Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   359 / 372
(#) giskard válasza Bakman hozzászólására (») Aug 10, 2022 1 / 1
Ti nagyon el vagytok tévedve. Ez nem egy ipari fórum ahol a kapcsolók 3000 ft-tól kezdődnek (6 db cirka 20 ezer forint és fölötte a csillagos égig)
Ez egy hobbi fórum ahol is a gép értéke amire rá lettek szerelve 42 ezer forint (és nehogy azt hidd hogy pl. a Sick mindig tökéletes eredményt nyújt (sokat kellet kidobni munkám során))
(#) giskard válasza Bakman hozzászólására (») Aug 10, 2022 2 /
Unom már ezt a hozzáállást, Mi az hogy :"Ennyire ne vicceljünk... Nevezett kapcsoló egy masszív, ipari alkatrész"
Felhívnám a figyelmed , hogy ez nem egy ipari fórum. Akinek megfelel használja, akinek meg nem az megveszi a méregdrága ipari eszközt (csak hogy igazad legyen)
(#) kaqkk válasza giskard hozzászólására (») Aug 10, 2022 / 3
„Mert ráesett pár tonna.”
Ezt is olvastátok ? Egy hobbiműhelyben ritkán repkednek a tonnák ... Miért baj az ha ipari felhasználó kér tanácsot egy hobbioldalon ?
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2022
(#) giskard válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 10, 2022 1 /
Ezt nem tudom miért nekem írtad. Válaszul: Ha ipari felhasználó kér tanácsot, akkor annak megfelelő választ kap (remélhetőleg)
És még egy dolog, normálisan, megcsinált motormeghajtón letilt a túláram védelem.
Akkor miért is kellene több tízezer forintot költenünk az un. ipari végállás kapcsolókra ?
„Felhívnám a figyelmed , hogy ez nem egy ipari fórum”
Talán ezért .. Egyébként meg egy normálisan megcsinált ipari gépen is vannak végálláskapcsolók , nem lehet mindent az elektronikára bízni . Az én pici 30*40cm es gépecskémen sem volt végálláskapcsoló , de a100*100cm es marógépemre már teszek és valószínű hogy "ipari" érintésmentes közelítés érzékelők kerülnek rá . Azért ha már 50-100Kg tömeg megindul az sem vicc kell valami ami útját álja még a végállásütköző előtt ...
Ugyan, csak véded a mundért. Mivel megbízhatóbb egy elektronikus közelítéskapcsoló mint egy mechanikus egyszerű kapcsoló (magad sem tudod)
Én azt hiszem csak a tudásotokat akarjátok villogtatni, ami jelen esetben nem megfelelő.
(mint amikor rászóltok a delinkvensre, hogy a 230 volt az ráz (bakker, Kirchhoff első törvénye))
(#) csjoki válasza giskard hozzászólására (») Aug 10, 2022 /
Mindenki elkezdi valahol,kis pénzből, olcsósítva. Aztán fejleszt, több pénz jut hobbira, megengedheti a drágább cuccokat. Idővel elfelejti hogyan kezdte és leszólja a kezdőket, kispénzűeket, bár sok mindent nem látni. Van műhelyem (egy egész ház alatti pince),elektromos, vasas, fás amely 40 éve alakul, rengeteg olcsó cuccom van (sajnos), de sok mindent megoldottam így is. Sokszor fényképeztem hogy felrakom, mert azért büszke vagyok rá, de amikor látom a csodákat, ahol sok a lóvé, no meg a kommenteket akkor elmegy a kedvem tőle. Mindig is sajnáltam rengeteg pénzt kiadni drága jó cuccokra, mert kellett másra. Sokszor csorgatom a nyálam! De hát ez van! Ez a HOBBI!
(#) GPeti1977 hozzászólása Aug 10, 2022 /
Megoldódott, a ma kapható végálláskapcsolónak ugyanaz a felfogatása mint mint ennek a réginek, kicsit nagyobbak de elfér, a pár tonna nem elektrinikai meghibásodásból esett le hanem egy golyós orsó csapágyháza széttört.
(#) Bakman válasza giskard hozzászólására (») Aug 10, 2022 / 2
„Ha ipari felhasználó kér tanácsot, akkor annak megfelelő választ kap”
Olvasd el a nyitó hozzászólást, nézd meg az eredeti végálláskapcsolót. Láthatod, hogy az eredeti nem egy beszerezhetetlen dolog, ennek ellenére egy házi kókányt védesz, hogy jól van az úgy.
