Fórum » Freecad-Miértek hogyanok
Témaindító: attika, idő: Máj 20, 2022
Lapozás: OK   1 / 3
(#) attika hozzászólása Máj 20, 2022 1 / 1
Nagyon sokan használják ezt a programi, így gondoltam, hogy nyitok neki egy témát és akkor itt ki lehet tárgyalni a működését.
(#) SzilCsong hozzászólása Máj 22, 2022 /
Valaki megtenné, aki ért a freecad-hoz, hogy megnézné mi a bánat van vele? Mellékeltem a file-t.
A legelső sketc-en akarok módosítani (alap nevű sketch)
Egyszerűen nem értem, szanaszét lehet szedegetni, semmi kényszerítés nincs meg, pedig biztos, hogy nem így terveztem.
A másik dolog amit nem értek, ha egy felületre nyitok egy sketc-et, akkor annak szürke színűnek kellene lennie és így a vázlat vonalai ami fehér, akkor elüt.
Na most itt eleve fehér a háttér szín, a vonal szín is fehér... pff.
(#) SzilCsong válasza attika hozzászólására (») Máj 22, 2022 /
Jó ötlet volt nyitni ezt a topikot, így legalább nem offoljuk szét a 3D oldalt.
(#) Massawa válasza SzilCsong hozzászólására (») Máj 22, 2022 /
A szineket a beállitásokban olyanra változtathatod milyenre akarod. ( szerintem sem tul jó - feleskeges - ötlet, de ez van).
(#) SzilCsong válasza Massawa hozzászólására (») Máj 22, 2022 /
Oké, megtennéd, hogy megnyitnád a mellékelt filet és bármelyik sík felületére próbálj meg nyitni egy vázlatot.
Az alkatrész felülete fehér a vázlat vonal szinte szintén fehér. Ennek biztos, hogy nem így kellene lennie. Szürkének kellene lennie a vázlatnak.
Már eddig is akartam kérdezni, de most megint bejött még egy hülyesége.
A Nézet/Eszköztárak-ban kipipált eszközöket kihajítja.
Elő kell szedegetni és egyenként vissza pipálgatni.
Még nem jöttem rá miféle rendszer szerint csinálja ezt a szívatást, talán havonta 1x. De az is kiakasztó
Szia, csak a hétvégén lesz erre esélyem, mert addig uton vagyok, és alapbol ilyen progiknál csak az angol verziot használom, minden más csak szivás.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
(#) bbb válasza SzilCsong hozzászólására (») Máj 22, 2022 /
Milyen nyelven használod a programot? A másik topikban említettem már, hogy ha átállítod a nyelvet az eredeti angolról, akkor belefuthatsz furcsaságokba. Nekem a 0.18-as verzió van fent, angolul és ott vannak a kényszerítések, s nem is fehér alapon fehér az egész.
(#) kivancsi4 válasza SzilCsong hozzászólására (») Máj 22, 2022 /
Teljes mértékben amatőr vagyok a FC használatában, de két képet mellékelek, hátha segít.
(#) bbb válasza kivancsi4 hozzászólására (») Máj 22, 2022 /
Felraktam a 0.19-es verziót... Na abban valóban ezekre a kényszerítésekre hivatkozik, hogy hibásak. Ez is tipikus esete annak, amikor a két verzió között valamit sikerül félrefejleszteni
Egyébként meg érdemes ám a fórumukat látogatni, ott pontosabb segítséget kap az ember:
(#) Massawa válasza kivancsi4 hozzászólására (») Máj 22, 2022 /
A b képen miért nem görgeted le a hibás constraintra, hogy lásd mi a gond. Azokat el is távolithatod. ( valoszinü, hogy feleslegesek). Ha fent a kék linkre kattintasz, az automatikusan oda visz.
(#) SzilCsong válasza bbb hozzászólására (») Máj 23, 2022 /
A legelső volt, hogy átállítottam angolra a nyelvet én nem vettem észre változást.
Nekem is ez a verzió van.
úgy értettem, ha új vázlatot hozok létre akkor fehér. (mellékeltem)
(#) SzilCsong válasza kivancsi4 hozzászólására (») Máj 23, 2022 /
Ez érdekes, nekem nem ír ilyen hibát, ha belemegyek a legelső vázlatba.
