Lapozás: OK   1007 / 1165
(#) uniman válasza FAZ1 hozzászólására (») Jún 28, 2022 /
Ez a felvetés ugyan a LCD fórumba passzolna...de mivel írtad, hogy linux alatt rendben működik, ezért már csak a képfelbontásokat kéne összehasonlítani.
(Persze a táp az 5V-on kívül még 13V-ot is szolgáltat az inverternek...)
(#) FAZ1 válasza uniman hozzászólására (») Jún 29, 2022 /
Tudom, de az LCD inkább TV kategória.
A monitor pedig inkább számítógépes periféria. Na persze - ez nem vitatéma ...
Mellesleg - lehetséges, hogy újra át kellene mérnem a tápból kijövő összes tápfeszültséget. Nekem nagyon nem tetszett, hogy csak +5 V jön ki.
Persze hozzá kell tennem - a többi kijövő csatlakozót nem is igazán mértem.
Valójában csak a legelején ment Linux-szal, lehetséges hogy azóta már azzal se menne.
Elsőre még átvitte a windows-t (egyik próbagépem a pincében), de aztán később rátettem a napi használatú lakás-béli "nagygépemre" így csak "akkortól kapott hülyét".
Mert akkor azt hittem, hogy ... holott - DEHOGY!
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2022
(#) Laci66 hozzászólása Júl 2, 2022 /
A kérdésem a következő: ki használja rajtam kívül a PC-met?
Ma vettem egy HDD-t, mert a régi már 52 százaléknál tart.
Mindent, de tényleg mindent átrámoltam az új szerzeménybe de a "C" meghajtómon még mindig túl sok
"valami" van, amit nem értek. A "felhasználók" mappában 16,4 Giga cucc van, de nem tudom mi !?
Üres a doku mappám, a letöltések, a zenék, a videók. Akkor meg mi zabál fel ennyi helyet?
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2022
(#) antiktelefon válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Ha nagyon érdekel, akkor windirstat-ot szedd le és az grafikusan megjeleníti. De mindenről raktál fel képet, csak arról nem, hogy a felhasználók mappán belül mi és mekkora van.
(#) Laci66 válasza antiktelefon hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
A "felhasználók" mappán belül (lásd a képeket!) az én fiókom a furcsa.
(#) pittti válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Esetleg ha bekapcsolnád a rejtett mappák, fájlok megjelenítését...
Meg aztán a Temp mappában is érdemes körülnézni...
(#) villanyipi válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Előfordulhat hogy fen maradt pár funkció frissítés telepítő file is azok bitang méreteket tudnak foglalni!
(#) Laci66 válasza pittti hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Annyira nem akarok vele vacilálni, mert már van a gépben egy másik HDD, csak bosszant hogy valami így telepakolta a "C" meghajtómat. Azt tervezem hogy a Win 7-et feltelepítem az "új"-ra,
ezt meg leformázom és háttér tárolónak használom. Csak abban nem vagyok biztos hogy a "tizen éves" telepítő lemezemmel rendesen fog-e menni a gép, mivel már a 7-eshez nincs támogatás?
Addig amíg nem próbáltam ezt ki nem akarom az egyébként jól futó OP rendszeremet törölni.
Esetleg most hogy üres a "D" meghajtóm, megpróbálhatok egy partíció kibővítést 75GB-ra és akkor már lesz elég helyem a "C"-n!? A plusz GB-ket meg lekakkantom.
Azon múlik, hány éve telepített az a rendszer és mennyit lett használva. Mondju öt évnyi használat után (pláne rendszeres karbantartás nélkül) elég jól tele lehet mindenféle szeméttel.
Szerintem is jobb volna újratelepíteni - igaz hogy a Win7 már nem támogatott, de a frissítések letölthetők rá, és legalább lesz egy új, tiszta rendszered...
Kösz a biztatást!
Végül is ha nem megy az új vinyón, még vakerálhatok a régivel.
Ha meg megy, a régire ráuszítom a radírpókot.
Na, egy röpke ima és hozzá is fogok!
(#) Doky586 válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 2, 2022 / 1
Törölgetni (biztonságosan) a beépített Lemezkarbantartóval kell (admin módban indítva), nem külső programmal vagy pistikék javaslata alapján.
Filekezelők alkalmatlanok a könyvtár foglalt hely megmutatására. Csak a teljes és a szabad területet mutatják helyesen a filekezelők (mind). Ha könyvtár méretek érdekelnek akkor a TreeSizeFree progit használd.
(#) antiktelefon válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Mintha említettem volna a windirstat-ot, ami ugyanazt tudja, mint a TreeSizeFree.
De azt semmilyen lemezkarbantartó nem fogja helyette rendberakni, ha valami program az évek során telepakolt rejtett mappákat. De amennyire nem hasznos képeket sikerült felrakni a mappák méretéről meg figyelmen kívül hagyta az ajánlást, lehet célravezetőbb újratelepíteni a gépet egy SSD-re, úgyis ráfér és filléres.
(#) Doky586 válasza antiktelefon hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Bocsáss meg érte hogy én egy másik programot merészeltem ajánlani neki..
De ha egyet figyelmen kívül hagy, minek mégegy
Még most sem tudni a nyilvános mappa vagy rejtett mappa ami túl nagy és esélyes nem is fogjuk megtudni.
