Van nekem egy nagyon régi ismeretlen márkájú laptopom. Az a probléma hogy nem tudok usb ről fel tenni semmilyen operációs rendszert a laptop tipusa clevo D630SU. Ha kiveszem belőle a merevlemezt akkor csak a kűlső usb merevlemezt imeri fel a pendrájvot viszont nem. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2022
A "Clevo" az nem egy "ismeretlen" márka! A laptopoknak pedig van saját fórumuk..: https://www.hobbielektronika.hu/forum/laptop-javitas-tuning
Az akkori laptopokra még csak CD-ROM-ról lehetett OP-t telepíteni...(meg FDD-ről). Más kérdés, hogy a max. 1 Gb RAM melyik OP-hoz elég...
Inkább az utóbbira. HDsentinelt ereszd rá mit mesél magáról.
Minden esetre a két fő gyanúsított előkerült (víruskergető+frissítés). Mindkettő szereti enni a háttértárat. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2022
Bocsánat, nem tudom, jó helyre írok-e.
Van egy duál bootos (android/win10) tablet (Alcor 935q), ahol valószínűleg az MBR elment, mert csak az EFI prompt jelenik meg. Mini USB és mini kártyaolvasó van, mint külső csatlakozási lehetőség. Ha a kártyaolvasóba teszek telepítővel ellátott kártyát, nem látja (de az efi-ben megjelenik block-ként, viszont filerendszert nem lát rajta). Telepíteni tudNA, külső USB-s kártyaolvasóról, de itt nem tudok billentyűt vagy egeret kezelni, mert nincs több USB port. Többféle HUBot kipróbáltam már, saját táppal és csak a gép által táplálttal. A tablet saját gombjai nem csinálnak semmit. Ha viszont USB hub-ot használok, akkor nem működik, eldobja a billentyűzetet, egeret, gyakran pedig a boot sem megy. Mit tudnék még kipróbálni, hogy rátegyek egy windowst? Valami olyan edition kellene, ahol az érintőképernyő driver már a telepítő része. A válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2022
Köszi de majd keresek egy DVD ésmegprobálom. Arról
A mini USB -re rá tudsz tenni USB -s billentyűzetet direktbe (mindenféle HUB nélkül),
azzal tudsz navigálni az EFI -ben elvileg. Ha ott nem találsz rendszer visszaállítást, akkor csak a TF kártyáról való telepítési opció van. Mivel a procija 32 bites, csak 32 bites Win8/Win10 telepíthető rá. A 64 bites telepítő nem fog elindulni. Az EFI menüben ki tudod választani a billentyűzettel, az indítandó EFI fájlt, amit a megfelelően elkészített TF kártyának KELL tartalmaznia. Ilyenkor ugye ugrik az android OS csak a win marad. (Jómagam így telepítettem a W10 -et hasonló tabletemre, az android OS pedig ment a levesbe, bár nekem a helyfelszabadítás volt a célom a FLASH meghajtón.) Ha a billentyűzet feláll, elvileg az ismert billentyűkombinációk némelyike is működhet, pl [Esc] [F1] [F2] [Del] stb, esetleg akár még az [F8] is, ha indulna a win, de nem tud. Ha így se boldogulsz, a következő lépés, hogy vadászol hozzá gyári ROM -ot, és abból készítesz telepítőkártyát, annak megfelelően kell indulnia, akár billentyű nélkül is. Ez az opció igazából minden beavatkozás nélkül felteszi a gyári rendszert. Harmadik fokozatként esetleg ott van még az USB porton keresztüli FLASH -elés lehetősége, szintén kizárólag a hozzá való gyári ROM -al. Ilyet bár még csak kimondottan android tabletemen csináltam. Ehez a procedúrához viszont azt is ki kell derítened, hogy az adott hardvert milyen szoftverrel lehet FLASH -elni. A gyári ROM, és a FLASH szoftver beszerzéséhez tudni kell az alaplap pontos típusát, ezért szét kell szedni, és ami rá van írva, olyan ROM -ot kell keresni. Ezután a hozzávaló program is megtalálható elvileg. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2022
Ja annyit még hozzáfűznék, ha kártyáról nem megy, USB pendrájvról is meg lehet próbálni a telepítést, természetesen HUB nélkül. Az kérdéses, hogy ilyenkor az érintőképernyő fog e üzemelni, ezért ha ilyet próbálsz, úgynevezett "Unattended" (Felügyelet nélküli) telepítőt kell készíteni, ami nem kérdez telepítés közben semmit...
Ui.: Még az is elképzelhető, hogy az EFI -ben csak a háttértár van BOOT -olásra beállítva, tehát engedélyezni kell pl az USB meghajtót, bár ez (főleg tableteknél) nem jellemző. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2022
Win10 volt rajta, abból nem tudom, van-e 32 bites egyáltalán. A telepítő elindul, csak ugye tovább menni nem tudok. Meg persze az első dolog volt, hogy próbáltam keresni hozzá gyári ROM-ot...nem sikerült. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2022
Van 32 bites win10. (nem való rá x64)
2GB ram és 32 GB eMMC háttértár. Elég minimalista gép.Nyilván a linuxot törölni kell hogy használható legyen. Full gyalu aztán tiszta install. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2022
Köszi. Éppen a win install, amivel szenvedek. De most TALÁN sikerül, egy huszadik fajta usb hub-bal mutat életjeleket, egyelőre UBUNTU menne rá, csak természetesen le van merülve, most tölt. Este próba.