(#) bbb válasza SzilCsong hozzászólására (») Máj 23, 2022 /
Ahogy írtam, a 0.18 nem ír hibát, a 0.19 meg igen. Ez a fehérség valami renderelési beállítási anomália lesz.
(#) bbb hozzászólása Aug 1, 2022 / 1
FCGear modul. SzilCsong kérdésére válaszolva - 0.19-es verzióban működik nálam.
(#) SzilCsong válasza bbb hozzászólására (») Aug 1, 2022 /
Jujj de jó, tudtam én, hogy ide kell írnom. Eszembe nem jutott volna, hogy letöltsek újabb verziót. Nálam 0.18 volt, most már 0.2.
Így már okés.
Közbe meg el is akadtam, teljesen külön objektumként kezeli, már kész lettem volna a tervel, van egy tengely irányú furat, ami nem fúrja át, hiába állítom be, hogy mindenen keresztül.
Megnéznéd esetleg mit kell módosítani, hogy jó legyen?
(#) bbb válasza SzilCsong hozzászólására (») Aug 1, 2022 /
Két külön objektumod van. A "body" objektumodon átmegy a furatod, de az "involutegear" objektumodon nem. Előbb a két objektumodat olvaszd össze és utána fúrd ki!
Ebbe tudnál egy kicsit segíteni?
Meg kell fogni és át kell vinni, vagy valahogy össze kell kapcsolni?
B***us már csak ennyi híja van és nyomatnám kifele
Logikailag gondold át!
Van két különálló objektumod (tested), ezeket kis kék ikonkával látod is a megfelelő nézetben. Ezek közül csak az egyikre raktál "furatot". Gyakorlatilag úgy lenne logikus, hogy a két tested egybeolvasztod, majd utána megy a furat az így kialakított objektumba.
Szóval töröld a furatot, olvaszd össze a testeket, majd mehet újra fúrás...
(#) SzilCsong válasza bbb hozzászólására (») Aug 2, 2022 /
Fusionba van téve a két test, de ugyanúgy nem csinálja meg az átfúrást.
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Aug 2, 2022 /
Csak úgy tudtam megoldani, hogy szintén Part felületen beletoltam egy hengert, majd logikai úton kivontam belőle.
Nem túl elegáns, de működik.
(#) Régi motoros hozzászólása Aug 21, 2022 /
Estét!
Tudja valaki, hogy lehet egy kész modellből alkatrész(eke)t átmásolni egy másik modellbe?
Egyáltalán lehetséges? Vagy kénytelen vagyok megrajzolni újra ugyan azt egy másik projektbe?
(#) Massawa válasza Régi motoros hozzászólására (») Aug 24, 2022 /
Bonyolult de megy. Keress egy youtube videot. ( assembly meg hasonlo cimen vannak).
(#) pisti hozzászólása Szept 11, 2022 /
A 0.19 verzióval valami történt mert nem akarja azt amit korábban gond nélkül sikerült. Egy modellből nem tudok öreget kivágni, mindig ez az üzenet jelenik meg.
Ezt egy új telepítés, lehet, hogy valami beállítási gond lehet?
Szeretném ha segítenétek! Köszönöm!
(#) pipi válasza pisti hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
A képernyő bal oldala is érdekes lenne, hol vagy egyáltalán...
Esetleg a fájlt is mellékelhetnéd, ha nem titkos...
Esetleg kapcsold vissza angolra, a hibaüzenetre akkor tudsz guglizni...
(#) Massawa válasza pisti hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
Valoban a lényeg hiányzik a képböl. Milyen modusban vagy, mi van a baloldalon meg felül a lécen.
Sok-sok modellt terveztem már, de most valamiért ez a funkció nem működik.
(#) pisti válasza pisti hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
Egy másik fájlban sem tudom a kivágást.
(#) tépapa hozzászólása Szept 11, 2022 /
Nincsen 32 bites változat, vagy csak én nem találom?
(#) Régi motoros válasza tépapa hozzászólására (») Szept 11, 2022 / 1
A jelenlegi stabil verzió már csak 64 bites.
A Release notes -ben (ha jól látom) 0.18.4 kiadás ami még kijött 32bitesben.
Attól magasabb verzió már csak 64 bitesként jelent meg.
Ha az "Assets" legördülő listát megnyitod, mutatja a letöltési linkeket.
(Ami neked kell, pont az 1 lap legalján van.)
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2022
Következő: »»   1 / 3