Értem én hogy hobbielektronika, de egy szintet üssünk már meg. Egy görgős, masszív, zárt mikrokapcsoló helyett javasolsz egy nyitott, tact nyomógombot. Mi kérjünk elnézést?
(#) Moderátor hozzászólása Aug 11, 2022
Személyeskedés és témához nem tartozó hozzászólások eltávolítva. Kérjük a továbbiakban ezek mellőzését!
(#) KKobra hozzászólása Aug 14, 2022 /
Vitáztok olyan problémán amin nem kell vitázni. Régi gépeken hagyományos mikrokapcsoló van egy böszme nagy fémdobozban. Az újabbakra induktív érzékelöt tesznek. Egyik sem életbiztosítás de mindkettö megteszi. A képen látható féndobozos végállás kapcsolóban a dobozban egy sima mikrokapcsoló van.
(#) SALáta válasza KKobra hozzászólására (») Aug 15, 2022 /
"Régebbi" increment jeladós" ipari gépeken nullpont és végállás kapcsoló van, illetve védi a soft nullponttal is magát, abszolult jeladós gépeken meg nem kell csak elem merüléskor felvenni a nullpontot - nekem is új, be van jelölve pár nyíl a munkatérbe és kb ennyi. Javítottam már japán gép végállás nullpont kapcsolóját. Amikor a 3 as csavart zdugorcsővel teszed a legrövidebb csavarhúzóba, akkor nem őszinte a mosolyod. És igen, az a fránya kapcsoló sokunk hobbi gépének a 100% költségvetése. Ellenben 18 évig működik igen mocskos környezetben. Mindezt úgy hogy illik 0.01 mm alatt visszatalálnia másnap.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2022
(#) szitko hozzászólása Nov 6, 2022 /
Tanácsot szeretnék kérni. Egy gépet szeretnék befejezni, de elakadtam egy problémába.
A csatolt képeken a visszintes és függöleges tengelyek "csúszócsapágyazása" látszik és ezekkel lenne gondom. Mind a négy tengely szorul. Milyen más "egyszerű" megoldást lehet oda kitalálni?
Vagy lehet ezekkel a műanyag perselyekkel valamit kezdeni?
(#) pipi válasza szitko hozzászólására (») Nov 6, 2022 /
Amilyen dzsuvás, nem csodálozom hogy szorul. Gondoskodni kellene valahogy, hogy ne rakódjon rá a forgács/por
(#) szitko válasza pipi hozzászólására (») Nov 6, 2022 /
Már le lett tisztítva és úgy is szorul. A kenőspray sem segített és a kenőzsír sem segített a problémán.
A köszörült tengely 16,035mm átmérőjű, a műanyag persely viszont csak 15,989mm (legalábbis a mikrométer ennyit mutatott).
(#) mex válasza szitko hozzászólására (») Nov 6, 2022 / 1
Meg kellene dörzsárazni így beszerelt állapotban, egy új 16mm -es darabot használva. A kenőspray lehet, hogy többet ártott mint használt, mert a danamid, és társai megduzzadnak, van folyadékfelvevő képasségük.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2022
(#) tépapa válasza szitko hozzászólására (») Nov 6, 2022 /
Ha jól látom, némi túlfedés mutatkozik.
A perselyeket besajtolás után leget méretre igazítani.
Bizonyos műanyagok meg tényleg hajlamosak megduzzadni folyadék hatására.
(#) szitko válasza mex hozzászólására (») Nov 6, 2022 /
Köszönöm a válaszod.
Ez nem tudom milyen anyag, de szerintem nem danamid. Több hasonló perselyem van köztük olyan is ami 5 éve "tocsog" az olajban. Most letisztítottam, lemértem és pontosan olyan méretileg, mint a szárazon tartott testvére. Szét is vágtam és a nedvességmérő nullát mutatott.
A gépet sajnos nemrég örököltem és 7 éve várja az összeállítást.
A dörzsárazást mindenesetre kipróbálom, csak kell szerezzek egy állítható 16-os dörzsárat.
Szerintem sima, de újszerű fix dörzsárral is próbálkozhatsz, kézből úgyis nagyobb lesz a furat, legalábbis H7-nél ilyen furatba legalább két századdal plusszos.
