Ilyenkor gugliba be szoktam dobálni relevánsnak tűnő kifejezéseke, majd rámegyek a képkeresőre. Itt a "fanuc cnc io connector" esetén jött egy csomó találat, néhány hasonlított, arra rákattintottam. Pl. Alin találtam "AMP D-5 A06B-6110-K201Connector 4 Pins Plug Terminal for FANUC Servo Motor" terméket, ami ugyan nem pin, de ez az gyanúsan AMP D5 többször is szembe jött, hasonlít is. Erre rákeresve digikey, stb. oldalakon már találtam hasonlót, 2 pinest is, de méretek nyilván nincsenek.
A rasztermérete ugye 2,54 mm? Kábelre, vagy panelra keresed? A tüske 0,64 mm, azaz kompatibilis az ilyen tüskesorral?
Tudtok valamit a HR Elektronikáról? Évekkel ezelőtt gyakran vásároltam a Vörösmarty utcai üzletükben, de most zárva találtam. És nem is tűnt úgy hogy mostanában nyitva lett volna.
Talán FB-n írta valaki, hogy végleg bezárt.
Óóóó... Ezt nagyon sajnálnám! Nagyon szerettem Őket!
Szerk.: Most néztem, a honlapjuk még (?) él. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2022
Itt az FB bejegyzés, amit találtam róla...
A napokban én is koppantam az ajtón...
Ismerősöknél utánaérdeklődtem, sajnos nekem is azt mondták, hogy végleg bezárt. Talán az Incomp veszi át a készletüket.
Emlékeim szerint, tízen pár év, akkor Incomp lehetett a neve.
Csak abból gondolom, hogy a weboldal ugyan az volt mint a jelenlegi, csak a HR Elektronik helyet Incomp név szerepelt...
Köszönöm a választ. Közben egy kicsit utána néztem. Új tulajdonosa lett 2019-ben, aki láthatólag elhanyagolta a céget mivel az utolsó feltöltött beszámolója 2019-es. Valószínűleg hiányosan adhatta be a bevallásait is ez után
mert idén márciusban törölték az adószámát. Kár érte hogy ilyen sorsra jutott a cég. Szerettem odajárni, amíg a belvárosban laktam. cégkeresés beszámoló
Nekem is úgy rémlik hogy volt más neve régebben a cégnek. De volt pár háznyira tőlük egy másik elektronikai üzlet is ahol főleg műszereket, szerszámokat, és egyéb eszközöket árultak. Mintha az a céget hívták volna Incomp-nak. De lehet hogy már berozsdásodott a memóriám, és nem jól emlékszem
Valóban nem jól emlékszel. A HR Elektronika volt "régen" az Incomp. Akkor valamiért nevet változtattak, a HR a Horváth Rudolf (szépemlékű Rudi bácsi után) névből eredt. Aztán nem túl tég Rudi bácsi sajnos elhunyt, Esztike vitte tovább az üzletet, ezek szerint eddig bírta. Sajnálom, mert szerettem, és nem csak (de elsősorban) Esztike miatt (
![]() (Esztike szerint Rudi bácsi örökösei nem nagyon akartak az üzlettel foglalkozni, csak a "hasznot" - már amennyi haszon ezen a szűk szegmensű piacon egyáltalán lehetett! - akarták kivenni belőle.) Köszönöm én is a válaszokat! Ja, és a néhány háznyira lévő üzlet elsősorban nem alkatrészeket, hanem műszereket és szerszámokat forgalmaz.
Tudna valaki egy tippet adni, hol kapható garantáltan "derékszögű" talpas derékszög fémből?
Tudom nevetséges a kérdés, de van itthon 5 féle LIDL termék és 3 féle különböző szerszámos oldalakról rendelt derékszögnek csúfolt képződmény már, de egyik sem derékszög. Röhej de még mindig a 3 szögű műanyag gyerekvonalzó a legpontosabb de az nem talpas.
