Ez a fajta kiszedő csak is csavarhoz jó ha jó ,sok estben oda sem használható.
Szerintem a rézbe törött menetfúrót csak is egyfélekép lehet kiszedni amennyiben mechanikusan nem megy! Szimraforgácsolón szoktuk ezt megoldani ,magátmérőre méretezett elektróda aztán a menetfúró maradékok kipotyognak ütögetéssel.
Túl vagyok a dolgon. Adtam még egy esélyt a hegesztős hadműveletnek, s ezúttal sikerült is kitekerni a maradékot.
Maga a melegítés is elég lehetett, a réz jobban tágul, mint az a HSS fúró.
Idézet: „Azt nem tudom, mi a "híg" definiciója” Ez kár, mert (emlékeim szerint) pont a te családodban tudják rá a választ... Én 66% felettit gondolnék, van is itthon néhány liter akkusav, csak a természetes lustaságom akadályoz benne, hogy kisűrítsem (besűrítsem). Pedig direkt e kísérlet miatt vettük. Mindenesetre: a kénsav forráspontja sokkal felülmúlja a vízét, tehát ésszel melengetve tök jó kénsavat kaphatnék. Csak egy jénai-edénybe, és egy kis lustaság-feláldozásba kerülne. A másik, amiről írtál: az, hogy nem árulnak már akkusavat sem, mert nem szabad... A franc megeszi már ezeket. Levegőt még szabad-e venni, avagy 2026-tól az ellen is beáll a Junió...
A parkside kis inverteres hegesztőhuzalos játékszerével pöttyintettem rá egy gömböcöt, aköré raktam egy M4-es anyát, s azt hegesztettem hozzá az előző pöttyhöz (kb. három pöttyintés volt az egész hadművelet). Ez idő alatt a munkadarab csak annyira melegedett fel, hogy kézzel nem is éreztem a különbséget. Szóval olyan sok hőt nem kapott, hogy a tágulás komoly szerepet játszon a dologban
![]() Na de az a lényeg, hogy kint van, s legközelebb jobban oda kell figyelnem, hogy menetfúrás közben ne másfele kalandozzak és ne hassak rá egy oldalirányú erővel, ami elpattinthatja, maradjak csak meg a csavarintásnál
Üdv. Valahol a fórumon a saját bejegyzésem között egy kulcsszóra keresnék rá. Hogyan kell? Az user:jdani megvan, a kulcsszavat nemtudom elé-utána kell e írni, kell e valahova a * karakter..
Kenés kell menetfúrásnál is. Ha volt, nem szóltam.
Volt az is. Csak az odafigyeléssel volt gond, meg a nem megfelelő oldalirányú mozdulatokal.
Sziasztok! Csatoltam egy képet, a "sorkapocs" amibe belemennek a piros-kék-barna vezetékek, abból hogyan lehet a vezetéket kihúzni (hogyan lehet kinyitni)? A lyukba beledugtam egy pici csavarhúzót, de nem nyitja. Látott már valaki ilyent?
Tessék: Bővebben: Link
Ezek nem az én kommenteim.
Nekem is így képzett, így kell rákeresni, de nem működik.
Jó lesz ez, csak Inteligens keresés helyett válaszd a hozzászólások keresését.
Címezd a kérdést MajorosL-nek! Tőle kaphatod a legautentikusabb választ Bővebben: Link
Sehogy nincs találat. Hétfő szó nembiztos, de igen szót biztos írtam tizenakárhány év alatt, arra sincs találat, se intelligens keresővel, se hozzászólás keresővel, akárhogy írom be a szót, csillag elé-után, név elé-után, stb.
Az igen szóra tényleg nincs találat, ettől még másra működik:
Ezt a hibát már én is észrevettem. Valószínűleg akkor "nincs" találat, ha a találatok száma "túl sok". Hogy ez mennyi, nem tudom...
Na, ez is érdekes. Szófüggő, mit akar megtalálni..
Idézet: „...az egyszerű halandó csak olyan híg sósavat vehet, ami kb. semmire sem jó, legfeljebb némi vízkőoldásra.” Ezt nem értem, nálunk pl. az Alfi, Reál boltokban is kapható 30%-os sósav, kb. 2 hete vettem utoljára. Kibontva füstöl rendesen, nem célszerű zárt térben használni. Amit a laborban használunk "tömény" sósav sem sokkal erősebb ennél. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2023
Bocsi. Át kell állítani így: Bővebben: Link
Ez új infó nekem. Kb. egy éve akartam venni, nem találtam sehol (igaz, túl sok energiát nem öltem a keresésbe) csak valamilyen híg löttyöt.
Köszi, nekem az 1 sata kevés NAS-nak. De jó cucc amúgy.
