időponttal "csak" az a gond, hogy nagyrészt munkaidőre esik, s Óbudán még jobban körbe vagyok véve magas épületekkel, amik képesek árnyékolni, jól körül kell néznem honnan lehet majd "látni" az űrállomást. Pénteken meg szemészetre kell mennem a jogsi meghosszabbításhoz, így persze az is blokkolja az időmet Bár kíváncsi lennék mekkorát pislognának, ha a rendelő ablakába kiraknám a motyót
(#) sany válasza bbb hozzászólására (») Ápr 4, 2022 /
Ha emeleten van rendelő, akkor pedig nyerhetnél pár métert.
(#) sany hozzászólása Ápr 5, 2022 /
OFF:
Íme az Eiffel-torony kicsinyített mása. Antennák még szerintem nincsenek felszerelve.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2022
(#) Doky586 válasza sany hozzászólására (») Ápr 5, 2022 /
Terjeszkedik a Yettel..?
Még doboz/konténer sincs alatta.
(#) sany válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 5, 2022 /
Szerintem opcnet. De csak kb. 650 m -re van tőlem, azt hittem van 1 km-re, de nincs. "Kis" torony, lehet a képet nézve csalóka a magassága. Ugye a főtorony az sokkal nagyobb. De nem tudok így a város határában másik ilyen toronyról. Jó víztorony, tízemeleteseken, paneleken vannak GSM antennák és egyebek. De ez szerintem itt újdonság, legalább is nekem.
(#) szsrobert válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 7, 2022 /
Ajándék interyettel?
MFSK 64 demodulálását assemblyben ki hogy oldaná meg? Egyelőre X Byte alatt megszámolja a 80h+ 80h- váltásokat 8 bites hangfájlban.
(#) bbb válasza bbb hozzászólására (») Ápr 7, 2022 /
Nos úgy néz ki ez nekem nem akar sikerülni. A munkahelyemen semmit nem sikerült befogni belőle, idehaza meg úgy tűnik valami zavaróadó van ezen a frekin pont ebben az irányban, mert a pár perces áthaladás helyett még mindig jön zaj...
minta.m4a
(#) Kera_Will válasza bbb hozzászólására (») Ápr 7, 2022 /
A mai "fél deles" átvonulást követően történt valami.
Senkinek sem sikerült itthon venni . (Senkinek : az általam ismert megfigyelők közül)
Köztük volt olyan is aki 10 emeletes házak közül 2. emeleti szobából tudott "csak kilátni"és vett jeleket.
Az első alig 10 fokos pályát hallottuk ... az utána következő majdnem 70 fokos pályánál meg semmit.Azóta pedig eddig szintén semmit 30-40 fokos emelkedésű pályákon.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2022
Következő: »»   236 / 258