Hogy aztán a furatok egytengelyűek-e az más kérdés...
A tengelyből is barkácsolhatsz dörzsárat
Pl kiveszed a helyéről, a végét ahol a befogása van és nem kár érte, flexxel kicsit megvágod 1 cm hosszan a palástját...
(#) kameleon2 válasza szitko hozzászólására (») Nov 8, 2022 /
Nekem túl simának tűnik a belseje. Valamilyen huzagolás szokott benne lenni a lerakódó kosz eltávolítása miatt. Mint a mellékelt képen például. Emiatt kevésbé tapad, mert nem a teljes felület fekszik fel. Lehet méret és párhuzamosság probléma is így elsőre. Próbáld ki úgy, hogy a túlvégen lévő ellendarab nincs rajta. Ha szabad az egyik tengelyvég, akkor kiderül, hogy párhuzamossági hiány miatti feszülés, vagy más.
Lehet, hogy POM. Az jól bírja a kopást.
(#) KKobra válasza szitko hozzászólására (») Nov 8, 2022 /
Szorul! Miért is? Sajnos csúszó csapágy és ha a tengelyek nem pontosan párhuzamosak egymással akkor bizony szorulni fog. Gondolom középállásban egész türhetően mozog. A két végponton szorul.
Sajnos ezzt én is eljátszottam és cseréltem rendes lineális csapágyra.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2022
(#) mex válasza KKobra hozzászólására (») Nov 8, 2022 / 1
„Szorul! Miért is?”
Legfőképp azért, mert a kérdező szerint túlfedés van a tengely és a perselyek közt...
Ami persze nem zárja ki, hogy súlyosbításnak egytengelyűségi hiba is fennáll.
(#) KKobra válasza mex hozzászólására (») Nov 8, 2022 /
Csak megjegyzem hogy ha lazább az illesztés elvész a pontosság.
Egy derékszögű fordulónál egészen jól látszik ha nem pontos az illesztés.
Nyák lemezt martam ilyen csapágyakkal és kifejezetten randa lett az eredmény.
Ezekkel a csapágakkal rajzolni lehet legfeljebb, igazán pontos marási feladatra alkalmatlan.
Nyák marásra nem ilyen gépet kell használni. DE nem is erről van szó, hanem a perselyezés használhatóvá tételéről, arra meg alkalmas a dörzsárazás, persze némi gyakorlat nem árt.
Maga a csúszócsapágyazás nem zárja ki a pontos munkát, épp elenkezőleg, jó hatással van a megmunkált felületre. A gép készítőjét nem biztos, hogy ez vezérelte, gondolom az alacsonyabb büdzsé miatt van trapézorsó, és csúszócsapágy beépítve.
Szerintem itt a fórumon mind végigjárjuk ezt az utat. Nem sok kivétellel eljutunk ode hogy, "olcsó húsnak híg a leve". Persze ki milyen indíttatással építi a masinát attol függ mennyit fordít rá időt és pénzt. Én nyák paneleket szerettem volna készíteni. Sikerült! Elértem a kívánt pontosségot.
Ha megnézed a kifejezetten nyák készítésre gyártott WEGSTR masinát, ott is csúszócsapágyakat látni, (már amennyire látszanak). Úgy gondolom, a pontossága több mint jó. Ja és nem is "olcsó hús". Amit biztosra lehet mondani: golyósorsó nélkül nem érdemes századokról álmodozni, és nem a legalja kínait kell beépíteni.
Venni? Azt már nem!! Otthon a nullárol, barkácskörülmények között megépíten. A dugi pénzből apródonként összerakni Ne bántsd a kínai cuccokat némelyik jobb mint amit minősített gyártótol veszel
(#) szitko válasza mex hozzászólására (») Nov 8, 2022 /
Köszi mindenkinek.
KKobra
A perselyekkel van/volt gond, nem pedig a párhuzamossággal. Tudtam venni állítható dörzsárat (jó drágán) és esztergában megoldottam.
Nem szorul és nem is lötyög.
Azért egy kicsit elszomorítottatok. Annó ez a gép nagy pontosságra készügetett. Az építő célja a tized, vagy század pontosság volt.
Nekem megfelelne a 0,2-0,3 tized is.
Belföldön hol lehet ilyen hobbycnc-hez különböző alkatrészeket venni?
Következő: »»   359 / 372