(#) Laci66 válasza antiktelefon hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Tegnap felraktam az új gépre az OS-t. Ma reggel be sem töltötte a Windowst valami korrupt izét írt ki. Harmadik indításra végre betöltötte a Win-t ami azt írta hogy "Ön valószínűleg szoftverhamisítás
áldozata lett." Aztán kis idő múlva egy ablakban felajánlotta hogy vásároljak, vagy adjak meg új regisztrációs kódot. Újra bepötyögtem ugyanazt a kódot amit tegnap és pár perc múlva kiírta hogy sikeresen regisztráltam. Pár napig hagyom dolgozni az Update-t. Aztán kikapcsolom, mert lehet hogy a másik HDD-t az pakolta tele felesleges dolgokkal.
Lenne hozzátok még egy kérdésem. A CHKDSK-t akartam futtatni régi HDD-n, hátha fel tudná kicsit javítani azt az 52 százalékot. Parancssorba beírtam hogy D: CHKDSK enter, mire a gép azt írta hogy nem vagyok jogosult a program futtatására. Ilyenkor mit lehet tenni, vagy milyen más
programmal tudnék a kütyün javítani?
(#) Laci66 válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Próbálok feltelepíteni néhány progit, de nem megy simán. Az AVC-nél ezt írja ki. Mi most a teendő?
A fent levő HDD regenerátorokat érdemes kipróbálni?
Gugli a barátom!
Sikerült találnom frissítést és most már az nyomorult dll is a helyén van műkszik az AVC!
Szenvedek tovább a telepítésekkel.
(#) Poli válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Próbáld meg ezt a linket, vagy töltsd le külön a hiányzó *.dll-t dll letöltés
(#) Régi motoros válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Lemezellenőrzést a kívánt meghajtón jobb egérrel kattintva,
a Tulajdonságok menüben az "Eszközök" fülön található [Ellenőrzés] gombra kattanva tudsz indítani.
(#) Laci66 válasza Poli hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Ez a probléma már megoldódott.
A Microsoft oldaláról letöltöttem és telepítettem a frissítő csomagot.
Kösz hogy segíteni próbáltál!
(#) Laci66 válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Kösz a segítséget! Mindjárt utána nézek annak amit javasolsz.
Azt szeretném elérni hogy az 52 százalékos HDD szektorhibák valahogy csökkenjenek.
Úgy emlékszem hogy a CHKDSK nem csak ellenőrzi de javítani is tudja a lemezhibákat.
Azt már elfelejtettem, hogyan kell elindítani.
A fenti képen levő HDD regenerátorokat nem ismerem (csak letöltöttem).
Rájuk keresek, hátha va leírás róluk.
(#) Doky586 válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
„52 százalékos HDD szektorhibák”
Dobd ki, vegyél újat. Azon már az ima sem segít..
(#) Epu2 válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Az sem.
(#) pipi válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 3, 2022 / 1
A chkdsk lemezhibát soha nem tudott javítani, csak fájlrendszer (logikai) hibát
(#) Udvari Zsombor válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Javasolom, hogy időnként futtass "lemezkarbantartót" is a rendszer meghajtódon, az akár sok szemetet is kipucolhat onnan (pl. ideiglenes fájlok, naplófájlok, stb.)
(#) Fülöp Ferenc 49 hozzászólása Júl 3, 2022 /
Bocsi , hogy egy naiv kérdéssel zavarok . , mi lehet a hiba?. felraktam a Stellárium nevű csillagászati proginak szinte az összes verzióját , és a müködtető ikonok nem jönnek , és a funkció gombokra sem hatásos , nem lehet setupolni , a progi működik szegényesen. Win10 napra készen , 4 Gb ram , ssd wincsi , van hely bőven. előre is köszönöm a segítséget ha lesz.
(#) bbb válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
„System requirements for version 0.19.2:
Minimal
Linux/Unix; Windows 7 and above (still on XP? Try the "0.19.0 classic" version!); OS X 10.12.0 and above
3D graphics card which supports OpenGL 3.1
512 MiB RAM
400 MiB on disk
Keyboard and Mouse”
Milyen videokártyád van, s annak a legújabb illesztőprogramja fent van?
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza bbb hozzászólására (») Júl 3, 2022 /
Ez az beintegrált kártya van a gépben.
ezt adta az infó , nem tudom hogy lehet-e javítani a driveron ? lehet hogy ez a problema ???
köszönöm a választ .
(#) pittti válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Júl 4, 2022 /
Ez egy rendkívül „karcsú” integrált videókártya.
Irodai használatra való, nem komolyabb 3D programokra.
Azonkívül csak OpenGL 2.1-et tud, lehet ez is kevés...
Itt ellenőrizheted...
(#) FAZ1 válasza Laci66 hozzászólására (») Júl 4, 2022 /
„rendesen fog-e menni a gép, mivel már a 7-eshez nincs támogatás?”
Nekem minden gépemen Windows 7 van, és csodák csodája.
Feltehetően egy kissé hazudik a Microsoft, mert néha bizony kapok frissítést. (miközben az már "nem jár"???)
Csak a példának okáért - a múlt héten is frissített valamit a napi használatú gépemen.
Következő: »»   1007 / 1165
