Lapozás: OK   565 / 595
(#) tothgyula hozzászólása Nov 8, 2022 /
A ZANUSSI ZWP581-es (8éves) mosógépem végképp befejezte.A dob csapágyházas lett,használhatatlan. Beszéltem egy háztartási gépszerelővel, aki azt mondta,hogy 10-ből 8-nak ez a leggyengébb láncszeme.Nem tudok mit kezdeni vele.L+G typust ajánlott, de ez kb.150ezer Ft. Szerencsére megvan még a régi kerek 303-as mosógép,45éves, most ezt használjuk.
Azért felmerült bennem is,hogy a gyártó 8évre gyártja a terméket???
Mi a véleményetek?Köszönöm.
(#) proli007 válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 8, 2022 / 2
Hello! Nem 8 évre, hanem 3..5 évre. 10 éve lakunk itt ahol, és a múlt héten vettem a 3. gépet..
A régi kint van a teraszon, csapágycserére vár. kb. 24eFt lesz az anyag. Egyébként meg felvásárolták egymást, sikeresen vacak lett mind. A "régi", meg újszerű állapotban van..
Ráadásul egy háztartási gép, nem olyan, hogy szétszedem és hetekig nézegetem, hogy nincs hozzá alkatrész..
(#) Ge Lee válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 8, 2022 /
Manapság nem egyszerű a döntés, főleg ha nem szánsz rá egy vagyont. Mi Elektrolux-ot vettünk kb. 2 évvel ezelőtt, mondom ez talán mégse olyan gagyi mint egy Whirlpool, heti szinten javító szerint nem biztos hogy jó döntés volt, mert utóbbi tényleg nem bír annyit, de javítható minden része, ennél meg 60 ezer egy dob javítás. Új korától fogva csinál olyanokat, hogy elindítanád, gondol egyet és kiáll E40 hibakóddal. Akkor ajtó kinyit, fordítok a dobon 45 fokot és akkor elindul. Múlt héten olyat csinált, hogy nem lehetett kinyitni az ajtót, mondom teljesen jó lesz ha el kell vinni valahova a benne lévő vizes ruhákkal együtt. Megnéztem olyan videót ahol ennek a típusnak a dobját csapágyazzák, hát, azóta max. 600-al forgatjuk a centrit, nehogy 3 év alatt szétverje azokat a 10Ft-os nagyságú apró csapágyakat ami benne van.
Egyik szomszédnak Whirlpool-ja van, 9 éve megy neki gond nélkül, egy ismerősnek LG van sok éve, ő sem panaszkodik rá. Nehéz okosnak lenni.
(#) bodgabo válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 8, 2022 /
Ha a jelenleg gyártottak közül szeretnél valóban tartósat, akkor talán a Miele lehet jó választás.
(#) tothgyula hozzászólása Nov 9, 2022 /
Az a szomorú,hogy a csapágyházat valamilyen alu,szilumin...ötvözetből készítik. És a dob hiába készül inoxid(rozsdamentes)acélból,pár év után kidobhatom. Nekem is 60ezret mondott a szerelő,tehát nem éri meg javítani.A tervezőjével és gyártójával egész életében ezzel mosatnék!
(#) nyemi válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 9, 2022 / 1
"Az a szomorú,hogy a csapágyházat valamilyen alu,szilumin...ötvözetből készítik"
A dobcsillagról van pontosan szó, nem? Ez egy LG-jé (Lásd kép) , 6 éves heti 3 kapszulás mosás. De, le a kalappal :szerelhető, a csapágy tökéletes , a szimering-ben még benne volt a gyári zsír. Az új dobcsillag +szimering+ szálítás =20 rugó , 3 óra alatt szétszedve összerakva . Ennyi És így is, Ajánlom is ezt a márkát.
Köszönöm VIM !
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2022
(#) VIM válasza nyemi hozzászólására (») Nov 9, 2022 /
Szia! Mivel érdemeltem ki ezt a dicséretet?
Az amit megjavítottam az így nézett ki. Felismerhető?
(#) Josi777 válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 10, 2022 /
Ha valóban a csapágyház ment tönkre, az cserélhető. Létezik belőle új és típustól függően felújított középrész is.
(#) tothgyula válasza Josi777 hozzászólására (») Nov 10, 2022 /
T! Josi777!
