- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Idézet: „Azzal kezdted, hogy az okos ötletet felejtsük el.” Igen, tudom jogos, de egyrészt NiMh mániás vagyok , másrészt meg valljuk be ez biztonságosabb.Arról nem is beszélve, hogy a Li-Ion-hoz még külön töltőt is vennem kéne (vagy csinálni), de ez most nem fér bele anyagilag. Az elektromágneses zajt meg ha jól tudom vas, vagy inkább réz lemez "bedobozolásával" lehet kordában tartani. (kísérletezést igényel még) De hát ha tényleg nincs jobb megoldás az általam jelenleg is említett verziónál, akkor marad a kísérletezés, hátha csodát tudok művelni. ![]() Volt már rá példa... Idézet: „Igen, tudom jogos, de egyrészt NiMh mániás vagyok” Részvétem! De remélhetőleg idővel kigyógyulsz. Idézet: „NiMh mániás vagyok” Ne legyél mániás, nem jó. Adott feladathoz használd a leginkább hozzávaló komponenseket.
Booster konverter helyett inkább használj több akksicellát. 4db-bal már alapból lesz +-2.2V-od. Középen a GND, széleken -2.2V és +2.2V.
Ha nem fér bele a büdzsébe, akkor gyere el, és szívesen adok LiIon töltő modult.
Nem kell minden hozzá nem értő által összeollózott firkálmánynak hinni.
Jobb híján itt kérdezem
Hogyan lehetne otthoni körülmények között megtudni, hogy pl. egy műszerzsinór milyen vastag vezetékből van? Egyre több távolkeleti, 20 A méréshatárú műszer botrányosan vékony vezetékkel van forgalomban, bár a szigetelés vastagsága nem ezt sugallja. (pl. autókhoz is kapható bikakábelek) Megnézni ugye nem lehet, egybeöntött csatlakozók, mérőcsúcsok miatt.
Pontosan boncolás nélkül valószínűleg sehogy.
Mivel feltételezhetően rézből van. a mért ellenállásából, a réz fajlagos ellenállásából, és a hosszából számolt keresztmetszetet lehet megállapítani, aztán vagy közel esik valamilyen szabványos keresztmetszethez, vagy nem. Szerintem jobban jársz, bár meglehet drágább, ha veszel 6 mm2 -es (vagy vastagabb) sodrott rézkábelt, két csipeszt, és elkészíted magad. Így nincs lutri. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2022
Ha nem 10 A-okat mérsz, nagyon mindegy milyen vékony. Ha nagy áramokat mérsz, akkor csinálj. A kéziműszerekhez megszokott elvékonyuló végű dugókkal szerelt mérővezetékből, amit kapni is lehet, mindegyik nagyon vékony.
A kérdést inkább elméleti jelleggel tettem fel, jó lenne tudni, hogy sarkitott helyzetben mire számítsak.
(autóhoz a bikakábelem 10-es rézből van, megfelelő csipeszekkel)
És azokból is van olcsóbb is, meg drágább is.
Például: 495/1450/3850/4150 Ft
Létezik olyan optocsatoló, ami nem igényel tápfeszültséget a kimenő oldalon? Arra gondolok, hogy meghajtom a LED-es oldalát, de az nem fototranzisztort nyitna ki, hanem egy fotodiódán keletkezne olyan 3-5 V? Áram nem kell szinte semmi, FET-et nyitogatnék vele, de a táp megoldása nagyon nehézkes lenne ebben az esetben.
Nézzél szét ezek között. Bővebben: Link
Köszi! Ezt kerestem!
És ha már megvan a mérőzsinór vastagsága, következhet a műszer belsejének tanulmányozása!
Legtöbb műszert (kicsi ócsó kinai) nem arra találták ki, hogy a 20A-es állásban mérd mondjuk egy 200Ah-s akku árafelvételét a törtés teljes ideje alatt. Szóval 20A-t lehet mérni, de csak pár másodpercig, ahhoz meg elég a vékony káben is!
A vezeték ellenállását meg lehet mérni - abból lehet következtetni, hogy mennyi áramot bírhat el.
