Fórum » LED rákötése 230V-ra
Témaindító: Laci4, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   83 / 84
(#) uniman válasza sylvanus67 hozzászólására (») Dec 8, 2022 /
„izzóval”
(#) Walterd hozzászólása Jan 24, 2023 /
egy régi törött tv-ből kiszedtem a héttérvilágitásra szolgáló ledeket.
10db alumínium sinen egyenként 5db led.(A képet mellékeltem.)
Szeretnék csinálni belőlük a műhelyasztal fölé eg jó világítást.
Milyen áramkörrel hajtsam meg?
Amikor egy sor lednek (5db. led) 15 V DC-t adok akkor szépen világít.
Hogyan tudok 50x3 voltot 150V dc-t előállítai?
Mit csináljak, ha a ledsoroknak csak a felét 5-6 csíkot akarok felhaszálni?
A segítséget előre is köszönöm.
(#) ferci válasza Walterd hozzászólására (») Jan 24, 2023 /
Mérd meg az egy sor által felvett mA-t, aztán az 5-6* annyi mA-t tudó tápra kapcsold rá párhuzamosan mindet, ami tud 14..15 voltot.
A másik verzió: szintén árammérés, aztán sorbakötöd az 5-6 csíkot és benézel a "Kisfeszültség előállítása 230-ról" topikba - kondenzátoros előtét, hogyan kell az áramot beállítani és teszt.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2023
(#) Skori válasza Walterd hozzászólására (») Jan 24, 2023 /
Közvetlenül 230V-ról így: Bővebben: Link
De ha érintésvédelmileg problémás a kapacitív előtét, mondjuk mert megérinthető a led-sor, akkor a legegyszerűbb valamilyen hálózati tápot használni, aminek a feszültségéhez igazítod, a ledek soros/párhuzamos kapcsolását, úgy hogy az esetleg szükséges előtét-ellenállás viszonylag keveset fűtsön.
(#) Walterd hozzászólása Jan 25, 2023 /
Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget, az előtétkondis vátozatot választottam és remekül müködik.
(#) Wind-Storm hozzászólása Nov 20, 2023 /
Ha csupán jelző céllal tennék be egy szem LED-et, tehát az árama legyen 1mA alatti, ahhoz szerintetek elfogadható, ha egy megaohmos nagyságrendű 0,6W-os ellenállással és reverse irányban egy védődiódával oldanám meg? Esetleg kapna egy graetz-et is, hogy ne 50Hz-en vibráljon..
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2023
(#) ferci válasza Wind-Storm hozzászólására (») Nov 20, 2023 /
Ha graetz-et teszel be, nem kell reverz dióda sem. A váltó ágba tegyél be egy-egy db 150-220 kohmos ellenállást ( a feszültség eloszlás miatt is ), a dc ágba pedig a leddel paralel tehetsz párszáz nF-ot - habár a 100 Hz nem fog zavarni.
(#) Bakman válasza Wind-Storm hozzászólására (») Nov 20, 2023 /
Elfogadható, ha minimum 1 W-os ellenállást használsz (átütési feszültség) de jobb, ha két ellenállás vana rendszerben.
(#) lalca válasza Wind-Storm hozzászólására (») Nov 20, 2023 /
33nF(400V c2332) + 1kOhm(1/4 W) + a rev. dióda, nálam.
(#) kameleon2 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Nov 20, 2023 / 1
Nekem 33 és 47k-s ellenállással is megy évtizedek óta egy-egy piros led 1db 1N4001-el sorban, éjszakai fényként a villanykapcsolóban.
(#) Moderátor hozzászólása palko0125 hozzászólására (») Okt 4, 2024
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
(#) mraulajos hozzászólása Kedd, 13:30 /
LED, - leválasztótrafóval
Bízom benne, jó helyen vagyok. Csináltam egy 4 lámpából álló, 230Vos 5W/db kert világítást. Természetesen, leválasztó trafóval megy. A gondom az, hogy a leválasztó trafónak az alapjárata, 265-270V. Mikor a 4 lámpa (20W) rá van kapcsolva, akkor leesik 10V ot. Marad 250-255V, ami a ledeknek sok. Legalább is erre gyanítok, mert kb. 1 hetet bír egy. Milyen primitív feszültség csökkentést lehetne itt alkalmazni? 10W os ellenállással próbálkoztam, de eléggé melegszik. Eza tip.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 13:31
(#) pipi válasza mraulajos hozzászólására (») Kedd, 13:35 /
Hali. Ha jol lâtom akkor a trafód felfelé transzformál. Bekötésnél cseréld fel a primert a szekunderrel, igy várhatóán alacsonyabb lesz a kimenőfesz.