Mivel a műanyag házat szét kell fűrészelni vagy flexxel körbevágni,mindjárt bonyolódik a dolog.
Aztán jöhetne a centírozás,ami nem is olyan egyszerű,ha egyáltalán lehet.Amint írod, létezik belőle új és felújított középrész is. De ezek vajjon milyen anyagból vannak???Nem kockáztatom a felújítási költséget, inkább gyüjtök még hozzá és egy márkát veszek.Köszönöm.
(#) Josi777 válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 10, 2022 / 2
Nem a javításra akarlak rábeszélni, csak annyit jeleztem, hogy egy ilyen hiba még nem jelenti azt, hogy a gép használhatatlan lesz. Ez egy olyan topic, ahol a probléma megoldása a cél, - ezért próbáltam segíteni, - nem pedig annak a taglalása, hogy elromlott, ezért kidobom.
(#) nyemi válasza VIM hozzászólására (») Nov 10, 2022 /
Szia . Valószínűleg a nick neved miatt akkor félre azonosítottalak.
Gondolom volt itt már be linkelve ez a videó csatorna, ami nekem hatalmas segítség volt:
Viktor Villanyi Amint itt, a nyilvánosságot megragadva Nagyon Köszönök neki , meg persze mindenkinek is, aki ebben a fórumba önzetlenül ontja a segítséget.
Sajnos egyre kevesebb már az ilyen Jó Fórum az interneten .
Hajrá Hobbielektronika.hu
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2022
(#) VIM válasza tothgyula hozzászólására (») Nov 10, 2022 /
Szia! Lehet, hogy nem is olyan ördöngős dolog ez a csapágycsere. Nem gondolnám, hogy ez a gép (mármint a Tiéd) sem különbözik a videóban közölt darabtól a szerelési megoldásban. Bővebben: Link Bővebben: Link
(#) tothgyula válasza VIM hozzászólására (») Nov 11, 2022 /
T!VIM! köszönöm. Ha lesz időm,csak megpróbálom szétszedni,de az enyém ZWP581-es tipus.
Én sem szoktam könnyen feladni,ezért a "Josi777" Kollégától is elnézést kérek.Jelenleg a régi jó kerek 303-as mosógéppel mosunk!
(#) Aang hozzászólása Nov 15, 2022 /
Thomson WTT6413d típusó mosó-szárítógép tegnap óta nem indul. Illetve minden programra fél másodpercig forgat a dobon majd sűrű LED villogás. Fotóztam a panelt, kérdésem, hogy a kormos dolgokat be tudná-e azonosítani valaki, illetve alternatívát ajánlani. Típus alapján nem találtam semmit.
Köszi előre is
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=172IMG_20221115_064607.jpgKép: Hivatkozás[/URL]
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=229IMG_20221115_064621.jpgKép: Hivatkozás[/URL]
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=158IMG_20221115_064627.jpgKép: Hivatkozás[/URL]
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=693IMG_20221115_064639.jpgKép: Hivatkozás[/URL]
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=266IMG_20221115_064645.jpgKép: Hivatkozás[/URL]
(#) VIM válasza Aang hozzászólására (») Nov 15, 2022 / 1
Szia! Beírod a keresőbe a varázsszót, hogy VIPer12A és jönnek a találatok, még kapcsolási rajz is fellelhető.
(#) proli007 válasza Aang hozzászólására (») Nov 15, 2022 / 2
Hello! Anélkül hogy valaha láttam volna ilyen gépet..
A részlet amit mutatsz, a táprész, ahol kb. 320Vdc van, ami oda vonz minden port, kefemaradványt. Tehát amt Te kormosnak vélsz, lehet hogy csak mezei kosz.
Ha a Led nem sztochasztikusan villog, hanem ütemesen, akkor az valamilyen hibajelzés v. védelmi működés. És alapból működik a dolog és nem táp hiba lesz. Esetleg kopott a szénkefe és azt sérelmezi a proci..
(#) Josi777 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 15, 2022 /
Annyit hozzátennék, hogy teljesen jól látod a dolgot, valóban a nagyobb feszültségű részek odavonzzák a port (ami jelen esetben nagyon finom szénpor, azaz korom). Ahogyan említetted, ez a szénkefék kopása után maradt nagyon finom szénpor, viszont van még egy forrása ennek a pornak, mégpedig az ékszíjak egyik alapanyagául szolgáló korom, ami az ékszíj kopása által keletkezik.
