olyan áramkört szeretnék, amely ogyha infrafényt kap, akkor világítson mondjuk egy led.
ebben kérem segítségetek!
[link=http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=81]http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=81[/link]
Rx helyre rakj infra vevot
ilyet:
TFDU4100 Infra adó-vevő IrDA 10x5x4mm VISHAY ![]() vagy jó ilyen is: TDA4050B Infravevő DIP8 SIEMENS
Vagy szétberhelsz egy rossz egeret. Ha jól tudom, abban is infra LED, meg infra fototranzisztor van... Alkartésznek jó lehet ez az infra fototranyó. Azzal kapcsolgatod a LED-et.
most nincs fölös infrás egerem!
Mire kell a cucc? Távszab-ellenőrző? Merthogy olyan vevő nincs ami csak az infrát látja. Az érzékenységet a szűrővel meg az impulzus-modulációval érik el. Az áramkör megvalósítása a felhasználási céltól függ.
jaja ez sztem is jó lesz. a fototranzisztor meg legyen amit én írtam. (Az oldal készítője úgysem tudja miet épített be!)
Napelemes éjszkai lámpa
nelegyen amit te irtal mer az sima fenyre is reagal bar nemtom milyen kell neki de a bpw41 et megvilagitod lampaval es kinyit ezzel probaltam enis alkonykapcsolot csinalni igaz keves sikerrel ROHADT RELÉÉÉÉ!!!
hmm... a BPW41 infraszűrős, igaz hogy a sima fényre is érzékeny, de az infrára sokkal jobban.
alkonykapcsolóba valami más fényérzékelő kell szerintem.
Nem lehet, hogy csak azért érzékeny "sima fényre", mert a "sima fénynek" is van az infra tartományba eső komponense? Gondolom nem monokromatikus fénnyel tesztelted... Persze lehet, hogy tényleg más hullámhosszúságú/frekvenciájú fényre is érzékeny...
Szerintem a legegyszerűbb, ha veszel egy komplett infravevő IC-t pl. tsop1736, vagy tsop1738.
Igaz ezeket távirányító vevőkbe rakják, ezért csak a 36kHz-es ill. 38KHz-es jeleket veszik. De az áramkör gyakorlatilag 3 alkatrészből áll: IC, LED, előtét ellenállás Mondjuk ezzel a kevés alkatrésszel lőttek az építgetés örömének
Valamiért nem tudok képet felrakni
(nemtom mi van)Az adatlap elérthető a [link=http://www.vishay.com/docs/82030/82030.pdf]http://www.vishay.com/docs/82030/82030.pdf[/link] oldalon. Az IC OUT lábára köttök egy LED-et, és felhúzzátok egy ellenálláson (200-300ohm) a +5V-ra. Idézet: „olyan áramkört szeretnék, amely ogyha infrafényt kap, akkor világítson mondjuk egy led.” nemtudom minek bonyolítjátok túl ezt a dolgot. 9V elem+BPW41+led, ennyi, kipróbáltam..... ha érzékenyebbre akarod akkor kell még egy tranyó+2-3 ellenállás. ennyi
azt azért hozzá kell tennem, hogy nem tudom fureszk mit akar csinálni, mert létrehozott egy csomó totyikot, de egyikben sem írja konkrétan mi lesz amit csinál, (úgyhogy vigyázzoin mindenki, hogy segít fureszknek, mert lehet hoyg valami világmegváltó extrahiperszupermindentkinyíró fegyver elkészülésében segítünk neki...
) ha esetleg távirányításra akarja (/akarod) használni az infra érzékelőt akkor én csak ajánlani tudom a tsop4838-at. most sok dolgot tervezek építeni, de egyik sem fegyver. a lézerágyút a múltkor dobtam ki, mert már nem volt kire lőni. senki se jött erre...
Átküldhetném a tanáromat egy teára? (remélem még nem vitték el tőled a szemetet...)
Azert az IR fényérzékelés és jelfeldolgozás nem enyire egyszerű, hogy veszek egy fototranzisztort meg egy ledet és már készen is van. Persze DÚRVA működik - nemmüködik típusú tesztre tökéletesen megfelel :yes: ... De egy rendes ir vevőnek ugyanúgy stabil jelet kell szolgáltatnia 10méterről is mint 0.5méteren belül. Mert a fény köztük az infravörös is erősen szórt jellegü és a távolsággal arányosan csökken az intenzitása. Erre azt találták ki, hogy nem statikus lénnyel adják át az infót, hanem dinamikusan rövid nagyerejű impulzus sorozatokkal. Ezt az impulzus sorozatot kell a vevőnek erősíteni és kiszűrni az egyéb zavarjelek közül, hogy így biztosíthassa a megfelelő kimenő jelalakot, és erre egy (árban is elfogadható) TSOP-típusú IR-vevő tökéletesen megfelel...
És ráadásul nem is olyan drág dolgok ezek a TSOP vevők...250-300 forint darabja...és mindent tud, amire itt most szükség van!
nekem egyenlőre rlég egy "dúrva" megoldás. majdha távirányítós autó, stb lesz akkor már nem lesz durva
TSOP1736 36KHz foto mod.vert. VISHAY
67 Ft / db ez jó lenne nekem?
sziasztok
nagyon kezdő zöldfülű vagyok (sőt semmilyen tapasztalatom nincs) infra témában. Tehát: egy 6-8 cm távolságot kell áthidalnom ifrával. Csak egy relét kell kapcsolnia be/ki. ezért vettem egy infrakaput KTIR0611S-t http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_12644.html. szétfűrészeltem az infraledet és a fototranyót de ezzel max 5 cm-t tudtam elérni. Ma voltam egy elektronikai boltban, rámtukmáltak egy ifraledet és egy BPW41 fotódiódát, azzal a szöveggel, hogy ezzel akár métereket tudok áthidalni. Kerestem hozzá egyszerű kapcsolást, de nem találtam. Segítsen aki tud. Valami egyszerű kapcsolás kellene Vigyem vissza az alkatrészeket? |
(nemtom mi van)