Van ilyen, sőt olyan is van amiben a FET(ek) is benne van(nak).
Üdv Mindenkinek!
Egy szélmalmot szeretnék készíteni. A lapátkerekének meghajtását egy 6V feszültságű és 30-as fordulatú villanymotorral tervezem müködtetni. A lapátkerék átlója 40 cm a tömege kb. 1.5 kg. Ez a motor megfelelő lenne hozzá: https://www.aliexpress.com/item/1005004762042393.html?spm=a2g0o.cart.0.0...
Köszi emberek, hogy próbáltok "jó" tanácsokkal ellátni, de megint nem sikerült abban segíteni, amiben kértem!
![]() Legyetek szívesek tiszteletben tartani azt, amiben elhatároztam magam. Ezernyi megoldás van egy problémára. A komponenseket okkal választom meg úgy ahogy. Kicsit a szűkös tudásom, kicsit (igazából nagyon) a pénztárcám határol be, de erre a célra nem akarok Li-ion tápforrást alkalmazni. Ez a legkevésbé se kérdéses. Egyelőre. Max ha teljesen használhatatlanok az elért eredmények, akkor megfontolom erősen, de ez nem fenyeget, mert a jelenlegi verzió is majdnem teljesen hibátlan, csak egy kis magasfrekis szinuszos zaj van. Ha mondjuk egy napelemes rendszert építenék, ott LiFePo4 akkut használnék nyilván, mert arra a célra az az ideális árban, teljesítményben, súlyban, biztonsági tényezőben, de ide nem. Régen 8db 1,5V AA elemmel működött a mikrofon erősítő, de pazarlásnak éreztem (pedig hibátlan minőséget adott) ezért kezdtem el fejleszteni, "kompaktizálni" - létezik ilyen szó? - és a tegnap felvázolt verzió mellett döntöttem.Bocsi, nem fogok Li-ion cellákkal és töltővel szórakozni. Amúgy is most néztem, piszok drága erre a célra, és a beszerzése is nehezebb, nem annyira általános, mint egy NiMh, ezt lássátok be. (én még soha nem fogtam a kezemben Li-ion cellát, de tudom, hogy van. Nem akkuról beszélek, hanem celláról!) Ezt most kérlek ne vegyétek zokon, de a munkahelyeteken is a főnökötök által felvázolt elvárásokat teljesen átszabjátok? Nyilván nem. Azt kértem segítsetek körüljárni milyen lehetőséggel lehet 2db NiMh akkuból stabil tiszta 9V feszültséget előállítani. Ez most jelen állás szerint kötött, én most erre keresem a megoldást, nem azt, hogy milyen fajta tápellátást kéne használnom. Aztán ha mindent kipróbáltam és nem tudom elérni a kitűzött célt (alább felsorolom), akkor jöhet más gyökeres változtatás, ha elfogadható. Ezért szépen arra kérlek titeket, akinek van alapos tapasztalata step-up konverterekben segítsen kiválasztani a feltételezhetően megfelelő alkatrészt a célomra! Ha ebben valaki nem tud segíteni, kérem ne is reagáljon rá. Köszi a megértést. Egyébként -vargham- igazad van, a célnak megfelelő komponenst kell(ene) használni az adott célra, de az se jó, ha minden egyes célra más és más eszközt használunk, így igyekszem kis teljesítményű eszközhöz NiMh-t használni, így nem kell 100 meg 100 akku típust ugyanennyi töltővel használnom/tárolnom, így egyszerűbb. Ezért nem használok már 9v-os elemet se. A programozók ezt hívják optimalizációnak, aminek nyilván van előnye, hátránya stb... Nem tudom hallottátok-e, de az Eu beakarja vezetni, hogy usb-c típusú csatlakozó legyen minden telefon és hasonló méretű eszközön (töltés céljából), hogy nem legyen tucatnyi kábel az eltérő típusok miatt. Szempontok: - 2db AA NiMh akku tápforrás. (2000mAh-ra alapozva) - Minimum 20, de lehetőleg 30-40 óra üzemidő. (jelenleg 25) - 2,33V alá esve, villogó piros fényforrás jelzi, hogy merülőben van. (több mint 1 órával a teljes lemerülés előtt) - 2,00V-ot elérve automatikus áramtalanítás. Folyamatos piros fényjelzés egy 4,7 Farád 2,7v kondenzátorról ellátva 1 percig. - 3-48000Hz tartományban -90dB alatt tartani (a jelhez képest) az egyéb zajokat. - +-4,5V az audió erősítőnek (e feszültség alatt, az ultrahang frekvenciás zajok megemelkednek) - 3,2V elkülönítve a fényforrásoknak, és a lemerülést érzékelő/vezérlő áramköröknek. És ez (még a régi) konstrukció: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2022
Legyen olcsó, jó és NiMh- na ebből pontosan kettő fog teljesülni.
