Lapozás: OK   4053 / 4070
(#) majkimester válasza klimás56 hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Amit meg kell védeni az a kapcsoló tranzisztor ami a relét kapcsolója. Kikapcsoláskor a indukált feszültség szembe kapcsolódik a tápfeszültséggel, azaz például az NPN kapcsoló tranzisztor kollektora lesz negatívabb mint az emittere. Ebben az üzemállapotban a tranzisztor is csak néhány voltot (5..7) visel el, mint a LED.
Ha a kapcsoló eszköz egy MOSFET akkor annak DS közötti technológiai okok miatt ott lévő ellentétes irányú diódája elvileg megvédi, de az sokkal lasabb mint például egy 1N4148, én inkább oda is tennék.
(#) majkimester válasza majkimester hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Korrigálnám magam. Az indukált feszültség hozzáadódik a tápfeszültséghez, és pozitivban lehet akár 100V is a CE között vádő dóda nélkül.
(#) Fats Domino válasza majkimester hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Hello! 19,7 V DC
(#) majkimester válasza Fats Domino hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Az akkor 20 mA LED áram, ami rendben van.
190 V jut az 51 db LED-re, ebből 3,72V / LED jön ki.
Vajon milyen LED ez ilyen magas nyitófeszültséggel?
True green LED-ek 3V felett vannak, de ez még így is extrém magas.
(#) klimás56 válasza majkimester hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Nincs félvezető az áramkörben , egyszerű érintkezők , végálláskapcsolók és társaik dolgoznak.
(#) klimás56 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Hello! Értem és a panelen ki is alakítottam a helyet a védő diódának.
Arra gondoltam, a ledek előtétei (2.2k) elég nagyok és alkalomadtán nem kerül akkora feszültség a diódára.
(#) proli007 válasza klimás56 hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Záróirányba a dióda szakadást mutat. Így a 2.2k sorostagnak nincs jelentösége. Attól még a diódára rá jut a feszültség..
(#) Alkotó hozzászólása Feb 8, 2026 /
Mi az áram?
Itt hivatkozik az egyik fórumozó egy videóra, ami az áramot magyarázza.
Én figyelmesen végig néztem, tetszett, de több egyéb mellett előre tolakszik bennem egy kérdés. Ha az energia nem a vezetékben, hanem a körülötte lévő térben terjed, akkor miért kell nagyobb áramhoz vastagabb vezeték? Mert a vezeték körüli tér ettől nem lesz nagyobb, csak drágább lesz a vezeték.
Másik alapdilemmám. Ha a vezeték körüli térben áramlik az energia, akkor az árnyékolt kábelek hogyan tudnak működni? Hiszen az árnyékolás igyekszik a vezetéket és a körülötte lévő teret minél jobban elválasztani.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2026
(#) majkimester válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 9, 2026 / 2
A hivatkozott videó mondjuk úgy, hogy erősen merített a Veritasium 4 évvel ez előtti videójából.
Ami a videóból kiderül, hogy vezeték körül az elektromos tér a vezetéktől sugárirányban kifele mutat, a mágneses tér pedig körkörös, ezekből származtatva az energia áramlás iránya (Poynting-vektor) a vezeték hosszirányába mutató vektor. Az áramforrástól az energia a vezeték hosszirányában jut el a fogyasztóig.
Ami a videóban nincs tárgyalva, hogy a mágneses tér a vezeték belsejébe is behatol, szintén körkörös irányban. Az elektromos tér szintén van a vezeték belsejében is, ami sokkal kisebb mint kívül, és nem is arra mutat, mint kívül, hanem a vezeték hosszirányába. Ennek a belső elektromos térnek a mértéke függ a vezető minőségétől, keresztmetszetétől, anyagától. Ez arányos a vezetéken eső feszültséggel.
Ha ebből a vezeték belsejében lévő elektromos térből és a szintén belül is jelen lévő mágneses térből származtatjuk az energia áramlás irányát, akkor az a vezeték belseje felé mutat. Ez lesz az az energia ami nem jut el a fogyasztóig, hanem veszteségként a vezetékben hővé alakul.
A veszteségi energia egyrészt függ a vezető anyagától, keresztmetszetétől (elektromos tér mértéke a vezeték belsejében) másrészt meg a mágneses tér mértékétől. A mágneses tér pedig a fogyasztó fele "áramló" energia mértékétől függ, vagy ha jobban tetszik a vezetéken átfolyó árammal arányos. Nagyobb fogyasztó, nagyobb veszteség.
Az árnyékolt kábel belső ere és az árnyékolás között is van egy kis tér, szigetelés, dielektrikum. Ez elég arra, hogy ott a elektromos és mágneses erőtér is elférjen. Nem is nagy energia átvitelre használják.
Egy kis demonstrációért lásd még:
(#) Alkotó válasza majkimester hozzászólására (») Feb 9, 2026 /
Köszönöm az értékes kiegészítést.
