Igen, ott publikálta. Bővebben: Link
Tényleg szép lett gratula, konkrétan a HE melyik számában volt benne?
Én elkészültem a panelfúróm tirisztoros teljesítményszabályozójával :yes: Egy PC táp dobozába került bele. Az elején a potinál lévő lyuk reszelésére nem vagyok büszke de a forgatógomb majd eltakarja. A rajzért és a segítségekért hála FERCINEK! üdv!
Jól néz ki, a pctáp doboza mindig tökéletes burkolatot alkot. Legjobban a hűtőbordára karcolt kis villám tetszik, nagyon művészi
Majd rá fogom rajzolni piros lakkfilccel a villámot... amúgy köszi
Pár hét múlva meg tudom mondani, mert otthon hagytam őket én meg nem megyek haza egy darabig, de utánanézek hátha fenntvan a gépemen.
Nincs mit szégyelkezzél. Nagyon jól néz ki. Igaz a potinál az a lyuk kicsit... (ide nem találtam szót) de én se csináltam volna szebbet. Nem vagyok egy ős lakatos tehetség.
Esetleg a cucc rajzát feltennéd?
Este megkeresem és felrakom.. így jó?
Köszönöm a dícséretet
Ha jól emlékszem a HE 93/6-as számában. De lehet a 7-esben.
Arra lennék kíváncsi, hogy az előlab feliratozása mivel készült?? Mert jóféle lett
Ha jól sejtem nyomtatólap + plexi? egszerű de nagyszerű
Készül a QUAD 606-om, még aluprofilt kell készíttetnem a hűtéshez és egy két induktivitást beültetni aszt usgyííí.
Nagyon szép munka.
Igen plexit+ sima papír
mutatós és egyszerű Az előlapot a Sprint Layouttal csinálltam üdv!
itt a rajz nekem az UJT helyettesítővel (2 tranya 3 ellenállással van )
üdv! UI.: nekem az a 33..47KOHM os ellenállás több darabból van aminek a teljesítménye így 5W helyett 24W nem volt más csont hidegek.
ÜDV!
Egyik ismerősömnek készítek egy függvénygenerátort. A választásom a Deguss által publikált MAX038-al működő kapcsolásra esett, bár kissé átalakítottam a saját szám íze szerint. A generátor része már elkészült gondoltam teszek fel róla pár képet.
Készül a tápegységem. (köszönet mikloschnak a segítségért!)
És még néhány a jelalakokról.
Pimaszul jó a kivitelezés!
(lefujtad fekára a panelt )
Valamiért nem akarja az igazságot. Na mindegy. A második kép 1MHz-es négyszögjelről készült a 10MHz-es szinusz pedig valamiért nem jelenik meg a hozzászólásban, ellenben átnevezte arra a másik képet.
Ez csak a megszokott minőség vicsystől!
Amúgy tényleg jól néz ki
Igen lefújtam, hogy dögösebb legyen. (az alufelni nem nézett ki jól rajta... )
Elkészült az újabb nixie csöves órám. Már tettem fel korábban képeket, de már be is dobozoltam, és működés közben is vannak képek. A részletes hsz itt van a képekkel együtt: RTC óra nixie csövekkel
Aki még nem alszik, és vasút függő: Bővebben: Link
Frankó nagyon. Mindig irigyeltem az olyan emberkéket akik ehez és ehez hasonló csodákat tudnak készíteni. Lehet ünneprontó leszek de a második videón valahogy nem is tudom. A jelzőlámpával valami nem tiszta. A bal oldali vágányon mikor elhalad a vonat akkor a lámpának pirosra kéne váltania. De tobábbra is zöld marad.
No mindegy fejlesztés alatt áll. Sok sikert kívánok hozzá.
Igen... Az a része még hátra van. Bár valószínű, hogy a poén kedvéért meghagyom a kézzel állítás lehetőségét.
Még nem tudom, a sorompónál már el van döntve, hogy nincs automatizálva. A T. látogatónak legyen egy kis feladat. Lámpánál is lehet hogy ez lesz. |
nem volt más
