Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Témaindító: korte, idő: Jún 22, 2007
Lapozás: OK   100 / 101
(#) boxtif válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 20, 2022 /
Ha...
Valahogy kimaradt idáig, könnyűszerkezetre nem rakok kínai klímát. Japánok meg nem zizegnek.
Legalábbis idáig. Nekem.
(#) habazutty válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 20, 2022 /
Szívemből szóltál. Nem hiszik el, mikor mondom, hogy a fordulatszám függvényében, este mikor fűt vele a testhangtól meg lehet hülyülni. Persze aki érzékeny rá. És nem könnyűszerkezetről beszélek, hanem tégla főfalról.
(#) kaqkk válasza boxtif hozzászólására (») Szept 20, 2022 /
Megnézted már hol gyártják a "Japán" klímákat ,olyan nincs hogy egy kompresszor nem zizeg , és megnézted már hogy a japán és a kínai klímákban milyen kompresszor van ?
„Legalábbis idáig. Nekem.”
lehet hogy idáig és neked .... Egyébként meg kár vitatkozni , menj és rakjál fel egy japán klímát a kérdezőnek a falára aztán lássuk ....
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2022
(#) Busz hozzászólása Szept 26, 2022 /
Modern inverteres klímákat le lehet még házilag szerelni úgyhogy a gáz is maradjon? Nem tilt le a gép gázcsap elzárás esetén, tehát vissza lehet szívatni?
(#) kaqkk válasza Busz hozzászólására (») Szept 26, 2022 /
„vissza lehet szívatni?”
Igen
(#) Busz válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 27, 2022 /
De mi a pontos menete? Fűtésre vagy hűtésre kell állítani, mi van ha túl hideg van és nem hűt stb?
Mikor kell elzárni? Mi van ha letilt?
(#) elactrofan válasza Busz hozzászólására (») Szept 27, 2022 /
Az nem ilyen egyszerű. Mindegy hogy hűtés/fűtés állapotban van.
rá kell csatlakozni műszerrel figyelni, hogy mikor csökken a nyomás annyira le hogy még levegőt ne szívjon be. nyomó oldali szelepet el kell zárni.
Ezt házilag nem tudod megoldani ha csak nincs hozzá szerszámod.
(#) Busz válasza elactrofan hozzászólására (») Szept 27, 2022 / 1
Levegőt? Elvileg ahhoz hozzá nem fér, megbontani meg csak zárt csapokkal szabad.
Hallani a hangján ha erőlködik nade ezek már okosak, letiltanak gyorsan.
(#) kaqkk válasza elactrofan hozzászólására (») Szept 27, 2022 / 1
Azért tényleg nem ilyen egyszerű , mert hűtésre kell kapcsoli és a nyomó oldali szelepet kell elzárni (a kicsi) és 2.3 percig járatni majd elzárni a szívó oldali szelepet és ezután leállítani . Ezután már bontható a rendszer .
Igen egyszerűnek tűnik mint a videón is amiben megmutatják:
https://www.youtube.com/watch?v=YezMoZTZmdw
De a részletek!
Pl a videón nem mondják hogy hűtésre kell kapcsolni. Ja de mondjuk tél van, ha rá is vesszük a klímát a hűtésre akkor is az inverteres max egy kicsit fogja meneszteni a kompresszort.
Ha megy is komp mi van akkor ha észreveszi a vezérlés a nem megfelelő nyomásviszonyokat és tilt?
Hogyan vesszük rá hogy télen hűtsön?
Elzárt nyomó oldallal indítunk, vagy járatni kell üzemszerűen mielőtt bármit elzárunk?
