Használt már esetleg valaki ilyen audio extractort? 5.1 Audio Extractor Az 5.1-es analog hangra lenne szükségem...
Sziasztok!LG TV-énken nincs Scart csak HDMI csatlakozó,de a DVD-énket szeretnénk vele összekötni..mi a megoldás?
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2022
1. Veszel egy Scart-Hdmi konvertert és beteszed a dvd és a TV közé. (Ez kis dobozka a két csatlakozóval kb. 5000 Ft-ért és egy 5V-os adapterről kaphat áramot. Vigyázz, ne keverd össze a Hdmi-scart konverterrel, mert olyan is kapható.)
Bővebben: Google 2. Ha a TV-n van analóg bemenet (nem Scart, hanem RCA aljzatok) akkor azon keresztül is össze lehet kötni. (Nekem is így van bekötve a Panasonic TV-m: 3 db RCA kábel a képhez, 2 db a hanghoz.)
Szia! A kép az átjön a sima antenna csatlakozón is,azzal összekötöttem a TV-ét és a kompakt készüléket,de hang az nincs... pedig még RCA kábellel is összekötöttem..
Ott van az y pb pr csatlakozó, a DVD ha nem abszolút hulladok,akkor ad a scartra y pb pr jelet is, az meg egy átalakító kábellel vagy 10 perc forrasztással megoldható.
Ez ilyen vegyes megoldással nem fog menni. Vagy az antenna kábelen keresztül megy át a kép és a hang vagy az RCA csatlakozókon.
1. Ha a DVD ki tudja adni az antenna kimeneten a jelét valamelyik UHF csatornán (igy működtek a VHS magnók), akkor nem kellenek az RCA kábelek, hanem a TV-t rá kell hangolni (mint analóg TV vevőt) a DVD jelére és a képnek és a hangnak is jönnie kell (esetleg be kell állítani a kép és a hang normákat egymáshoz, ha nem színes a kép vagy nincs hang). Ez a megoldás gyengébb minőséget ad. 2. A másik megoldás az RCA kábelek használata (ehhez nem kell antenna kábeles összekötés). Ekkor a TV AV bemenetét használjuk (ez lehet, hogy alapból nincs aktiválva, a Bemenetek menüpontban kell beállítani). A hangot 2 RCA kábelellel kell összekötni (L,R) - ennek akkor is szólnia kell, ha nincs kép. A képre 2 megoldás van: a) Kompozit videó: Az Y jelű csatlakozókat kell összekötni. b) Komponens (ez jobb minőségű): Az Y-on kívül a Pb és Pr csatlakozókat is össze kell kötni (már ha van ilyen mindkét készüléken). Tehát min. 3, max. 5 RCA kábel szükséges.
A DVD-lejátszókban nincs RF-egység, ami antennakimenetként működne.
A DVD-lejátszók kiadnak SCART-csatlakozón képet-hangot, RCA-Y-Pb-Pr-Pg -színes RCA aljazatokon a három szín-alapjelet, és mellé RCA csatlakozón a sztereó hangot. Többségük ad ki digitális hangot is, S/P-DIF RCA-koax csatlakozón és - vagy optikai kimeneten is. Nekem is kellett vennem két darab SCART-HDMI átalakítót, ami külön kis táppal működik, jól használható, bár csodát ne várjunk tőle, a hangot érdemes mindig külön kezelni, ami nálam S/P-DIF és optikai is van, mert miért ne legyen mindenből, hogy zavarodjunk bele. Üdv!
A tv egyértelműen támogat pb pr bemenetet, rá van írva. A DVD lejátszó leírását kell elolvasni, de ha nem a legolcsóbb szemét, akkor a scarton ad ki y pb pr jelet, nem kell semmi átalakító, egy scart csatlakozóra kell 5 RCA-t forrasztani, vagy egy scart RCA átalakító dobozt rakni. Nincs semmi konvertálás, csak egy darab rézdrót kétféle dugóval, nincs veszteség, skálázás, konvertálási zaj, semmi.
A 2. képen az látszik, hogy ez egy Sony DVD-VHS kombinált készülék. A konkrét típust nem ismerem, de a kérdező állítása szerint a kép átment az antenna csatlakozón, ezért gondolom azt, hogy éppenséggel lehet bene RF egység is.
Köszönöm a türelmeteket,és a segítőkészségeteket,megoldódott a dolog. az RCA csatlakozók a TV-ben,SCART a DVD-ben,egy másik DVD lemez a lejátszóban,és minden OK!
Szép napot!Hál istennek Tecso gazdaságosan megoldódott,mindenem volt hozzá itthon! Az antennakábellel lett kép,a TV-é bemenetét kellet át állítanom antennára...de hang nem jött.. azért próbálkoztam,sikertelenül az RCA kábelekkel... azért a Sony készülékét nem nevezném hulladéknak,ahogy azt itt az egyik segítő hozzászóló aposztrofálta.. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2022
A 2. képnek nincs előnézete és olyan homályos, semmi sem látszik. De hidd el, a Sony-nak is sok hulladéka volt, az adott VHS-ről nem tudok nyilatkozni, de sok másról igen.
Antenna bemenettel vagy compozit videóval a minőség jól láthatóan, sokkal rosszabb, 3+2 RCA-val kösd be Y Pb Pr bemenetre, azzal jön át a teljes felbontás és szín.
Nem tudom,mit látsz homályosan,az a Sony eleje..
Maradjunk abba,ez egy komoly kombó készülék volt,és szolgál bennünket 2003-tól.szép napot!
Nem tudom mit látsz nem homályosan, de lehet nem velem kéne kötekedni, amikor olyan életlen és zajos a kép, hogy a készülék elején egy felirat sem olvasható.
Ha meg annyira büszke vagy rá, hogy milyen minőségű, akkor Y Pb Pr -re kötnéd be, mert antennakábellel igen jelentős minőségbeli romlás tapasztalható, ami vak A B tesztben is egyértelműen megmondható akárhányszor, nem apró különbség. |
Szép napot!
