Fórum » Érdekességek
Analóg csatis monitorod van? A felbontás egyezik a moncsi natív felbontásával?
DELL P2419HC, ezen már csak HDMI, Display Port és USB-C van.
Ez utóbbival van összedugva a géppel, mert a monitor tölti a gépet.
Akkor már csak a felbontás a kérdés, mire van állítva és mit tud a monitor max. Ha nem a maxon van akkor olyan lesz mintha 2 sűrű lyukú szitát tennél egymásra, van ahol élesen átlátsz, van ahol homályosan. Ha a max felbontáson aprók a betűk akkor lehet a nagyítással játszani (legalábbis win dows alatt), nem érdemes a felbontás visszavételével "nagyítani"
Kicsit tesztelek egy MI programit.
Kérés Átlag 25 milliárd kilowatt fogyaszt Magyaroszág az áramból. Mennyi napelemre lenne szükség ha egy napelem 400w tud megtermelni és átlagosan 2000 óra amit süt a nap. Válasz: Jó a számolása? Magyarország átlagosan 25 milliárd kilowattórát fogyaszt áramból évente, ami 25 000 000 000 wattóra. Ha egy 400 wattos napelem átlagosan 2000 órát termel, akkor az évente 800 000 wattot termel. Tehát a 25 000 000 000 wattóra áramtermeléséhez szükséges napelemek száma: 25 000 000 000 / 800 000 = 31 250 darab napelem lenne szükséges. Azonban ez csak egy általános becslés, mert a napelemek hatékonysága változó és az időjárás és a napsütéses órák száma is változó, ezért a pontos számításhoz érdemes lenne a helyszíni adottságokat is figyelembe venni.
Most akkor 25milliárd kilowattot, vagy 25milliárd kilowattórát. Mert mindkettőt írtad, pedig 3600szor több a másik.
De maradjunk a másodiknál. 25milliárd kilowattóra az NEM 25 000 000 000 wattóra... 1000szer több. Mert egy kilowattóra az ezer wattóra. Tehát 25milliárd kilowattóra az 25 000 000 000 000 wattóra.. A becsléseket még át sem néztem a napsütéses órákról, meg az azok alatt levehető valós teljesítményről sem. De egy számoláshoz pontos mértékegységekkel (nem keverjük), és pontos átváltásokkal állnék neki
25 milliárd kilowattóra az 25 000 000 000.
Ez 25 000 000 000 000 wattóra.
A szöveget nem én írtam csak megkérdeztem mennyi az átlag fogyasztást magyarországnak. Az összes számítást az algoritmus végezte.
Csak a mértékegységeket nem jól írtad bele.
Nem mindegy, hogy wattóra, vagy watt -például. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2023
Akkor túlcsordult.
Újra kérdeztem
25 milliárd kilowattóra Kérdés: Magyarország hány kwh fogyaszt? Válasz: Magyarország éves áramfogyasztása változik az idők során, és az államok belső gazdasági és demográfiai változásai miatt is. Az általános információk szerint Magyarország éves áramfogyasztása körülbelül 25 milliárd kilowattóra (kWh) körül mozog. Azonban, egy biztosabb adatot szeretnél, javaslom, hogy ellenőrizd a Magyar Energiaügyi és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hivatalos adatait. Kérdés: 25 milliárd kilowattóra éves fogyasztáshoz hány darab 400 wattos napelem kell ha éves szinten 2000 óra napsütés van Válasz: 25 milliárd kilowattóra éves áramfogyasztáshoz és 2000 óra éves napsütéshez, kiszámíthatod a szükséges napelemek számát így: 25 milliárd kilowattóra / év = 25 000 000 000 kilowattóra / év 25 000 000 000 kilowattóra / év / 2000 óra napsütés / év = 12 500 000 kilowattóra / óra 12 500 000 kilowattóra / óra / 400 watt/napelem = 31 250 darab napelem Tehát 25 milliárd kilowattóra éves áramfogyasztáshoz és 2000 óra éves napsütéshez 31 250 darab 400 wattos napelem lenne szükséges. Azt is figyelembe kell venni, hogy ez csak egy általános becslés, mert a napelemek hatékonysága változó és az időjárás és a napsütéses órák száma is változó, ezért a pontos számításhoz érdemes lenne a helyszíni adottságokat is figyelembe venni.