(#) Skori válasza mraulajos hozzászólására (») Kedd, 13:36 /
A legegyszerűbb lehetőség, ha felcseréled a leválasztó trafó primerét és szekunderét.
Az üresjárási mérés alapján, ha feltételezzük, hogy a hálózati fesz. a mérés közben 230V, akkor a trafód áttétele kb. 1:1,15. Fordított irányban ez 230V/1,15 = 200V lenne elvileg, ami szintén esik még egy kicsit a terhelés hatására.
(#) mraulajos válasza Skori hozzászólására (») Kedd, 13:44 /
Mind kettőtöknek nagyon köszönöm az egybehangzó gyors válasz. Ez egy MAKRAi féle kis trafó, amire határozottan rá van írva bemenet PRI. kimenet SEC. Akkor ebből nem lesz semmi gond ha felcserélem?
(#) Johnycorp válasza mraulajos hozzászólására (») Kedd, 14:52 / 1
Csak érdeklődésképpen.
Mi a cél a leválasztótrafóval?
Mert ha életvédelmi leválasztás a cél, akkor az kerti világítás, lámpatestek esetén elég bizonytalan lesz.
Amint megjelenik valami átvezetés, szivárgás például a környezeti nedvesség hatására, annál inkább fog megszűnni a földfüggetlensége a kimeneti feszültségnek. Azaz egyre inkább "nulla" lesz az egyik és ezáltal egyre inkább "fázis" lesz a másik potenciál.
Inkább 24V AC/DC vagy csak simán áramvédő használata ajánlott.
(#) mraulajos válasza Johnycorp hozzászólására (») Kedd, 16:46 /
Nem elsősorban érintésvédelmi cél. Próbáltam a lehető legnagyobb körültekintéssel odafigyelni a páramentességre. De ha mégis bekövetkezne, a Fi/ériintésvédelmi relé ne szóljon közbe. Ez az elsődleges célom a leválasztó trafóval. Úgy tűnik, a bemenet/kimenet felcserélése megoldotta, megoldja a felvetett problémámat.
(#) Bakman válasza mraulajos hozzászólására (») Kedd, 19:10 /
„a Fi/ériintésvédelmi relé ne szóljon közbe”
Nem fog közbeszólni, cserébe életveszélyessé váltak a lámpáid.
(#) mraulajos válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 19:53 /
A lámpáim, vagy aki közelít hozzá?
(#) Johnycorp válasza mraulajos hozzászólására (») Kedd, 20:06 /
Hi.
A csatolt képeden lévő technikai megoldást csak 12/24V rendszerrel tudnám elképzelni.
Nem akarok részletekbe belemenni.
A lehetséges áramütes veszélyes helyzet kialakulástól a trafó használata itt igazán keveset véd.
(#) mraulajos válasza Johnycorp hozzászólására (») Kedd, 20:11 /
Köszönöm a hozzászólásokat, tanácsokat. Valószínű meggyőztetek.
(#) Bakman válasza mraulajos hozzászólására (») Kedd, 20:12 /
Az lesz életveszélyben, aki közelít a lámpáidhoz.
Az egyik vezeték hozzáér a földhöz, az lesz a nulla. A másik vezeték "csak" a burkolathoz. A földön állva a burkolaton életveszélyes feszültség lesz, mindenféle védelem nélkül.
Amíg friss, szedd szét az egészet és csináld meg 12 vagy 24 V-osra.
(#) szs válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 20:39 /
Jó, jó, ha az egyik vezeték a földhöz ér.
Node: akkor most azt a kártyavárat döntöttük meg, hogy értelme van a leválasztótrafónak.
Miért kene földhöz érnie? Pontosan, hogy leválasztottuk, fölfüggetlenné tettük. Ha (hebehurgyán) hagyjuk földelődni, az már értelmetlenné tette az egészet.