(#) proli007 válasza Josi777 hozzászólására (») Nov 15, 2022 / 1
Igen persze, mert ez egy szén alapú világ..
(#) Josi777 válasza Aang hozzászólására (») Nov 15, 2022 /
Miután (tudtommal) a Thomson nem gyárt mosógépet, így ez egy licencelt példány. Ha lenne az adatlapról és a készülékről kép, ill a teljes panelról, akkor talán be lehetne azonosítani, hogy melyik típust forgalmazta a Thomson a saját neve alatt.
(#) még1MbR hozzászólása Nov 17, 2022 /
Egy ismerősömnek LG F12B8NDA7 típusú mosógépe van, ami a következő tüneteket produkálja:
Sima mosást indítva nem indul el a dob.
Hibakódot nem dob, nem villog ki.
Kézzel nagy erőkifejtéssel lehet csak a dobot forgatni. Normális dolog ez direct drive hajtású gépnél?
Ilyennel még sosem volt dolgom...
Köszi szépen az infót.
(#) kerekes389 hozzászólása Nov 17, 2022 / 4
Egy 10+ éves Gorenje WA65205 típusú mosógép kijelzője egyik napról a másikra elromlott, nem érzékelte az érintéseket. Ez egy felső kategóriás mosógép: A+ energiaosztály, 2000-es centrifuga, érintőképernyős kijelző, motoros adagolótálca, intelligens érzékelők, szárítógépet is vezérel, stb. De az érintőképernyő nélkül csak egy 93 kilós porfogó monstrum, mert nem lehet vezérelni. Rákeresve a neten sajnos típushibaként írták le az érintőpanel elfáradását meg azt is, hogy a szervizek szokás szerint inkább 90-100 ezer Ft (!) körüli áron cserélik a teljes vezérlőegységet. Szétszedtem a gépet, kiszereltem a vezérlőkártyát, leválasztottam a szalagkábellel összekötött kijelzőt és hőlégfúvóval leoperáltam róla az érintőpanelt. Ez egy 4 kivezetéses rezisztiv touch screen, 2 tengelyen az érintés helye szerint változik az ellenállás a kivezetések között, azaz egy X-Y koordinátákkal rendelkező dinamikus feszültségosztó. Az LCD kijelző elé ragasztva ez mondja meg a vezérlőnek hol érintették meg a panelt, amit a szoftver értelmez. Sajnos nem sikerült, csak egy picit kisebb érintőpanelt szereznem, azt viszont ingyen mert egy jóakarómnál volt elfekvőben. Egyébként Kínából 2-3,000 Ft egy ilyen "digitizer", csak 1-2 hónapot várni kell rá. Sajnos nemcsak a méret volt eltérő, hanem a kábelkivezetések helye és sorrendje is, ezért kicsit ügyeskedni kellett a beforrasztással. A forrasztásokat egyébként mikroszkóp alatt tudtam megcsinálni, UTP kábelből kinyert vékony vezetékekkel összekötve az új panel szalagkábelének pólusait és az LCD hátulján lévő forrasztási pontokat. A 4 vezeték más sorrendje miatt csak próbálgatással tudtam kitalálni a helyeset, ez minden esetben szétszedést, újraforrasztást, összerakást, kipróbálást jelentett. Összesen ötször játszottam ezt el az érintés helye és a végrehajtott parancs helyzete közötti eltérések szerint tükrözve, forgatva az X-Y tengelyek (vezetősínek) által kijelölt téglalap alakú területet. Végül sikerült eltalálni, azaz azt a parancsot érzékelte a vezérlő, ami felett az érintést érzékelte. Ha valakit érdekel: a panelen a tappancsok 4-3-2-1 sorrendjét az érintőképernyő szalagkábelének 2-1-4-3 sorrendjével való összekötés lett a nyerő. A panelen egyébként a 4-3-2-1 sorrend az alsó-jobb-felső-bal oldali vezetősín sorrendnek felelnek meg. Ezek szerint az általam beszerzett digitizer vezetősíneinek 2-1-4-3 sorrendje a jobb-alsó-bal-felső volt, amit korábban szemrevételezéssel nem tudtam kideríteni. Az érintéshelyek és a képernyőn lévő parancsok mezői meglepően jó egyezést mutattak, annak ellenére, hogy az érintőképernyő majdnem egy centivel keskenyebb az LCD panelnél. Összerakásnál először kicsit túlhúztam a csavarokat, valószínűleg azt érzékelte a vezérlő, hogy körben a keret széleinél meg van nyomva a panel ezért nem reagált, de meglazítva a csavarokat és megigazítva a panel illeszkedését már szépen működött. Ismét megtakarítottam 90-100 ezer Ft-ot és nyertem sok sok
tapasztalatot. Hajrá amatőr bütykölők!