A derékszögek így a talpas derékszögek is - a pontosságuk szerint 4 osztályba vannak sorolva DIN 875 szerint. A "00" a legpontosabb de a legdrágább. A "2" besorolású a legelterjedtebb "lakatos" derékszög. Pontossági táblázat . Ahol a pontossági besorolás nincs feltüntetve felejtős. Nagyon sok helyről megrendelhető pl: Talpas derékszögek - árakkal
Köszi a választ! Sajnos ennél a Milwaukee-nál sem találok pontossági osztályt, lehet abban is van 3-4 mm mint a LIDL-nél? Esetleg konkrét bevált tipust tudnál javasolni? Röhej, hogy a 21. században, a bőség zavarában, egy merőlegesért meg kell szenvedni, hogy ne háromszög legyen.
A teljesség igénye nélkül még egy lehetséges forrás. A Preisser neves mérőeszközgyártó..
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2022
Bekarcolom erről, bekarcolom arról, és megközölöm.
Méretet ugyan nem írtál, de pl. az itt kínált "lakatos" derékszögek pontossága "0,004 mm/ 1 cm"...
...meg vannak asztalos, kőműves eszközök.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek! Vásárolok egy 2-es osztályút a linkekről valamelyiket. Túlzott pontossági igényeim nincsenek, viszont az eddig itt-ott vásárolt eszközök egy 50cm-en akár 3-4-5mm tévednek, ami szerintem sok, még egy gagyi derékszögtől is(a LIDL 50cm-es pl 87 fokos a tövénél). Annyi az elvárásom mindössze, hogy egy 30-40 centis lemezcsíkot ne kelljen mindkét oldalán megmérni mielőtt elvágom, mert ez jelentősen lelassítja a folyamatot, és 1mm-en belül legyen a hiba.
Az alumínium talp+acéllemez kombót Te is kitudod javítani. Kiütöd a rögzítő stifteket, beállítod, beragasztod az acéllapot. Miután megkötött a ragasztó, újrafúrod az illesztőszegek helyét nagyobb fúróval, majd mérethelyes csapokkal biztosítod a ragasztást. Nem mindig lehet egyszerűen kiütni a stifteket, van amikor zsákfuratba vannak beütve, akkor egyszerűen szembe kell fúrni nekik. Nekem is hasonló gondom volt ezekkel a filléres derékszögekkel, az évek során többet javítottam sikerrel.
Köszi az ötletet, kipróbálom.
Esetleg tudnátok segíteni.
Egy hálózati kapcsolót keresek, viszonylag gyorsan, esetleg itthoni beszerzéssel. Aliexpress 2-5 hónap... KDC-A11 a típusa, nyákba forrasztható. Köszönettel...
Olyan kérdésem lenne,hogy a Kontel webáruházzal mik a tapasztalatok? Még nem rendeltem tőlük, és csak náluk találtam olyan Ic-t ami nekem kellene. Mennyire gyorsak,megbízhatók?
Én csak személyesen szoktam ott vásárolni. Bóvlit még nem kaptam.
Hozzám sajnos túl messze van,így csak rendelni tudok. Nem arra gondoltam hogy bóvlit adnak, hanem ha rendelek és van nekik raktáron, akkor nem kell heteket várnom rá.
Teljesen korrektek, többször is rendeltem tőlük.
Én is szoktam rendelni tőlük. Korrektek, gyorsak.
Csak az én szubjektív tapasztalatom. Sajnos az előfordult többször, hogy a telefonszámot nem írták rá a csomagra. Így azt a GLS depó visszakülte majdnem hozzájuk, de időben sikerült, eddig még, ezt a problémát megoldani. A telefonon mindig elérhetőek. Ezért én rendeléskor mindig oda írom, illetve kérem írják rá a telefonszámot a csomagra. Esetleg még annyit, hogy a GLS nem küld külön értesítést a csomag feladásáról és így csomagszámot sem tudsz (legalább is nekem még eddig egyszer sem jött). Azonban, ha értesít a bolt, hogy feladták, nagyvalószínűséggel következő munkanapon hozza a futár. Persze, ha gond van az ügyfélszolgàlat segít.
Köszönöm, akkor én is rendelek. A futárral nálam nincs gond, tudja a számomat,bár az utóbbi rendeléseknél már nem is telefonál, tudja hogy mindig van otthon valaki aki átveszi a csomagot.
Nyákba ültethető M4 menetes csatlakozót keresek, ilyet: Bővebben: Link
Sajnos a belinkelt oldalon minimum 1000db-os tételt lehet venni, az nekem most sok lenne (és drága). |