Napelem termelésénél nem darab a mértékegység, hanem kWh/kWp/év. Ez hazánkban 1200 körül van átlagosan. Ettől lehet sokkal rosszabb az elhelyezés miatt és lehet egy picit jobb is. Nálam pl. tavaly 1300 felett volt.
Akkor cirka 3 milliárd forintból meg lehetne venni az összes napelemet? Valami nem kerek.
Ezaz hogy nekem sem kerek valami csak nem tudom hogy mi. Azért 31250 darab 400 wattos panel 2000 óra alatt már szépen termel. De hogy itt az átváltásokkal bajba vagyok én is. Ezért is kértem segítséget.
Hát, nem értem.
Most vagy te kevered a mértékegységeket, és rosszul írod be, vagy a program. De ha 25 000 000 000kWh-t elosztok 2000-el, az még csakcsak 12 500 000. De ha azt 400W-al osztom az NEM 12 500 000/400, HANEM 12 500 000/ 0,4 Az pedi 31 250 000. Harmincegymilliókétszázötvenezer.
A program hibázhat mert ott van hogy tettem fel a kérdést.
Mutasd már azt a "program"-ot...
openai.com
Valahol kihagy egy ezres szorzót. Egy 400 wattos napelem panel 2000 órás éves termeléssel 800 kilowattóra. Ez Magyarország éves szükségletében 31250000-szer van meg.
Ez valami honlap kezdőlapja, nem program. De muta, hová kell benne menni. Már kíváncsi vagyok.
Én a magam részéről inkább 33 554 431 panelt telepítenék. Az legalább kerek szám.
Én is erre tippelek csak hol?
Ott kell beregisztrálni. Máskülönben nem férsz hozzá.
https://openai.com/blog/chatgpt/ A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2023
![]() Azért rgisztráljak be, hogy meg sem mutatod, hová kell benne menni? Egy-két képernyőképet csak tudsz készíteni... Akkor megmutatjuk, hogy hová kell 0,4-et írnod 400 helyett.
Most szórt ki a rendszer pihenőre túl sokat kérdeztem
Igen kb 1 perc mire beregisztrálsz. Nevet és emailt kell megadni https://openai.com/blog/chatgpt/ Akkor miért nem váltotta át kw ra vagy számolt egyből wattban. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2023
Na, nem baj.
Majd ha újra bejutsz, fényképezd ki. (Én nem regisztrálok mindenübe)
Pontosan ezt írtam be a chat mezőbe mert kimásoltam. Igen beszélni kell vele mint egy emberrel.
Nem csak ebben tud segíteni hanem másban is. Veret ír. Átfogalmaz egy szöveget. Jókat szórakozok rajta. A verset legalább szépet írt. Szívemben még él a szerelem,
amit te hoztál nekem, bár elmentél, de emlékedben még mindig veled vagyok. Emlékezem a csókodra, és azokra az ölelésekre, amik úgy éreztem, sosem érnek véget, de sajnos eltűntek. Azóta üres a szívem, és hiányzol nagyon, de tudom, hogy találok még valakit, aki kitölti az ürességet. De sosem feledem el, azt a szerelmet, amit veled éltem, és bár már nem vagy itt, még mindig szeretlek.
Normál, emberi szöveget használva beszélgetsz. Akontextusból elvileg érti, hogy miről van szó. Ha hibázik, elmondod neki, és megtanulja.
Kérj tőle forráskódot, programozni is tud
Igen én is ezen gondolkodtam. Csak a programozás hozzám elég messze áll
Még a holdról sem látszik olyan messze. |