Ha leföldeljük, akkor még a 24V is tud életveszélyes lenni, ha nyalogatjuk.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:42
(#) Bakman válasza szs hozzászólására (») Kedd, 20:52 /
„akkor most azt a kártyavárat döntöttük meg, hogy értelme van a leválasztótrafónak”
A leválasztótrafót (jelen konstellációban) arra használjuk, hogy egy, azaz egy darab eszközt működtessünk róla, pl. javítás miatt. Mert igaz, hogy az utána kötött eszközök földfüggetlenek lesznek, de az első "megfelelő" hiba (pl. beázás, beleköltöznek a hangyák stb.) után azonnal földeltté válik a rendszer.
Normál esetben nem ér semmi a földhöz, de nem árt felkészülni egy-két üzemzavarra is. Nem ismerem linkelt LED-et, de szívesen rápróbálnék szigetelésvizsgálóval, tolómérővel (megfelelő szigetelési távolságok) is. Első ránézésre vannak kétségeim. Lehet, hogy nem kell megvárni az első beázást és felmerülnek gondok.
(#) szs válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 21:13 /
Jó, jó.
De ha mindig az "esetleg bekövetkező hiba" okán félünk, akkor (pl) autóba se üljünk. Elromolhat a fék, és a kézifékmadzag is elszakad.
Nem vicc, ma is kiemelték az okítason: bizony, 40T-át erős lejtőn fékezve 6-8 fékezésed van. (Ha nincs retardered, vagy legalább bubud).
Akkor most a retarderben se bízzunk (ha a laválasztótrafóban se)?
A leválasztas leválasztás, az emberi hiba magint más.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:21
(#) Bakman válasza szs hozzászólására (») Kedd, 21:21 /
A hálózati leválasztás nagyon nem erre való. Éppen olyan, mint szándékosan retarder és/vagy bubu nélkül erős lejtőkön ereszkedni 40 tonnával.
Nem a leválasztótrafóval van gond, hanem a használatával. Legyen 230 V-os a lámpa, de legyen esélye a Fi-relének, trafóval nincs.
(#) szs válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 21:52 /
Oké. Még elgondolkodom ezen, hiszen úgysem az én szakmámba tartozó.
(Azaz: gondolkodásra, nem gondolkodás nélküli vitára szeretnek kilukadni
Ma mason gondolkodom -tehát tévesen is írhettem itt
A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:55
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Kedd, 21:55 /
Ezt a rendszert, egy alkonykapcsoló működteti, fázishelyesen bekötve. Tehát, a fázist szakítja meg a kapcsoló, ami a trafóra menő áramot kapcsolja, és totál sötétbe kapcsol be. Ezt csak azért írtam le, hogy próbáltam minden lehető biztonságot belevinni ebbe a rendszerbe, ami ebben az esetben lehetséges. Gondolván arra, hogy éjszaka senki nem járkál arra. Nappal, teljesen áramtalanított minden. Persze, - beszélhetünk, mi lesz ekkor, mi lesz akkor. Jók a hasonlatok, amit írtatok.
(#) Bakman válasza mraulajos hozzászólására (») Kedd, 23:55 /
Az ilyen földre telepített lámpák nagy ellensége az időjárás. Értem én, hogy csak te, meg csak este, de előbb-utóbb javítani kell. Ezzel a trafós megoldással a sarokba dobod az érintésvédelmet.
Nyeld le mint tanulópénz és szereld át 12/24 V-ra. Ha a trafó/tápegység (előbbi javasolt) védett helyen van, nagy baj nem lehet. Érezni lehet a 12 V-ot is ideális körülmények között, mert a kis feszültség hatására a lehetséges problémák nem hárulnak el, de nagyságrendekkel kisebb a veszély.
(#) Skori válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 9:49 /
Eddig úgy tudtam, hogy leválasztó trafóról bizonyos esetekben több eszköz is üzemeltethető szabályosan. Annyi a feltétele, hogy ezeknek a készülékeknek a burkolatát egyen potenciálra kell hozni - azaz ugyanúgy végig kell vinni egy zöld-sárga vezetéket és minden készülékbe bekötni.
Következő: »»   83 / 84
