Fórum » RDS jel dekódolása
Témaindító: eSDi, idő: Szept 3, 2007
Lapozás: OK   2 / 3
(#) BEMcorp válasza Jáger László hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Sikerült beszereznem a TDA7330-ast. Tudnál-e segíteni az AVR felprogramozásában? (igazából nincs AVR-em, de ha akarsz/tudsz segíteni, a részleteket megbeszéljük e-mailben)
(#) Lecsókaa hozzászólása Okt 5, 2013 /
TDA7330B-t honnan tudok szerezni Magyarországon?
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2013
(#) eSDi válasza Lecsókaa hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Valószínűleg már nem nagyon lehet beszerezni ezt az IC-t, ha jól tudom, már nem gyártják. Talán az eBay-en még van...
Helyette inkább nézz körül a RDS-es Rádió vevő IC-k körül.
Pl. ez jó SI4703, csak a tokozása nem a hobbi kategória.
(#) DRoland hozzászólása Okt 8, 2018 /
Egy rádiót építek éppen, egész jól haladok (kép), de elakadtam, az Uwe Nagel féle RDS dekódert építettem meg, itt sajnos csak HEX file található, találtam több különböző programot, ami képes HEX-ből .asm-et csinálni, igaz ilyenkor nagyon kusza kódot ad vissza, de sikerült pár dolgot módosítani, úgyhogy a készülő rádióba megfelelően beleilljen, de sajnos egy dolgot nem tudok, az RT buffert kellene törölni, ha új szám cím érkezik és rövidebb mint az előző, mert, akkor a kijelzője rakja a maradványt, amit a rövidebb új nem írt felül. A kérdésem pedig az, hogy valakinek nincs-e meg esetleg a forrás file?
(#) sdrlab válasza DRoland hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Nézegettem az oldalt, de nem sikerült kiszúrnom, hol van a kapcsolási rajz, ami szerint a PIC-et illeszteni lehet egy FM demodulátorra. Be tudnád linkelni?
(#) DRoland válasza sdrlab hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Természetesen: Kapcsolási rajz, egyébként jobb oldalt a vége felé sárga négyzetben.
Köszönöm! Valamiért azt hittem, hogy maga a PIC dekódolja az RDS-t!
Szivesen, amúgy működik SAA6579-el is.
(#) abcdabcd válasza DRoland hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Egyébként, itt a téma előző oldalán van egy link, az attiny2313-mal működik, és ahhoz van forráskód is, az is tda7330b-vel működik.
(#) DRoland válasza abcdabcd hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Köszi a linket, ezt ismerem, sőt meg is építettem, viszont én nem igazán értek az AVR-ekhez és azt prdukálta, hogy mindent az első sorba írt, felülírta az adó nevét az RT. Nem jöttem rá mi okozhatta, de szerintem tuti nem bekötés, mert akkor az LCD-t sem tudta volna inicializálni. Másoknak meg működött, szóval a programnak is jónak kellene lennie. Nekem jelenleg rejtély mi okozhatta ezt a dolgot, elképzelhető, hogy még visszatérek rá.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2018
Esetleg másik lcd-vel próbáld meg, a tiednek az utasításkészlete esetleg eltér a programban lévőtől, vagy ha érted az lcd vezérlését, akkor attól mert más processzor attól, ha megkeresed azt a részt, ahol az lcd-t vezérli és látod milyen parancsokat küld neki, akkor ott hozzáadhatod azt amivel a tieden működik a második sorra ugrás...
De most kíváncsiságból rákerestem és találtam egy másikat is, ez is szintén avr-re van, de ennek C a forráskódja, az ha úgy van minimális módosítással talán átrakható pic-re is...
(#) bbb válasza DRoland hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Egyébként ott van az impresszumban a szerző elérhetősége. Szerintem a legegyszerűbb az lenne, ha megkérdeznéd őt magát!
A másik LCD nem is rossz ötlet, meg fogom próbálni. főleg, hogy mostmár van kettő is
Ez sem tűnik rossznak, PIC-esben is találtam hasonlót Hollies RDS dekóder
(#) DRoland válasza bbb hozzászólására (») Okt 8, 2018 /
Egyetértek veled, ha nagyon nem megy lehet az lesz, ha egyáltalán kiadja... jó régen csinálta már, még az első verziót 96-ban írta.
(#) DRoland válasza abcdabcd hozzászólására (») Okt 9, 2018 /
Meg is csináltam nemrég, másik kijelzővel már oda írta az RT-t, ahová kell, de a probléma ugyanaz úgy látszik egyik szerző sem gondolt ilyesmire
Video
(#) DRoland hozzászólása Okt 19, 2018 / 1
Folytattam kicsit a dolgot, sikerült belepiszkálnom a programba, gombnyomásra dekódolja a PI-t vagy a PTY-t, amúgy meg RDS óra és TP/TA a kijelzés, mint az eredetiben. Most az AF-el szórakozok
Képek: kép1 kép2 kép3 kép4 kép5
(#) gyula84 válasza DRoland hozzászólására (») Ápr 25, 2022 /
Hello nem tudod esetleg működik más IC-vel? pl LC72723
(#) DRoland válasza gyula84 hozzászólására (») Ápr 26, 2022 /
Hello, olyan IC-m nincs, de az adatlapját elnézve megvannak a kívánt lábak, szóval én nagy esélyt látok arra, hogy működne vele.
