Sikerült rendesen beazonosítani, lemaradt egy 6-os a takarás miatt!
K A1046 Y
Erről a panelról csak a rádió tápkábele jön le, és a jel kábel megy vissza, a rádióból, mert a panel egybe van szerelve az erősítővel, és a tápegységgel. Az erősítőt tudom lekötni, viszont a rádió tápellátását le lehet húz, és esetleg külső táppal ki tudom próbálni! Meg kell mérnem, hogy hány volt van itt. A rádió nem reagál semelyik gombra, csak az erősítő brumja lesz halható max hangerőnél! Külön szépen sól az erősítő külső jelről!
A. képek csak így sikerültek!
A külső táp jó ötlet. Egy próbát megér. A fekete egy tranzisztor nem tudom milyen szerepe van ott.
Part KTA1046
Description EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR Feature SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA INDUSTRIAL USE. GENERAL PURPOSE APPLICATION. FEATU RES Low Collector Saturation Voltage : VCE(sat)=-1. 0V(Max. ) at IC=-2A, IB=-0. 2 A.
Cd-s táskarádió, kicsi gagyi. bekapcs gomb 1x megnyom: be 1x megnyom : ki Csórikám leesett, azóta ezt csinálja: Bekapcsolni simán megy, kikapcsolni viszont nem mindig, teljesen randomszerűen egyszerűen nem lehet kikapcsolni, ugyanaz a nyomógomb. Szerintetek ez mitől lehet? Kerestem benne forrasztási hibát, amit lehet átforrasztottam, de semmi eredmény, ráadásul maga a teszt se egyszerű, volt, hogy már végre jó, szerelném össze, aztán megint nemjó. Agyam elhajítom ![]()
Nyákrepedés, amit nehéz észre venni.
A hűtöm produkált hasonlót. Nem a leesést, hanem a hol működött, hol nem, máskor meg az elállította magát produkciót mutatta be. Nyomógombokat csipogóval nézve mind jó volt, de ellenállásméréssel kijött a hiba. Az egyik gomb benyomva 0 Ohm volt, viszont elengedve kb. 100kOhm a teljes szakadás helyett. Cserélve egy videóból bontottra rögtön megjavult.
A rádió viszonylag új és a leesés óta ilyen. Amit te írsz, ilyen hibával már találkoztam, monitornál. Több év alatt, párás környezet tud ilyet művelni.
De egyébként ez volt az első amit kizártam.
Köszi.
Még egyszer átforrasztottam mindent, majd összeraktam és jó lett (kopkop) Ha megint előjön, akkor a tipped alapján átnézem, bár így is nagyítóval vizsgáltam és nem láttam rajta repedést. Amire először gondoltam, valami le/felhúzó ellenállás szakadás.
Feleségem kedvenc rádiója megnémult. SONY ICF C253L - Dream machine tip. Egy impulzus a be gombra = BE, egy impulzus a ki gombra = KI. A kis készülék megadta magát és nem hajlandó bekapcsolódni. Mi lehet az oka? Életemet annak idején a Tavasz, Kékes, Duna tévékkel kezdtem, de aztán átkeveredtem az ipari erősáram területére, ezért a Sony lelkivilágát nem ismerem. Rajzom sincs hozzá. Kedves fórumlakók hasznos tanácsait szívesen és köszönettel fogadnám. Üdvözlettel: HF
Kapcsolóra mérj rá, elsőre…
Ilyen?
Óra sem megy?
Igen, ő az és semmi sem indul a BE gomb megnyomására.
Még nem szedtem szét a házat, de ez lesz az első, amit írtál. Köszönöm! Bocsánat, most néztem meg újra és a dátum, óra megy csak a rádió BE gombra nem reagál. Még karácsony előtt néztem utoljára, akkor vettem észre, hogy nem kapcsol be.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2023
Tápfeszültségeket, áramellátást kell megnézni, első körben..
javításban járatos szaki-nak nem kell rajz hozzá.
Akkor hálózati zsinór, trafó, és biztosíték alapkörök lefutva...
Szétszedtem a hétvégén. Ma délelőtt tudtam csak méricskélni és úgy néz ki, hogy a BE gomb nem zár. Amikor rövidre zártam az érintkezőit, rögtön bekapcsolt a rádiórész is.
Ha már szétszedtem, akkor megnézem az idő beállító + és - gombokat is, mert emlékeim szerint valamelyik nem szuperál egy jó ideje, csak most megjött az unokám itt ebédelni és mindent abba kellett hagynom. Nálunk az élet ilyen. Nagyon szépen köszönöm a jótanácsokat minden kedves Fórumlakónak (Gafly, ONKYOS)!!
Ha lemezes mikrokapcsolók, akkor jol tisztítható.
Ha lefotózod javítását is leírnám.
Megpróbálom csatolni a jpg fájlt.
Ezek is tisztíthatók, de jobb cserelni, olcsó.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2023
Köszönöm CHZ! Én is úgy látom, hogy ezek filléres összegek ill. áruk.
T. Urak!
Van egy régi /1991-ben vettem/ szintézeres Sony tunerem. Újabban kikapcsolás után egyre sűrűbben elfelejti a beállításokat. Mi felel ezekben a régi készülékekben a tárolásért? Tudom, egy típus, kép sokat segítene nektek, de talán tudja valaki első blikkre. Ha szükséges kibontom, fényképezem a belsejét, a műhelyben van beépítve. A válaszokat előre is köszönöm.
Minél hamarabb szedd szét, mert nagy valószínűséggel NiCD akku van benne és hajlamosak kiereszteni a levüket.
Köszönöm, holnap szétszedem. Az akku kibírt több mint 30 évet? Hihetetlen.
Megvan, még egyszer köszönöm. Ha az új is kibír ennyi időt, akkor engem már túlél.
Nem javítás, hanem érdekes kérdés.
VEF 206 orosz rádió, ha a bejövő 9V tápfeszültségre párhuzamosan ráteszek egy karácsonyfaégőt, akkor mintha felélénkülnének a vételi képességei a rádiónak! ![]() Valaki meg tudná magyarázni? ![]()
Mintha ? Próbáltad 2 izzóval ?
Amennyre a képről meg tudom ítélni, az a 14V-os izzó nem 9V-ot kap...
Talán a tápegységed többet ad le és a terhelés hatására kissé lejjebb esik. Nagyobb tápfesznél több dolog is okozhat szokatlan működést.
Van egy SAL RRT5B retró-rádióm, bluetooth-szal, amiben elkezdett valami lötyögni. Helyre lehet rázni nagy nehezen és akkor tökéletesen működik. (Én főleg a bluetooth-funkciót használom rádió-hallgatásra). A garanciája lejárt, a szervíz nem hajlandó foglalkozni vele. Én úgy képzelem, hogy odabent valami nagyon egyszerű kontaktus hiba van, amit talán még én is helyre tudnék hozni.
Igenám, de a fa burkolaton egyetlen csavar sincs, mindenütt össze van ragasztva. A kérdésem az, hogy a fotók és a műszaki leírás alapján meg lehet-e saccolni, hogy hol kellene óvatosa lefűrészelni valamelyik oldalát, hogy hozzáférjek a belsejéhez. A küllemével már nem törődök, majd összeragasztom valahogy. |