(#) antikzsolt válasza még1MbR hozzászólására (») Nov 17, 2022 / 1
Kíváncsiság vezéreltBővebben: Link.
de valószínűleg csapágy vagy van a dob mellett ruha bármi ami megakasztja
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2022
(#) uniman válasza antikzsolt hozzászólására (») Nov 17, 2022 /
...és látni, hogy egy ujjal (kettővel) is könnyen mozdítható!
(#) antikzsolt válasza uniman hozzászólására (») Nov 17, 2022 /
bocsánat rossz linket tettem be. Csapágy csere Bármi is lesz a hiba lehet látni mire lehet készülni.
Köszönöm szépen mindenkinek!
Mutattam az ismerősnek a videókat, meglátja még mit csinál vele.
Érdekes a csapágy szorulás, nekem eddig minden mosógépem először hangos lett meg lötyögős a dob, de sosem szorult.
(#) andras1969 hozzászólása Nov 20, 2022 /
Korábban itt kaptam jótanácsokat a mosógépem motorbájával kapcsolatban.
Electrolux ewp1062 tew elöltöltős, "hegesztett" üsttel
Most sajnos más hibája lett. Csapágy hiba és DOBCSILLAG törés...
Szétfűrészeltem a dobot... már csak kellene venni dobcsillagot... DE nem találok a neten sehol hozzá! Az ilyen hegesztett üstű gépekről sok helyen van video, hogy szétvágják cserélik a csapágyat, csillagot... Akkor hol vesznek hozzá alkatrészt ?(hivatalosan nyilván csak egyben szerelt üst van)
Vagy kifogtunk egy olyan típust, amihez NINCS csillag?
Köszönöm, az ötleteket...
(#) még1MbR válasza andras1969 hozzászólására (») Nov 20, 2022 / 1
Ha kapni is valahol, elég drága dolog. Nekem szintén van egy Elektrolux gépem és mivel már idős meg 1600-as centrifugát tud, szintén félek ettől.
Ezért már jó előre szereztem egy rossz gépet donornak és kiszedtem belőle vésztartaléknak.
De a kiszedés sem egyszerű ám, vigyázni kell, mert könnyű beletörni a csavarokat!
Eleve menetrögzítőzve van, meg ugye a sok mosószer, víz megteszi hatását.
Gázlánggal melegítve tudtam kiszedni őket, de az egyiknél kicsit erősebben hajtottam ki és csak beletört.
Már az is jó, ha megtudja az ember, hány ilyen gépet szereltek ezzel a fajta üstházzal (biztos sok altípust), akkor nagyobb a lehetőség találni egy rosszat olcsón.
(#) andras1969 válasza még1MbR hozzászólására (») Nov 20, 2022 /
Én is nézegettem használt, hibás gépeket. Soknak ugyan ez a baja(vagy "csak" csapágyhiba).
Teljesen más márkát meg nem merek venni, rizikós hogy hátha jó lenne belőle az üst/dob...
Más márkába való dobcsillagot pedig szintén még rizikósabb a megadott néhány méret alapján...
Egy szervízben,ahol van tucatnyi donor gép, esélyesebb, hogy van megfelelő komplett üst/dob egység...dehát ott nem biztos, hogy gazdaságosan eladják nekem...
Hát igen, az olcsón-gyorsan-újat aranyháromszögből rendszerint sosem lehet mindhármat választani
Lehet pl. gyorsan-drágán- újat: 65eFt a márkaboltban a komplett üst.
Vagy lassan-olcsón-használtat: ekkor meg az asszony kap idegrohamot a felhalmozódott rengeteg mosatlan miatt.
Ezek miatt nekem alapból 2db mosógépem van, az egyik csak akkor üzemel, ha véletlenül rossz a másik. Nagycsalád mellett 2 napot sem állhat a mosás
De amióta kettő van, nem akar elromlani a gép sosem!
Következő: »»   565 / 595