Bővebben: Link 240Ft a töltőmodul a liion akkuhoz, Kínából áfával 10db felett nincs 150Ft. Cella meg egyedi felhasználásra bontott laptop cella vagy valami cégtől a legkisebb áramú számlaképesen beszerezhető cella is megteszi. Meg lehet oldani NiMhval. De nem lesz olcsó. -90dB zaj retek kapcsolóüzemű stepupokról soha nem lesz elérhető olcsón és jó hatásfokkal.
Nem lebeszélni akarlak arról, amit akarsz, csupán jó példát akarok adni Li-Po akku szempontjából is.
A töltés nagyon egyszerű, ilyen modullal USB töltőről is lehetséges, erre rákötsz mondjuk egy ilyen 1200mAh akkut, amivel már azt hajtasz meg, amit akarsz ‒ töltő modul 290Ft, akku 2880Ft, nem vágna földhöz a költség.
Én értem, hogy mindenáron segítség van -de a jószándékhoz vezető út is pokollal van kikövezve, (vagy mi a szösz)
Sem a LiIon, sdm a LiPo nem 9V-os, mint ahogyan a két NiMh sem... Tehát azokhoz is kell végül StepUp. Mert nem azért 2db-ból szeretné, mert nem telne neki 6db-ra. Írta is, hogy volt nagyobb pack -csak kisebből akarná. Nem akkupackot pátyolgatna. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2022
Jól van, te nyertél!
![]() Mármint oké, van olcsó alap töltő, de ahogy "szs" írta: Idézet: „Sem a LiIon, sdm a LiPo nem 9V-os, mint ahogyan a két NiMh sem... Tehát azokhoz is kell végül StepUp. Mert nem azért 2db-ból szeretné, mert nem telne neki 6db-ra. Írta is, hogy volt nagyobb pack -csak kisebből akarná. Nem akkupackot pátyolgatna.” Igen, az egész lényege, hogy ne egy bazinagy akkupack legyen az egész. Tudom rendszerint magasak az elvárásaim, de ezt élvezem a kísérletezésben. Van mi újat felfedezni. Egyébként 3db Li-ion/Po is megtenné azt felezem a "TLE2426ILP"-vel és kész, de ez se az igazi, bár ki tudja. Mérget vennék rá, hogy -90dB alá lehet szűrni a step-up-ok zaját, csak meg kell találni a módját, és meg fogom, ha addig élek is! ![]() Csak azok a fránya anyagiak... Boltokban egyébként nem is tartanak a standard Li-Ion cellákat, max elvétve egy típust. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2022
Na már pedzi!
![]() Tele vannak a boltok standard Li-Ion cellákkal. Itt van mindjárt egy 18500-as, ami hosszban ugyanakkora, mint egy AA cella, csak kövérebb. A HESTOR-BAN például egy 18650-es. Én ilyeneket vettem tavaly, akkor még nettó 1700.-Ft volt. Kapható hozzá foglalat is, amiben csereberélni lehet. De ennél sokkal olcsóbban is hozzá lehet jutni. Bontottam egy csomó már kidobott laptop akkut, amit vatikáni valutáért szereztem, a belőlük kibányászott cellák kb fele tökéletesen használható sok mindenre. Töltőt vettem is, meg építettem is a HESTORE-ban is kapható filléres modulkából. Az általam épített mikrofon erősítő 2db sorba kötött celláról megy. 8V körüli tápfeszt ad az erősítőnek, amiről simán működik, mindenféle "step a magasba" konverter, és bevitt zaj nélkül. De te tudod, hogy mennyit akarsz szenvedni a feleslegesen beinjektált zavar utólagos kiszűrésével.
