Köbzoli , megkérhetlek nekem is elküldenéd a rajzot ? Nagyon megköszönném ! Németh János
szia
el tudnád privbe küldeni a fej rajzát, v megkérhetnélek h felrakd a fórumba? előre is köszi
Én egy nagyon hasonlót csináltam 10 évesen, csak fűtése nem volt. Kifúrtam egy befőttesüveg tetejét 1 mm-es fúróval egyenletesen körben, és ezt forgattam. Egyszerűen beleöntöttem a megolvasztott cukrot.
Sikerült a konyhát egy csíkban egyenletesen cukorpöttyökkel beborítani. De nagyon kevés vattacukrot egyszer tudtam csinálni vele.
Nekem van vattacukorgéphez fejem csak azt nem tudom h milyen fordulatszámmal kell h forogjon és h honnan tudnék beszerezni olyan gázégőt amitnek szabályozhatom a lángját?
köszi a rajzot
Valahogy a gázpalackos megoldás még mindig nem fekszik nekem. Elektromos hőlégfúvóval nem lehetne megoldani a melegítést?
Ja és köszi a rajzot
330,000 mostmár ez a qva gép... ennyiből simán megcsinálok 6 gépet is(ha nem többet)
sziasztok!!!!
egyszerű a speciális cukor : 1 tasak bolero italpor 1kg kristálycukor 1kg-ból kb.: 20-25 adag cottoncandy jön ki?
egy ilyen fej mennyibe kerülhet kb? mármint az anyaga...
Valahogy kedvet kaptam egy ilyen gépet csinálni.
Össze is dobok valamelyik nap eggyet. Így olcsóbb lesz a vattacukor.
én is erre vetemedek v szeg(ha lesz pénzem anyagot venni) amúgy nekem 230 ról fog menni a cucc mivel hogy nem rég sikeredett hozzájutnom(pontosabban kiberhelnem) egy páraelszívó mocihoz.két fokozatú,105 wattos aszinkron mocim van már csak azt remélem h működik is...
Még csak prototipus lesz de ha működik akkor csinálok egy komolyabbat.
nembaj az
XD
Sziasztok ! Nekem van egy "gyári" de kizárólag otthonra való mini gépem. A teljesítményével nem vagyok elégedett, ezért tovább fejleszteném. Szétszedtem a fejrészt, hogy megnézzem hogyan is keletkezik a vattacukor
Belül találtam egy terelő lapot, ami csak az olvadt cukrot engedi át elméletileg. Az általatok eddig vázolt fejekben nem láttam ilyesmit ! Belül ezek tök üresek ?????Előre is köszi !
na lassan ideje lesz átiratkoznom a SOTE fogorvosi szakra, ha itt ennyien építenek ilyen gépet :p
Sziasztok ! Nekem már nincs egyetlen fogam sem, azért gondoltam, hogy puha vattacukorral rágás nélkül is hozzájutok a szükséges napi energiamennyiségemhez
sört iszok hozzá, biztos ami biztos !Annyi értelme azért van szerintem annak a lapnak, hogy gyakorlatilag nem távozik kristályos állapotú cukor, amit az általatok vázolt és lefényképezett fejeknél nehezen tudok elképzelni. Pont azért mert a centrifugális erő egyből a szélére tapasztja a cukrot. Vagy a Ti gépeiteknek nem párhuzamosak a belső falai ?????? Mi tartja kristályosan az alsó, olvadtan a palást felső szélen az alapanyagot ?
Köszönöm a segítséget! A fejet,sikerült megcsinálnom, rozsdamentes 89-es csőböl,de még a gép nincs kész,ha készlessz, megírom nektek, hogy hogy működik. Rakok fel majd videót is róla,mikor teljessen kész lessz! Helósztok
Énis probálkoztam meg építeni egyet töbé-kevésbé sikeresen!? kb 1-éve de ha rá találok ere az oldara még tökéleteseb let volna most nem használom de majd újra előveszem és tökéletesitem majd képek is lesznek ha valakit érdekel .
JA csak teszek egy pár képet ha tedszik irjatok és meg beszéljük üdv: zoli
nemrossz
Egész jó, bár ahogy látom a méretekben elég nagy adagokra tervezted a gépet
Dehát az a jó. Jólenne már nekem is hozzálátni, de jelenleg sok dolgom van. Azért mindenesetre örülök hogy ilyen népszerű lett a téma
nyugi még éns e kezdtem el
van még pár évem az életembe, besűrítem vhova
Én is csináltam egy gépet a faterommal.Nagyon jól néz ki jön is rajta néha a cucc de valahogy a melegítési hőt nem tudjuk rajta belőni .Ha valaki tudna ez ügy érdekében segíteni kérem írjon.Kb. hány fok az ideális?Előre is köszönöm!
Én is így csináltam amikor már kicsit füstöl akkor leveszem a gázt és elindul de a vattacukornak nagyon égettcukor íze lesz, ha meg kisebb lángon csinálom akkor még 10perc után sem történik semmi és két kanál cukorból lesz egy tök kicsi vattacukor.
Hy. Valaki megtudja nekem mondani hogy ami a videón van kisebb vattacukor készítő gép hogy ahhoz milyen kismotor kell. Mert az elektronikai boltból elküldtek a Hobby és Modell boltba és ott van motor csak 6V 7.6V 8.4V-osak vannak, pont-9V os nincs, meg mondták hogy nem mindegy hogy milyen a motor. Tudni kell kb a forgatónyomatékot meg a fordulatszámot meg ilyesmi. Én meg nemnagyon értek ehhez. Ha valaki tudna segíten azt megköszönném mert már minden kész csak a motor hiányzik. Köszönöm szépen.