Idézet: „3. generációs i7-es, amiben még valódi magok vannak” Miért, a többiben nem valódiak vannak? Idézet: „hogy még a PI4-re sem voltak nem voltak képesek gyárilag rátenni egy SATA csatlakozót, de rátettek pl. két HDMI-t, feleslegesen, mert szinte senki sem használja ki” Ezzel egyetértek. Idézet: „ugyanakkor az ára nem tükrözi ezeket a dolgokat - ezért elment a kedvem tőle. Annak fényében pedig, hogy tulajdonképpen régebbi (és tömeg-gyártott, azaz olcsó) mobiltelefon alkatrészekből van, fillérekbe kellene kerülnie - de sajnos ez csak az elmélet.” Na ezzel meg nagyon nem. 35 dodóért mit kaptál bármikor is? És hogy a mobil alkatrészek, na az úgy hülyeség ahogy van. Van rajta a chip, ezt senkitől nem kapod meg, csak tőlük. És ez a lelke, ezen van sw support, közösségi is. Lehet 10x erősebb a whateverPi 2 SATA csatival, ha egy 4 éve unsupported kernelhez van egy bináris driver összesen, és ennyi, osztd be. Ezen kívül meg nyilván van ezen kondi, ellenállat, DCDC konverter meg miegyéb, ami a telefonokon is van, de ez tökre lényegtelen, van ez a többin is... A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2023
Lehet, hogy a PI-t megkapod ennyiért, de mire megveszed hozzá a házat, tápot, SD kártyát, meg ha kell még bármilyen periféra is (pl. wifi, vagy kamera - ami szerintem megintcsak mobilos cucc) akkor már nem ennyi a végösszeg. Tehát arra próbáltam rámutatni, hogy ha a teljes képet nézem ár/teljesítmény viszonyra akkor annyira nem olcsó, mint ahogyan az elején indult ez az egész koncepció. Ráadásul mindenhol azt olvasni, hogy a PI esetében az SD kártya "fogyó anyag" tehát egy idő után kinyírja és másik kell hozzá. SSD-t meg csak mókolással (pl. USB-SATA átalakítóval) lehet hozzá illeszteni, holott, egy rel. kisebb kapacitású SSD alig drágább mint egy hasonló kapacitású SD kártya, és sokkal strapabíróbb, és sokkal gyorsabb. A PI is sokkal gyorsabb, és megbízhatóbb lenne ha SSD-ről bootolna, és azt használná háttértárként. Ez pl. tovább rontja szerintem az eszköz ár/teljesítmény viszonyát, hiszen az SSD illesztéséhez szükséges cucc sem ingyen van, mint ahogy mondjuk egy olyan ház amiben az SSD is elfér a PI mellett.
Az árakra egy példa (hardverapró): Bővebben: Link (amúgy semmiközöm a hírdetéshez, csak a példa kedvéért linkeltem be) 31eFt, és ehhez nincs táp, nincs SD kártya, nincs ház, és mindössze 2Gb RAM van benne, és alapból nem tudsz rákötni SSD-t. Tehát a végösszeg jóval több lesz. Ugyanakkor pl. a korábban berakott ARK nem került 30eFt-ba sem, belefér az SATA SSD (és egy M2 is belerakható), 2LAN, 2HDMI, és fém házban van, + járt hozzá a tápja is. Szerintem nem kérdés, hogy melyik éri meg jobban (lagalábbis nekem nem kérdés). A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2023
Ami lemaradt, az ARK-ban gyárilag eleve volt egy 128Gb-os SATA SSD-is ebben az árban, (ezt nagyobbra cseréltem).
Ár összehasonlításra még egy példa. Vettem (igaz használtan) egy apró PC-t a TV mellé (médialejátszó funkciókra, youtube-hoz, stb..) 17,5 x 17,5 x 3cm tehát nagyobb valamivel mint egy PI, de azért még elég kicsi. 43eFt-ba került (mindenestül házzal, táppal), tehát árban összemérhető egy PI-vel. Viszont 16Gb RAM, és i7-4785T proci van benne, ami azért nem egy PI kategória (energiafogyasztásban többet eszik, de azért ha nincs agyon terhelve, akkor az sem vészes).
Azzal egyetértek, hogy egy SATA konnektor nagyon kellene a Pi-ra, bár azért az SD kártyával is lehet spórolni (a logolás kikapcsolható, stb.), de igen, halt már meg nálam is. De azt se vonom kétségbe, hogy a mini PC jobb alternatíva lehet, felhasználásfüggő.
Az árak pedig az ellátási problémák és a parádés forintárfolyam miatt ilyen magasak sajnos, de ez nem csak a Pi-t érinti sajnos.
Nem mindbe. Bizonyos processzorokban a fizikai magokat virtuális magokra osztják így egy mag két virtuális mag feladatát látja el. Ezt Hyper-threadingnek hívják. Bizonyos oprendszerek ezt kezelik, amik nincsenek erre felkészítve, ők 2x annyi fizikai magot látnak a processzorban. Az fontos, hogy minden másból valóban annyi van, csak a végrehajtó egységből van kevesebb, mint a virtuális magokból.
Azon gondolkozom, hogy mi a fenére kereshettem rá, hogy újabban ilyen célzott hirdetéseket kapok?
![]() Kérem vissza a fürdőruhás lányokat. |