Csak hogy ne a levegőbe beszéljek.
Jelenleg egy 5532 erősítő van benne, mert a fiacskám leölte az LM4562-t, amivel eredetileg készült. ( Fordítva rakta be a cellákat, az IC meg durcás lett emiatt. ) A szélén az a kis ledes modul egy 2cellás Li-Ion akku feszültség ellenőrző. ( Ez egy monó erősítő, de meg lehet csinálni sztereó mikrofonhoz is. És nem nagyon látszik, de applikáltam rá egy fordított polaritás elleni védelmet, kicsi MOSFET modullal. A foglalat +oldalán van, csak a modulka éle látszik. ) A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2022
Jó-jó, átgondolom, de amíg munkanélküli vagyok (vagyis még jó sokáig) nagyon szűkös a keret.
Aztán kísérletezem, de a 8V már kevés sajnos. Kell az ultrahang tartomány. A denevérek hangja igen érdekes meglepetéseket tartogat magában. ![]() -Denevér hangfájl- Egyébként a mellékelt képen 24kHz körül látszik az az aprócska zaj, amit még nem sikerült kiszűrnöm.
Hány darab legyártása a cél? Mert ha csak egy, akkor lehet szórakozni mindenfélével. Ha 8V már kevés, akkor lehet egy 3S akkut használnék, ilyen áramkör esetén kerülendő a step up konverter. Persze az MPS-nek van pár jó minőségű dcdc icje, amiket a jobb hangkártyákba is raktak a negatív meg pozitív táphoz, de azok nagyon kis SMD tokozású ick és házilag nem kivitelezhető, so8-nál sokkal kisebb rajzokat és jó nyáktervet igényelnek és az ic sem olcsó. Próba jelleggel megpróbálhatsz egy cellát és egy kínai step up panelt, de csak az a kérdés, milyen frekvenciákon fog zajt okozni.
Egy darab. Bár úgy készítem, hogy bármikor többet is lehessen.
Régebben valaki az "ICL7660SCBAZ" boostert ajánlotta erre a célra, csak kissé drágácska, ezért reménykedem, hátha tud valaki olcsóbbat 15mA max kimeneti terhelésig. MPS? Kifejtenéd mire gondolsz konkrétan? Gyártó? Típus? Amúgy már megépítettem 2 éve, csak a kivitelezés nem a legjobb ezért újra akarom tervezni, pár hibát kijavítva. Mély tartományon van egy erős zaja a step-up modulnak amit 4700µF jóformán elnyom, de bekapcsoláskor nagy teher, így ezen még javítanom kell, ezt még kitalálom. Meg van egy kis ultrahang tartományban némi szinuszos zavar is. Na azt már nehezebb kiiktatni, de úgy vettem észre, ha az alkatrészek közelebb vannak egymáshoz, és a vezetékeket spirálba összecsavarom (párban) akkor jelentős javulás érhető el.
Az ICL7660-al én -5V-ot csináltam régebben az ICL7135 voltmérő IC számára, +5V-ból.
Azért javasolhatták, mert kapacitív konverter, nem kell hozzá induktív energiatároló, így sokkal kevesebb elektromágneses zavart termel, és sugároz. Viszont nem tud nagy teljesítményt, ampereket, de talán egy műveleti erősítő táplálása megoldható vele. Ha kevés a 8V, egy ICL7660-al tudsz csinálni -8V-ot, és a +/-8V tápfeszültség már biztosan elég az erősítődhöz. Vagyis 2db Li-Ion cella, meg egy ICL7660, és ideális környezete lesz az LM4562-nek. A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2022