(#) kaqkk válasza Busz hozzászólására (») Szept 28, 2022 /
Miért érdekel a téli leszerelés ? Szereld le most . A legtőbb klímában nincs nyomás érzékelő tehát nem fog tiltani . . És nem baj ha járatod előtte egy ideig a klímát viszont ennek már nincs jelentősége )régen az R22 vel töltött klímáknál volt értelme , mert ott "megült" az olaj a csövekben és ha járattad akkor a gáz visszahordta a kompresszorba és amikor megbontottad a rendszert nem csöpögött a csőből)
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2022
(#) Busz válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 28, 2022 /
Egy inverteres mitsut akarok használtan, abba lehet hogy van. xd
De már most is van ahol 16 foknál hidegebb van bent, tehát ha el is kezd hűteni alig megy majd a komp.
És ha nem kezd el hűteni? Hajszárítózzam meg a beltérit?
Vagy szárítás üzemmód?
(#) kaqkk válasza Busz hozzászólására (») Szept 28, 2022 / 1
Egyszerűen megfogod (a markodba szorítod a "teremszondát" ) felnyitod a beltérit és a szitaszűrőt kivéve meglátod . Vagy ha van turbó üzemmód akkor azt használod .
(#) tursaba hozzászólása Okt 2, 2022 /
A műanyagkupakosra ment a csövezés.
Szeretném megkérdezni, hogy a klímámhoz milyen méretű (3/8ˇ .....? ), milyen menettel (NPT, BSPT,....?) hollander kell? A menet külső átmérő 12,2mm körüli, a zárókupakja belső átmérője 11.5mm Körüli.
Köszönettel:
(#) tursaba válasza tursaba hozzászólására (») Okt 2, 2022 /
Helyes kép:
(#) Dino71 hozzászólása Okt 2, 2022 /
Van e itt valaki aki vágja az AUX dual klímákat? Van egy mx218pro kültéri és 2db omega beltéri.
Fűtésnél ha csak az egyik van bekapcsolva melegszik a másik beltéri is. Arra is kering a gáz. Hűtésnél minden ok. csak a bekapcsolt rendszere, csövezése hűt. Kérdésem, hogy ez normális e?
Természetesen jól van a vezérlés is és a csövezés is bekötve. Nincs felcserélve semmi.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2022
(#) kaqkk válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 2, 2022 / 1
Ez nem hiba , Így találta ki a mérnök úr . Így van tervezve .
(#) Dino71 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 3, 2022 /
(#) StMiklos válasza tursaba hozzászólására (») Okt 3, 2022 / 1
Szevasz(tok)!
A hűtéstechnikában az SAE (nem NPT, nem C, nem UNF stb.) kiegészítő jelzést használják a méret meghatározására.
Az alábbi táblázat első oszlopában látható menetméretek a fizikailag (colos eszközzel) mérhető méreteket adják meg, ez kell egy esztergályosnak az elkészítéshez.
A második oszlopot a hűtős eszközök megnevezésekor láthatod 1"ig bezárólag, bár vannak nagyobbak is.
Ezek tulajdonképpen az eszközhöz (alkatrészhez) csatlakoztatható csőméreteket jelentik.
A hollandik is "méret" gyanánt ezt a számot viselik.
A további oszlopokban a mm-ben mérhető méret látható. (Meg a menetemelkedés vagy menetszám collonként).
Azért vigyázat!
Mert vannak collos és mm-es eredetű csövek, sőt hollandik, abból is mindkettő..
És van collos cső 1mm-es falvastagsággal és létezik eredeti (collos) falvastagsággal.
Szíved joga, hogy használod-e azt a vékonyfalú csövet.
A 3/8 hollandik lyuka csak 9.8mm, ezt nem fogod tudni használni 10mm-es csőhöz.
Ugyanígy eltérés lehetséges a 6, 12, 16 18 hollandinál.
Ha nem akarsz felfúrni, erre ügyelj.. (De inkább ne akard, ha nincs oszlopos fúród és tokmányod, és nem tudsz sárgarézhez fúrót köszörülni).
Kérdésedre: 2,6-3,5kW klímához 6-os és 10-es hollandi kell a csövezéshez.
A fényképen látható szervizcsonkhoz, ha R410-es, akkor ahhoz való hollandi (tömlön vagy szelepen) kell. Más mint a többi és ezt R410-nek látom.
Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2022
(#) StMiklos válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 3, 2022 /
Az R410-es mérőcsonk menete az 1/2"-20 menet 1"-ban és ez ugyanazt jelenti: 5/16"SAE, mint a táblázatból látható.
Szóval a menetméretekhez ha nem biggyeszted utána a kiegészítő jelzést, senki nem tudja beazonosítani..
Üdv: StMiklos
(#) tursaba hozzászólása Okt 4, 2022 /
Köszönöm szépen Miklós részletes válaszod!
6 és 10 mm-es csövek kellettek hozzá.
3.5Kw-os. R32 gáz van benne, ami, -mint olvasom-, csatlakozások szerint olyan, mint az R410-es.
Számomra az volt zavaró, hogy neten, egyik táblázat szerint sem, nem egyeznek az általam tolómérővel mért értékek átszámolva, menet fajtától függően.
Ma menetfésűvel megnézetem.
Még egyszer, köszönöm.
(#) StMiklos válasza tursaba hozzászólására (») Okt 4, 2022 /
Szevasz!
Igen, az R32 is a 410 -es menetét használja.
Szevasz!
A menetméretek elméleti értékek.
Feltételezi külső átmérőn az éles profilú, hiánytalan geometriájú menetet (gyakorlatban sohasem az), ugyanez anyamenetnél is igaz..
Üdv: StMiklos
(#) nagym6 hozzászólása Okt 25, 2022 /
Sziasztok. Klíma fűtésnél igaz az, hogy a bevitt villamos energia négyszerese lesz a kapott hőmennyiség? Tehát egy sima hősugárzóhoz képest ugyanakkora felvett villamos energia (villanyszámla) négyszerese meleget ad, ergo negyed annyi villanyszámla lesz normál hősugárzóhoz képest azonos hőfok esetén. Köszönöm.
(#) elactrofan válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 25, 2022 / 1
Véleményem szerint Négyszeres mennyiséget nem hinném, de kb 2-2,5 az még el lehet érni.
Pl. egy 3.5kw klíma nem vesz fel 3.5 kw teljesítményt a hálózatból kb 2-2.5kw teljesítményt vesz fel de ezt se folyamatosan.
(#) GPeti1977 válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 25, 2022 / 1
Nekem ami van klímám 12oooBTU -5C felett 4kW-tal fűt, az alatt romlik észrevehetően hatásfoka, amikor a kompresszor maximális fordulaton megy akkor 1200W a teljesítmény felvétele, de nem ez a jellemző, 5C fok külső
hőmérséklet körül 700W teljesítményen megy a klíma és körülbelül 3kW teljesítménnyel fűt. Szebben nem tudom megfogalmazni, meg nincsen konkrét mérési eredményem, de utánna lehet olvasni.
(#) erbe válasza elactrofan hozzászólására (») Okt 25, 2022 /
Pályázatok követelményénél is láttam, hogy csak legalább 4-es COP-ot (lehet, hogy SCOP-ot?) teljesítő klímákat fogadnak el.
(#) StMiklos válasza erbe hozzászólására (») Okt 25, 2022 /
Szevasz!
Valamilyen oknál fogva téves információk jelentek meg az SCOP elfogadott, H tarifához köthető értékekről.
https://www.vgfszaklap.hu/hirek/7088-h-tarifa-34-es-scop-a-minimum
Itt a helyreigazítás, frissítés. (2022.09.)
Üdv: StMiklos
(#) erbe válasza StMiklos hozzászólására (») Okt 25, 2022 /
Nem rossz. A 3,4-es SCOP (átlag) eléréséhez alkalmanként az 5-ös COP elérése is szükséges. Vagy még több.
(#) nagym6 hozzászólása Nov 10, 2022 /
Üdv. Klímánál mit jelen az "inverteres"?
Samsung klímák jó készülékek? Fűtésre lenne, ilyet hoz a klímás.
Köszi.
Következő: »»   100 / 101