Ez is egy olyan terület, ahol sokkal bonyolultabbak a valós összefüggések, mint amit könnyen meg tud érteni egy magamfajta.
Mikor már kezdem azt hinni, hogy értek valamit, akkor hamar kiderül mennyire nincs ez így.
Én többször is figyelmesen megnéztem a videót, és van ott még egy érdekesség, olyan sajátosság amit nehéz ép ésszel elfogadnom.
Idézem: "Nem egy elektronfolyam halad át a vezetéken, hanem a töltések eloszlása változik meg az egész rendszerben EGYSZERRE. ... Az egész vezetékben mindez EGY IDŐBEN történik."
Nekem a nagybetűkkel írt szavak azt jelentik, hogy nem gyors (mondjuk fénysebesség), hanem időkülönbség nélküli folyamatról van szó. Egy hosszú vezetéknek, a hosszától függetlenül pontosan ugyanakkor történik a töltések eloszlásának a változása mindkét végén. De honnan tudja AZONNAL egy sok km hosszú vezeték egyik vége, hogy én csináltam valamit a másik végén? Miért nem kell ahhoz idő, hogy odaérjen az információ vagy akármi?
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 9, 2026 / 1
Erősen szerencsétlen, ámbár lehet pedagógiailag szándékolt az, hogy Záhonytól Hegyeshalmig húzza ki a vezetéket, de az elem és az izzó meg egymás mellett van Budapesten. Azt akarja elmagyarázni, hogy nem az elektron sétál végig a dróton. De ha az izzó Hegyeshalmon, az elem meg Záhonyban lenne, akkor többet kellene magyarázkodni (és akkor még kevésbé igaz a nulla késleltetés).
Locsolótömlős hasonlattal is magyarázható.
Ha kinyitom a csapot, azonnal folyni kezd a víz a másik végén, de nem ugyanaz a víz jön ki.
Amúgy a fénysebességnél gyorsabb csak a filmekben van, tehát amiről beszélünk, hogy azonnal, az nem igaz.
(#) Bakman válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 9, 2026 / 1
Nem időkülönbség nélküli folyamat, ez egyszerűen téves állítás a videóban. A kölcsönhatás terjed kb. fénysebességgel (Wikipédia szerint a fénysebesség 50 - 99 százalékával), míg az elektronok haladási sebessége pár mm/s.
Kb. a vezetékes vízhez lehet hasonlítani, ahogy Gafly is írja. Ha kicsitod otthon a csapot, az egész rendszerben megmozdul a víz a csap felé. Ez, emberi léptékkel nézve, viszonylag gyors folyamat, de mindenképpen idő kell hozzá.
(#) majkimester válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 9, 2026 / 1
A példában lévő elem sarkai között feszültségkülönbség (töltés megosztás) van, ami kikapcsolt kapcsoló esetén magán a kapcsolón mérhető.A kapcsoló zárásakor ez áthelyeződik a fogyasztóra. A fogyasztó és kapcsoló közötti vezeték, ami korábban negatív potenciálon volt a zárás után pozitív lesz. Sajnos nem sikerült a példát sem lemásolni, mert a magyar videóban a kapcsoló és izzó egy helyen van, ez ott szinte ténylegesen azonnal megtörténik.
Veritasium videojában a kapcsoló a telep mellett helyezkedik el és közöttük olyan hosszú vezeték van, amit a fény 1 sec alatt tenne meg oda vissza. Ahogy a többiek irták a töltés áthelyeződésnek idő kell, ha nem is sok, de nem 0. Viszont ha a Veritasium-os példát nézed akkor ott a két nagyon hosszú vezeték definiáltan 1 méter távolságra helyezkedik el végig egymástól. Pont olyan mint egy tápvonal. És ha már olyan akkor a dupla vezeték minden kis szakasza helyettesíthető két soros induktivitásal és 1 kondenzátorral. (A soros ellenállást elhanyagolta a példában)
Ha így nézzük akkor a töltésmegoszlásnak nem kell a vezeték végéig majd vissza szaladni, mert helyben már kondenzátorként viselkedik, és mivel bekapcsoláskor egy hirtelen tranziens esemény zajlik, ezért a töltésmegoszlás a vezetékpáron, mint kondenzátoron kereszül fog először megtörténni "helyben" és szinte azonnal. A bekapcsolás pillanatában mindegy milyen hosszú az a dupla vezetékszakasz, és hogy a vége nyitott vagy zárt.
Tehát az idő az amennyi alatt a fény az 1 métert megteszi, és nem az ameddig oda vissza megjárná a vezetéket.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2026
(#) majkimester válasza majkimester hozzászólására (») Feb 9, 2026 /
De ez nem jelenti azt, hogy mindenhova és azonnal és egyszerre jut el a töltés a vezetékpárban, a végéhez ahol visszafordul például elméleti 0,5 sec alatt jutna el.
(#) jani1987 hozzászólása Feb 9, 2026 /
Potméter
Potméternél milyen sorrendet állítanátok fel az anyaguk szerint ha a tartósságot/megbízhatóságot nézzük?
