Ez a deformáció se túl valószínű, ha csak nem direkt elkezded nyomni, hogy elérd a hatást. Ha a füleket, amiket ráterveztél összeforrasztod, akkor meg se fog mozdulni. Ha meg az egészet egy dobozba beteszed, ahol az előlapot rögzíted, akkor tényleg komoly erőhatás kell hozzá, hogy ez a deformitás előállhasson.
Elkezdtem csinálni a tápegységemet.
Minden alkatrész megvan hozzá. 4 db 12 V -os zselés akku. Darabja 1.2 Ah nem nagy, de egyelőre elég. 2 * 5 és 2 * 15 V stabil feszültség lesz. Természetesen hozzá lehet majd férni a 2 * 12 V és a 2 * 24 V -hoz is. Az akkukat külön lehet majd tölteni. 2 db 2 * 9 V -os trafó és hozzájuk 4 db egyenirányító híd. Semmi csoda nem lesz benne. Úgy tippelem, mire az akku fel lesz töltve, akkor már 14 Volt lesz egyenként az akkumulátorok kapocsfeszültsége. A dobozzal kell majd megküzdenem a jövő héten. A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2022
Tudna valami egy egyszerű rajzoló programot Win 10 alá, ahol a vonalakt méretre lehet rajzolgatni?
Kis túlzással mondjuk szerkeszteni? Ha az előlap ráfér egy A4 -es lapra, arra kinyomtatnám a lemezre ragasztanám és pontoznám a furatok helyét. Utána a papírt leszedni és kész.
Egyik lányomnak az egyetem a QCAD nevű programot ajánlja a műszaki rajzokhoz. Itthon is letöltöttem, ingyenes, magyar és mindent tud amit síkban elvárhatsz egy rajzoló programtól.
Köszönöm szépen.
Szia! Én felraktam, de a fizetéssel kezdi, pedig azt írja az oldal, hogy "Our free, specialized software for designing front panels, enclosures, and milled parts." Esetleg valami elkerülte a figyelmemet?
Hááát, nemtudom, nekem LM alatt vígan megy. Most töltöttem le (50 mega), telepítettem (153mega) , kipróbáltam, működik..... rendesen..... De nem magyar, Angol, Német, Francia, Spanyol nyelvek közül lehet választani...
Köszi a választ! Most már nekem is elindult, csak szerencsétlenkedtem.
Erre még nem gondoltam.
Ez csak táblázatkezelő. Vagy nem?
Beszúrás menü alatt vannak az alakzatok. Onnan bármilyen forma kinyelhető. Némi alakítás után, tökéletes rajzjeleket lehet formálni, létrehozni. Eleinte nehézkes. Ezt használom jó pár éve. Van egy lapon egy rajzgyűjteményem, így nem kell mindig pepecselnem vele.
Ez érdekes! Ki fogom próbálni.
Méretezni is lehet? Úgy értem, hogy mondjuk egy előlapot egy az egyben kinyomtatni?
Rajzolni jó, de a panelhez, előlaphoz a Sprint-Layout való.
Én előlap tervezéshez a Front Designer programot használom. Nem tudom, a "free demo" verziója mennyire használható, de ha fizetsz érte, az sem egy nagy összeg.
Foglalkozott már valaki digitális óra javításával? Az időt oldalról nézve látom de nincs világítás. A háttér világító ledek működnek de csak kiforrasztva. A rájuk méréskor 1,73 voltot mérek.
Talán azt kellene kideríteni, hogy a LED hogyan van meghajtva... Simán a tápra kötve áramkorlátozó ellenállással? Esetleg valami félvezető tranzisztorral? Vagy talán az óra csip vezérli?
Rajzold vissza...
Üdvözlöm a csapatot.
A képen látható panelfúró megállt. A motor nem kap áramot. A panelba bejut a szufla de a motor kapcsaira már nem. A tranzisztor 2 lábán 20-20 volt van. A motorra menő 3. lábon 0. Ötlet? Köszönöm.
Szia! Ha a tranzisztor középső és jobb szélső lábait összezárod, akkor elindul a motor?
Milyen IC az, NE555? Ha igen tegyél a hármas láb és GND közé egy 2kΩ és LED soros tagot.
Próbáld ki, és ha tekergeted a potmétert, változni kell a LED fényerejének. Ezután próbáld ki ugyanezt úgy, hogy az ellenállás és LED soros tagot a hármas láb és tápfesz közé teszed. Ha itt is változik a fényerő tekergetésre, akkor az IC jó. Ebben az esetben úgy néz ki, hogy a kapcsolótranzisztor (TIP107) kifeküdt (vagy annak bázisellenállása).
LM358 duál opamp, PWM-kontrollernek kötve.
Nem látom jól...
Ha valóban LM358, akkor próbálkozz az előző bekötéssel az IC és a bázisellenállás közé
(innen nem tudom melyik opa kimenete hajtja a tranzisztort). De a lényeg ugyan az. Végső esetben akár a bázisra is kapcsolódhatsz a LED teszterrel... A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2022
Jól van, hiszek neked. A lényeg ugyanaz...
Szia. Kipróbáltam. Elindult,de a másodperc tört része alatt az IC környékéről füst szált fel,és elhalálozott valami.
Sajnos már ezt a verziót nem tudtam kipróbálni mert a tranzisztor lábainak pillanatnyi zárása után valami elfüstölt az IC környékéről. Vagy az IC.
Na ez érdekes. A tranzisztor bármelyik két lábát összekötöd, ilyen nem történhetne meg. Ha C-E összekötés, teljes fordulatszámon pörög. Ha C-B összekötés, akkor picit lassabban, mint előbb. Ha B-E, akkor meg semmi. Ha netán FET lenne benne akkor sem, ha van ellenállás a meghajtó kimenetén. Gyanús.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2022
Ezt nem 2 hete vetted újonnan? Valószínűleg elnyomkodtál valami beállítást és most már garanciában ki sem fogják cserélni. A led sosem romlik el ilyenben és el nem tudok képzelni egyéb problémát, amitől csak úgy megállna.
