Egyszerű, tűzhely feletti szagelszívót szeretnék úgy átalakítani (beindítani), hogy ha megjelenik a gőz,beinduljon az elszívás. Sajnos a családot az elmúlt 10-15 év alatt nem tudtam betanítani, hogy már a tevékenység kezdetekor indítsák be, ne akkor, amikor gőzben áll a lakás... (Sajnos veszettül penészedik a konyha, illetve a lakás) Bár alapszinten jártas vagyok az elektronikában, ennek szenzor-részét viszont egyáltalán nem ismerem. Szeretnék egyszerűmegoldást (valami analógot), eléggé "low-cost" szinten, panelt ugyan láttam, de szerintem ezek erősen túl vannak árazva. 220V kapcsolásában gondolkodom, hogy a tűzhelyen kívül a kávéfőző, ilyesmi, használatára is beinduljon. Megköszönöm, ha egy is segítséget, tanácsot tudtok adni.
Én ezt használom pince szellőztetési célra: HESTORE RELC-HUM
Jó cuccnak tűnik, de nem látok róla leírást, hogy milyen tól-ig tartományban lehet állítani a kapcsolgatást, hány %-os páratartalomnál kapcsol be és mennyinél ki.
Nemcsak gőz van a tűzhely felett, hanem meleg is. Sőt, meleg már hamarabb van, mint gőz. Szerintem egy egyszerű hőérzékelővel is megoldható lenne, hogy pl. 35-40 fok felett induljon be.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2022
Talán nézd meg az adatlapját, ott van oldalt PDF-ben.
Vagy két egyforma termisztorral, az egyik a tűzhely felett a másik meg messzebb.
Ha a tűzhely feletti melegebbet érzékel, indul az elszívó. Egy műveleti erősítő az összes, hiszterézissel lehet játszani.
Érzékelő helyett egyszerű időzítő óra.
Átlag ebédfőzés ideje alatt bekapcsoljon. Idézet: „...hogy már a tevékenység kezdetekor indítsák be, ...” Ebben a helyzetben semmit nem ér el egy egyszerű időzítővel.
És tényleg, múltkor nem találtam itt, lehet nem voltam bejelentkezve.
Egy ötlet (kérdéssel) :
Infrás ( hőméréséklet alapon) működő mozgásérzékelőt "levakítani" annyira, hogy csak kb. 50°C felett érzékeljen ? Esetleg létezik ilyen cucc ? Tűzhely környékét figyelve, ha valami 50°C-nál melegebb akkor feltételezhetjük, főzés történik -> mehet az elszívó
A mozgásérzékelő nem a hőmérsékletre/hőforrásra riaszt, hanem annak a mozgására.
Szerintem furán néz ki egy állandóan mozgó ablaktörlőre szerelt mozgásérzékelő, a tűzhely fölé szerelve. szagelszívó kapcsolása villogtatja a led lámpáthali, nem teljesen az a kérdés mint a topik cím, de szagelszívóra más nem találtamvan egy kb 15 éves szagelszívónk (Teka), mikor azt bekapcsolom, vagy fokozatot váltok (3 van neki) a környéken lévő led lámpák elalszanak kb 0,5-1 mp-ig lenne ezzel kapcsolatban 1-2 kérdésem, véleményeteket kikérdezni: - rongálja ez a led-eket, azok élettartamát? - gondolom valami zajszűrő vagy ilyesmi hiányzik a szagelszívóból, ezt utólag bele lehet dobni? nem vagyok villanyszerelő, nem látom át az elektronikai dolgok részleteit, de empirikus tapasztalásokból, youtube diy videók értelmezésében és utána megvalósításában jó vagyok
Első körben műszerrel meg kellene mérni, hogy bekapcsoláskor a lámpák betápja leesik-e. Lehet ott rossz kábelezés, kontakthiba, nagy átmeneti ellenállás, az elszívó nagy indító árama miatt leesik a betáp. Esetleg rendes izzó lámpát is próbára bekötni, azon mi látszik
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2024