(#) Skori válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 9, 2026 /
Elvileg a huzalpotik bírják legjobban, de gyártótól és kiviteltől is sok függ. A kisebb ellenállásúban vastagabb a huzal, ezért kevésbé sérülékeny mint a nagy ellenállású. A szénréteg potik esetében is nagyon meghatározó, hogy milyen gyártmányú, milyen kivitelű. Lehet olyat gyártani ami kb. örökké tart, meg olyat is ami hamar széthullik.
(#) Bakman válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 9, 2026 /
Egy időben dolgoztam olyan helyen, ahol potik naponta sokat voltak használva, a fémházas (normál méretűek/teljesítményűek) kivitelek mindig sokkal tartósabbak voltak, pár hónap után már csak olyanokat építettünk a gépekbe.
(#) wbt válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 10, 2026 /
Ha találsz valahol görgős vagy nyomólemezes potit, akkor az örök élet. Nem csúszik, hanem egy vékony lemezt nyom a pályára. Egyszer ültem olyan mellett, akinek volt ilyenje. Kérdés, mire kell, mágnesesek is jók.
(#) Fats Domino hozzászólása Feb 10, 2026 /
Hálózati zavarszűrő
Üdv a fórumozóknak! Vásárolni szeretnék hálózati zavarszűrőt erősítőhöz, de van 1000- 150.000 ig mindenféle, csak azt nem tudom ,melyiket érdemes lenne megvenni ? 10.000 Ft- ig , ennél többet erre nem költenék. Volna valakinek ötlete ? Köszi
(#) Lacika válasza Fats Domino hozzászólására (») Feb 10, 2026 / 1
Milyen problémát tapasztalsz, miszerint úgy gondolod, hogy erre neked szükséged van?
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2026
(#) Fats Domino válasza Lacika hozzászólására (») Feb 10, 2026 /
Azt olvastam, hogy a hálózati zavarások forrása maga a fogyasztó. Mivel az egyes fogyasztók nem függetlenek egymástól, ezért az egyik fogyasztó által okozott zavarok befolyásolják a másik fogyasztó által a villamos hálózaton vételezett energiát, amely zavar pl. az ideális szinuszos hullámalakot is megváltoztatja. Rádiójelek, GHz-es adattovábbítók frekvenciái is ráülnek az erősáramú hálózatra.
(#) jani1987 válasza wbt hozzászólására (») Feb 10, 2026 /
Tápfeszültség változtatásra kell 100-tól 200-ig, 0-tól 90-ig és mondjuk 600-tól lefelé.
(#) Fats Domino válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Feb 10, 2026 /
Warmer R2R . Néha a VU mérő láthatóan bemozdul,pedig nincs jel a bemeneten
(#) Skori válasza Fats Domino hozzászólására (») Feb 10, 2026 /
Csak tippelek. Ebben az erősítőben csöves bemeneti fokozat van. A csövek pedig hajlamosak az úgynevezett sörétzajra, azaz néha bejön egy-egy zajimpulzus. Nem biztos, hogy ez van, de ha igen akkor a hálózati zavarszűrő valószínűleg nem fogja megoldani a problémát. Tantálkondik is szoktak úgy rohadni, hogy néha egy-egy pillanatra átvezetnek, főleg akkor ha nincs túlméretezve (tehát mondjuk a 15V-os kondi, 15V-on üzemel). Tehát sokminden okozhat ilyen hibát, nem csak hálózati zavarok.
(#) Pék Pál hozzászólása Feb 11, 2026 /
Kondenzátoros késleltetés precíz mérése
Sziasztok!Segítéget szeretnék kérni! Kondenzátorral (R-C tag)elejtést késleltetett jelfogó átkapcsolásának,precízen történő méréséhez tanácsot, vagy kapcsolási rajzot keresek.Köszönöm!
(#) proli007 válasza Pék Pál hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Néhány dolog tisztázandó. Memnnyi az idö, amit mérni szeretnél és milyen pontossági igénnyel?
Mert ha hosszú, akkor stopperrel, ha rövid, akkor digitális oszcilloszkóppal.
De egy analóg. RC időzítéstől 1% pontosságnál több nem várható el.
(#) Pék Pál válasza proli007 hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Sajnos a stopper szóba sem jöhet,nagyon pontatlan mérést ad.Mérési tartomány 0,5-15s,lehetőleg automatikusan történjen a mérés és jó lenne ha hordozható lenne.
Ez tulajdonképeel mén olyan, mint a periódus idő mérés. Vagy is az időzítés alat kell mérni egy időalap bejövő impulzusait. Ha tudsz programozni, meg tudod oldani. De elektronikus stopper is létezik.
(#) deak francis hozzászólása Feb 11, 2026 /
Ki is kapcsol vagy csak be?
Üdv. Elkészítette valaki ezt a kapcsolást? Csak Be kapcsol,avagy ki is?
Következő: »»   4053 / 4070
