Fórum » Órák csőből - Nixie, VFD, stb.
Lapozás: OK   20 / 24
(#) kaqkk válasza merlingerin hozzászólására (») Júl 1, 2022 /
A pénztárgép kijelző még csak most kerül sorra , az RS485 ös kommunikációt használ ..
(#) merlingerin válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 1, 2022 /
Na olyat még nem fogtam a kezembe, nem kizárt. Nekem siemens nixdorf, lenovo, ibm kijelzőim vannak, mindben noritake ittron soros rs232 kijelzôk vannak. 2.4k 8n1-zől 9.6k 8n1 jumperelhető.
Rs485 nincs még vagy nem tudok róla... A sorost kipróbálhatom majd?
Persze ha elkészül kipróbálhatod
Szuper! Köszi!
(#) kaqkk válasza merlingerin hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Sőt ha van kedved a fejlesztésben is segíthetsz ...
(#) merlingerin válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Szia! Ha HW oldal., az nem gond, de SW oldalon sajna velem sokra nem mész..
A szinte csak teszt lenne amiben segíthetsz, és az ötletelés (milyen + funkciók ....)
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2022
Szia! Persze. Rendelek PIC-et, most néztem, nincs a chipcad-ben se DIP se SMD.. Szóval marad az ali.. Jelentkezem, ha megérkezett.
Csak egy pár a legutóbbi "találmányaink" közül ...
(#) kiborg válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Szia! Néztem,nekem is van ilyen (vagy hasonló) kijelzőm, az illesztő után sima RX-TX van, nem szórakozok RS485-el.
Másrészt meg van valami adatlap,ami leírja, hogy milyen parancsok,utasítások vannak,amivel lehet kezelni kiírni,törölni,stb ?
Előre is köszi.
(#) kaqkk válasza kiborg hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Sajnos adatlapot nem találtunk hozzá ASCII kódokkal próbálom életrekelteni. Ez a kijelző a törlés parancsot és a sorléptetést nem nagyon akarja , ezért a törlés vizszintes tabulátorokkal (teleírom) a kijelzőt , és sorban adom ki az összes adatot .
Nekem ebből van pár..
kis segítség lehet..
De ezek mind kompatibilisek, lenovo, meg az IBM is ment nekem linux alatt, pont így, ahogy Te is írtad, ASCII vezérléssel..
Úgy néz ki hogy nem kell az ASCII kódból semmi ... Most stringben küldöm az adatokat 1 másodperces frissítéssel (a trükk hogy 40 karaktert kell küldeni)
És ahogy ráküldöd, nem látszik a "frissítés"? Nekem linux alól az volt, hogy bármit küldtem rá, szépen lehetett látni, ahogy kirakja a karaktereket, és elég lehetetlenül nézett ki..
Mostmár nem , a frissítésnek is megvan a "trükkje" Egyszerre megy ki a 40 karakter ...
„Nekem ebből van pár..”
Tudnál egyet nélkülözni közülük ? Ha igen az anyagiakat beszéljük meg privátban
Szia! Írok privát...
(#) kaqkk válasza merlingerin hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
A kapcsirajz-hex és a videó a működésről ... 3s ig kell nyomni a menügombot a belépéshez és a másodperc kijelzésnél mutatja hányadik menüpontnál jár a beállítás , kilépéskor nullázza a másodpercet így teljesen pontosra lehet állítani .
(#) merlingerin válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Szia! Köszi! A pic-et megrendeltem, rtc van itthon. Ha megjött, kipróbálom!
Ar RS232 ic-t se felejtsd el ..
Hát, az van sok...
(#) kaqkk hozzászólása Dec 4, 2022 / 3
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 12, 2022 / 2
És mégegy .. Mostanában termékeny a KMB Team .. Már kétfajta előlap is készüt hozzá
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2022
(#) szili83 hozzászólása Dec 18, 2022 /
IN-12 Nixie csőnek mennyi lehet az élettartama egy órában? IN-12-t tervezek venni, és abból órát építeni.
(#) kaqkk válasza szili83 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Attól függ milyen anódfeszt-előtétellenállást-programot használsz . Ha nem hajtod túl -éjjel pihenteted -és használsz a programban csőregenerálást akkor hosszú életű lesz . Az Atosz által publikált 6csöves óránk nem használta sem a regenerálást-sem a pihentetést , használt csövekből építve elment 6 évet kikapcsolás nélkül .
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2022
(#) merlingerin válasza szili83 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Szia! Nagyon sok... Nem szabad túlhajtani, meg multiplex is jót tesz. Igaz, nem ruszki, hanem rft cső van 2 órámban. Az egyikben az uborkás üvegek (z568m) megy 1996 óta. Éjjel-nappal. Semmi bajuk. A másikban z560m megy 12 éve. Mint az újak. In12 órám is van, igaz, az nem tetszik olyan nagyon.. de 3 éve megy..
Titok, hogy ne legyen túlhajtva..
(#) szili83 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Ezzel a kittel szeretném használni, és ezt akarom bedobozolni. Legalább nem kell ezen kívűl semmi elektronikára költeni, sem fogalatra. Igaz sajnos a kapcsolás sem ismert.
Valószínűleg hosszúéletű lesz (gondolom a tervező mindent kiszámolt)
(#) szili83 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 19, 2022 /
Kapcsolási rajzot nem láttam, így ezt nem tudom.
(#) kaqkk válasza szili83 hozzászólására (») Dec 19, 2022 / 1
Miért nem választasz egy bevált tervet itt a cikkek közül ? Ha probléma merül fel itt a cikk író tud segíteni , egy ebay ről beszerzett kitnél meg magadra vagy utalva ...
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2022
Következő: »»   20 / 24