No, meglett, de a 32GB-s flash chip nem jó, nem tud írni rá a telepítő. Megpróbálom reballozni, ha nem megy, akkor féltégla.
Ha már reballozod, cserélheted is, de túl sok türelmed van ilyesmihez, nálam már az ingyen elvihetőben vagy a kukában landolna
Ha hozzájutnék valahonnan, cserélném. Reballozni még sohasem próbáltam, lekaptam hőlégfùvóval, letisztítottam az alaplapot, chipet.
Most bajban vagyok, mert valami matricát , sablont emlegetnek a neten, olyanom meg nincs.
Jaa, hogy stencil nélkül leszedted?
Akkor egyesével pakolhatsz fel golyókat, vagy ha naagyon gányolsz, akkor flashnél ha a nyákot és a chipet is fluxszal és pákával leónozod, akkor elég alacsonyan fog ülni, de megteszi.De ez a cucc nagyon nem éri meg az időt és szenvedést.
Golyóim sincsenek
![]() Pasztám van, de az nem tudom, ide jó-e. Tudsz esetleg ajánlani videót a 'gányolás'-ról?
Bpn adok golyót, ha kell. Nincs nagy technikája, jó minőségű flux mellett meleg pákával áthúzod a nyákot és a chipet, amennyi rajta marad, az elég lesz a chip felrakására, csak ne hajtogasd a lapot utána, mert alacsony lesz és elrepedhet. Jó flux kell csak és annyi. De a flasht 300 fok fölé ne melegítsd. De ha a flash rossz, reball nem fog segíteni, max a hőtől ideiglenesen.
Köszönöm a felajánlást, de Szegeden vagyok. Megpróbálom az említett módszerrel. Sok kárt nem csinálhatok, már most is féltégla hasznosságú.
Érdekes problémába ütköztem.
Van egy gépem, (prime 320-m alaplap, rx550 videó, 32 Gb memoria) amihez vettem egy M2 PCI-E SSD-t (Samsung 980). Alapból egy SATA SSD-n Win7 van régóta, az M2-re Win10-et raktam. Bekapcsoláskor bejön a 7-es rendben, és F8 bootmanagerrel tudom indítani a 10-est. Ha egyszer elindítom a 10-et akkor utána ujraindításkor a win7 kb. 4-5 perc után indul csak el. Mi kavarhat be ha egyszer futtatom a 10-et? Remélem, érthetően írtam le a gondom.
Lehet nem ez a gond de én ezt tapasztaltam:
MBR formátumon települ a Win 7 második hdd-re GPT módban a Win 10 és nagyon nehezen váltott át . Mindkettő MBR módban telepítve nálam jól működik.
A win10 telepítéskor nem kinált fel választást MBR és GPT között.
Nem tudom, nem az kavar-e be, hogy mindkettő SSD?
Nálam is SSD van .Nem ajánlja fel de pendrive -ről telepítéskor az telepítő fájl létrehozásakor a rufus -ban beállítható vagy valamelyik particionáló programmal is
beállítható A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2022
A w10 valóban le áll, vagy csak elalszik és a win7 meg úgy indul rá? Lehet közelében sem jár a probléma, de ugye bár a win10 szeret csupán elaludni és nem leállni, ezért is fordulnak elő merevlemez másolás után olyan gondok , hogy másik gép nem látja rajta az adatokat.
Ott nem az ssd a probléma hanem a bootloader.
Ha bios-ban átállítod a bootolási rendjét az ssd-knek hogy a win 10-es meghajtóról induljon akkor mit lép?
Elméletileg a Win10-nek kellene, hogy legyen boot választó menüje is, ha felismeri a másik oprendszert is. Kíváncsi lennék, hogy mi történne, ha a Win10 SSD-je lenne a legelső helyen a bootsorrendben...
Na igen az lenne nekem is a kérdésem.
Nem kínálja fel, mert azt Neked KELL kiválasztanod telepítéskor: (kép)
Win10-et 'illik' UEFI módban telepíteni. A Win7 legacy módú, de utólag váltogathatsz a két os közt. De a gyorsindítást ki kell kapcsolni. (kép) Telepítés előtt a SATA lemezeket érdemes lehúzni. Így kell telepíteni: (LINK) A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2022
A win10 használat után kikapcsolom a gépet, majd ezt követően próbálom a win7-t.
Természetesen be tudom állítani a sorrendet, a gond az, hogy 10 után a 7 indítása problematikus.
A 64 bites Win7 támogatja az UEFI -t, és a GPT particiós táblát.
A gyorsinditást sztem akkor is érdemes kikapcsolni ha csak a w10 - 11 van a gépen, na meg az automatikus driver frissitést is (minek van az benne?). A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2022