(#) Massawa válasza DRoland hozzászólására (») Ápr 26, 2022 /
Ezzel nem vagy egyedül, és az sincs kizárva, hogy az ado oldalon nem tartanak be minden szabályt. A Retronak már irtam is, mert a profi autorádiokban állitolag tiltva van a képernyön a mozgás, igy azok sorokba szedve jelenitik meg egyszerre szöveget, és érdekes modon 2 magyar adon ( az egyik a Retro) valami nem stimmel, igy a telefonszám soha nem jelenik meg teljes hosszban ( csak 06202 láthato), és némelyik dal 2x2 sorban ugyanazzal a tartalommal jelenik meg. Más adon még ilyen hibát nem vettem észre.
Azaz valoszinü az a helyzet, hogy nem törlik rendesen a tartalmakat igy azt a rádiom kétszer irja ki. ( lehet, hogy hiányzik egy LF parancs stb).
(#) DRoland válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 26, 2022 /
Pár rádió RDS adatfolyamát csatolom. A magyaroknál látszik, főleg a Kossuthnál, hogy szóközökkel pótolják az üres karaktereket. A szlovákoknál azonban küldenek egy 0D-t (ASCII szerint carriage return vezérlőparancs), gondolom a legtöbb rádió az ezutáni karaktereket nem veszi figyelembe. Jó példa mondjuk az Ákos-Hello ez az RDS text 64 karakterébe belefér négyszer is, jó pár rádió ki is írja így
Érdekes lenne a Retronak a titulus szövegét a végén a telefonszámmal megnézni, mert az nagyon rosszul jön le két vadonatuj, de más tipusu nagyképernyös rádion. Az a szöveg valoszinü nem fér a 64 karakterbe, ezért marad le a telefonszám egy része.
Ahogy nézem csak két adon van a Running Text bekapcsolva. Ezzel nem tudom mit kezdenek a vevök. Majd holnap beülök a kocsiba csinálok néhány képet.
Annak csak az RT+ dekódolásához van köze. A régi, szinte minden rádió által ismert RDStext-ben csak egy A/B flag van. Ennek a változását kellene figyelni és ha vált, akkor a buffert űríteni (kijelzőtörlés!)
Sangean WFR29c, Philips FT930, Renault Fluence gyári autórádión ok!
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2022
(#) gyula84 válasza DRoland hozzászólására (») Ápr 27, 2022 / 1
idáig jutottam, majd holnap megpróbálom az LC ic-vel is
(#) DRoland válasza gyula84 hozzászólására (») Ápr 27, 2022 / 1
Ez pedig, amit én építettem RDS dekóder működés közben
Gombnyomásra képernyőt vált, ha pedig nem nyúlsz hozzá, kb 30 sec alatt visszavált a főképernyőre (az RDS text folyamatos a második sorban).
--> Adó neve TP/TA PI kód --> Adó neve, PTY --> Adó neve, pontos idő (CT) --> Adó neve, AF szám (ennyi alternatív frekvenciája van az adónak) --> PTYN --> M/S bit --> extra info van-e (RT+, TMC, PTYN, EON) --> Adó neve TP/TA PI kód
Ha nincs érzékelhető RDS jel, akkor "Nincs RDS jel" kiírja, majd fél perc múlva kikapcsolja az LCD háttérvilágítását.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2022
nagyon jó lett tetszik, én csak utánépítettem ezt, én nem értek annyira hozzá, hogy programot írjak
(#) gyula84 hozzászólása Ápr 28, 2022 /
Ráapplikáltam az LC72723 (kis panellal ahogy a rádióban volt) IC-t és megy azzal is
(#) DRoland válasza gyula84 hozzászólására (») Ápr 28, 2022 /
Szuper, örülök, hogy működik!
(#) ATILLUS hozzászólása Szept 22, 2025 /
HDSDR- RTL-SDR- RDS-Spy -1.09
Keresném az RDS-Spy-1.09 verziójú programot.Bármilyen lehetőség érdekel.
Egy teljesen átlagos RTL-SDR vevőm van ( Realtek RTL 2832 )Rebel KOM 1060 típusú,Astrometa chippel.
A HDSDR programot használom vételre,v2.81a verziószámmal.
Ugye a HDSDR alapból nem tudja a műsorszóró FM sávban az RDS vételt.
Erre létezik egy program,az RDS-Spy.Nekem régről már alapból ismerős volt ez a progi.
A probléma itt kezdődik,mert a hivatalos oldalán hiába kattintok rá a letöltési fülre, nem történik semmi.
Innen próbáltam letölteni,de nem sikerült.
Most ilyenkor mi van?
Próbáltam külön az exe feliratra,vagy a zöld nyílra kattintani,de ugyanúgy nem tölti le.
A sample file,és a régebbi verziók letöltése sem megy.
Mint írtam, bármilyen megoldás érdekel,nekem csak a telepítő,esetleg,ha van, plugin fájl érdekel.
A neten bárhonnan próbáltam letölteni,mindegyik weboldal ide irányított át.
Jelenleg A Google Chrome-ot használom,más böngészőben, például,Firefox,még nem próbáltam.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2025
(#) sany válasza ATILLUS hozzászólására (») Szept 22, 2025 / 1
Azt nem tudom nálad mi van. De nekem sikerült letölteni az exét. Vírusirtó nem jelezi, hogy netán vírusos lenne.
(#) ATILLUS válasza sany hozzászólására (») Szept 23, 2025 /
Köszönöm,hogy letöltötted,és átküldted nekem az exe-t !
Sajnos még én sem tudom,hogy miért nem tudom az említett fájlt még mindig letölteni?
Egyenlőre még csak ismerkedem a programmal.
Valahogy majd rá kell jönnöm,hogy hogyan lehet beintegrálni a HDSDR progiba az RDS Spy-t.
Esetleg nem járatos itt valaki a fórumon ebben?Még nem csináltam ilyet....
Következő: »»   2 / 3
