Fórum » Ezt az alkatrészt honnan bontsam ki? (miben találunk ilyen alkatrészt)
Témaindító: bbb, idő: Ápr 17, 2008
Másik RTC esetleg? Lehet hogy nem láb kompatibilis, de egy kis barkácsolással, vagy a nyák áttervezésével hamarabb meg lehet, mint 2013.
Hát... 2013-nál hamarabb már csak az időgép lesz meg. Más nemigen
Van nekem egy LG FA 162 mini hifim, aminek a végfokozat tápja nem megy. STRX 6757 IC-re épül a tápegysége, amit cserélnem kellene. Ebayől már beszereztem egyet, de kamu IC lehet mert azzal sem indul a tápja. (minden más cserélve,kimérve lett) Honnan szerezhetnék be ilyen IC-t? Bontott is teljesen megfelelne nekem... Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
A mellékletben leírt "kerékpáros örökvillogót" (kerékváros című lap 2.oldal) szereném lekoppíntani.
Szerintetek merre keressek használható tekercset ? ( az ezredforduló környékén már egy kollegámmal megépítettük e dolog másolatát - akkor valami telefonos eszköz tekercse vált be ...) Tervezett módosítás : nem a küllőre, hanem a felnire szerelném a mágneslapocská(ka)t, illetve nem "csak" piros ( hátra) hanem fehér (előre) fényeket is szeretnék... A cél az lenne, hogy gyalogtempóban (~1 m/s) és normál haladás közben (akár 8-9 m/s) is működjön ... Egy 16" átmérőjű szabadonfutó - fékezetlen - kerék mellé kerülne.
Relé behúzótekercse. Kb. kismillió kialakítású létezik.
Nyilván kisérletezned kell, mekkora tekercs (pl hány Voltos relé), mekkora mágnes...
Azért lássuk be a cikkben emlegetett "nem nehezebb tekerni" ingyenenergia nem létezik, csak ugye olyan pici pár lednél a kivett teljesítmény, hogy jobbára nem lehet észrevenni. Szerintem ott vérzett el a cuccos a hivataloknál, hogy megálláskor nem világít/villog tovább, emiatt balsetveszélyes, közben meg hamis biztonságérzetet ad... Tovább kéne gondolni, pl nagyobb kondipakkot is tölteni és akkor megálláskor viríthat még egy ideig... Nappal !!! hátsó villogónak még működhet, de ha este elől látni is szeretnél róla, akkor ez a módi felejtős, vagy bika mágnesekkel telerakod a kereket, akkor már ott tartasz, hogy jobb egy dinamó ))
Kb. 30 évvel ezelőtt pár pihentagyú és kísérletező kollégának csináltam ehhez "elektronikát".
2 schottky ment ( ellenütemben ) a piros és fehér ledekre, ezek egyben megfogtak pár db 0.22 F 5 V "háttér" kondi feszültségét, ezekről pedig pluszban, ellenálláson át még egy-két led ment pár sec-ig álló helyzetben. Nyilván "asztalon" sokat kell játszani a megfelelő végleges tekercs-mágnes verzióval is, mert semmi sem mindegy. A mechanikai kialakítás, a minimális légrés tartása, mágnesek száma is lényeges, ha nem valami egyszerű villogót akarsz csinálni.
Anno 20 éve már eljátszottuk, hogy ami tekercs a kezünkbe akadt azt mindet kipróbáltuk
Egyébként egy kézikocsi - kerékpárutánfutó "öszvért" szeretnék kicsit láthatóbbá tenni. (utánfutó üzemmódban a saját prizmái -a sárvédőkön- illetve a vontató bicaj hátsó lámpája is jól látható...) - saját akkus fényforrástól ódzkodom, nem mindennapi használatú(ra) tervezem (remélem még ritkábban kell sötétben húzni) Bakman : Van tipped, kisebb, vagy nagyobb feszültségű relét kellene-e szétszedni ? Nem szeretnék sokat "elpusztítani"... pipi : Először én is a meglévő agydinamómat akartam befűzetni, de a dinamó 32 furatos, a 16" felni meg 20 vagy 28 lyukas ferci : Pont az az elképzelés - a legegyszerűbb módon, a kocsi mozgásakor villogjon egy (két) pár fehér+piros led ..
A nagyobb feszültségűben több menet van, nagyobb feszültséget indukál ugyanazon körülmények között, miközben a vezetéke vékonyabb, nagyobb az ellenállása is.
Én elöször olyat szednék szét, ami van itthon és azon méregetnék, mennyire jó vagy nem.
Köszi !
Itthon semmilyen nincs... Egy régi barátom raktárában tervezek túrkálni
A normál dinamónál sem világít tovább, ha megáll, sőt alapban az agydinamó sem. A dözshajtásos dinamó egy agyrém, annál bármi jobb.
Létezett régebben egy cégnek utólagos hasonló megoldása, amit újraküllőzés nélkül fel lehetett szerelni. Tulajdonképpen egy kihajtás volt a kerékről a villához képest. Az agydinamó gazdasági totálkár egy idősebb biciklinél, a saját ára, valamint az újraküllőzés költsége miatt. Az említett szuperkapacitásokkal bármelyik dinamóval megoldható az álló helyzetben való tovább világítás. Sőt elvileg még ez sem kell, elemmel is meg lehetne oldani kis időzítővel, így az elem élettartama is megsokszorozódna. |
