Játszottam egy kicsit vele.A 47µf-os kondit kicseréltem 10µfra és már hamarabb megáll.
Én is játszottam
Elkészült a 2 digites "karóra" kapcsolása-és programja A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2021
Vannak SND 2310 UR kijelzőim és ezt kéne 3.3V-os MCU-val elinditanom csakhát a kijelzönek KB 6 volt kéne. Ehhez milyen ic-t lehetne használi? 4db 7 szegmenses kijelzőt kéne meghajtani. Vagy van hozzá tranzisztoros kapcsolás? Negativ közös (4pin), a pozitivot kapcsolja.
Köszi. Ebből elég nekem 1 db? Vagy modulonként 1?
OK . Nem tudom pl arduinoval hogy szokták meghajtani?
szerk ; 3.3V -s az mcu. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2022
Ez csak a programozási képességeden múlik. Van aki szereti a multiplex meghajtást van aki nem.
Modulonként teszel egyet és azokat külön hajtod meg.
]Sziasztok.
Adott egy TM1637&source=he' class='hestorelnk' target='_blank' title='HESTORE webáruházban van TM1637! (Automatikus hirdetés)'>TM1637 meghajtó IC. A gyári kapcsolási ajánlásban, valamit a neten fellelhető kapcsolásokban sem találok áramkorlátozó ellenállásokat beépítve / berajzolva a TM1637&source=he' class='hestorelnk' target='_blank' title='HESTORE webáruházban van TM1637! (Automatikus hirdetés)'>TM1637 IC segmens kimenete, és maga a 7 segmenses kijelző szegmens lábai között. Ha én más típusú kijelzőt (ugyan úgy közös anódos) szeretnék használni, valamint a DP helyett sima 2db LED-et szeretnék használni, akkor sem kell ellenállás? Köszönöm. Forrás: Hestore. https://www.hestore.hu/prod_10039067.htmlTM1637 A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2023
Nem, mert a LED kimenetek mind áramgenerátorok ( current sink 50 mA).
Értem. Viszont az 50mA sok egy szegmenshez, a választott kinjelzőnél. Max 25mA lehet adatlap szerint. Nem tudom, ami a komplett kijelző modulban van 7 segmens led kijelző, annak mekkora a megengedett szegmens árama.
A kitöltési tényező ezzel a fényerő állítható, szerintem nem lesz baja impulzusüzemben. Sajnos egyszerűen állítani az áramot nem lehet, esetleg ellenállások beiktatásával. Az 50mA az amúgy a maximum, min. 20, typical 30. Ha rákeresel a képekre némelyiken látszik a modulon a kijelző típusa. Egyiken pl 3462by van, If 20mA de a peak current 60mA
Egy készüléket úgy kaptam, hogy a TIL-302 kijelzősor előtt nincs meg az a "szokásos" piros vastag takaró fólia, amit minden rádiós órára, műszerre felpattintanak az előlapra. Honnan érdemes az ilyet pótolni? A kijelző nagyon hosszú, így kellene vagy 20 centi. Köszi!
Keresel valami színes átlátszó fóliát, amit méretre szabsz és berögzíted a helyére.
Léteznek irattartó tasakok elég vastag anyagból és több színben. Ilyenből lehet előlapot vágni.
Kék, zöld, sárgám tudom biztosan, hogy van, talán piros is kerülhet.
Hello! Én anno 10mm-es füstszínű plexit használtam erre a célra. A számok látszatra szinte a plexiben jelennek meg.
Köszi a válaszokat, talán az irattartó tasak a legkönnyebben hozzáférhető megoldás.
IKEA gardrób kékes színű műanyag fiókból vágtam egy darabot ilyen célra. Igaz nekem kék színű LED elé kellett.
Nekem bevált a füst színű zacskóból vágott darab (wincsi, alaplap csomagolás) Legalább a nem világító szegmensek nem látszanak
