Fórum » Mikrofon előerősítő erősítésszabályozás
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Bluesoleil hozzászólása Júl 24, 2008 /
Az alábbi mikrofon előerősítőt építettem meg, amit csatoltam a fájlmellékletben! Az a problémám, hogy bizonyos helyzetekben, hangos helyeken használva ez túl érzékeny, és a kimenő jel így torz lesz. Hogyan lehetne ezt a kapcsolást egy poti beépítésével az erősítés mértékét tetszőlegesen szabályozni?
A helyzetet nehezíti, hogy két ilyen erősítő van, és jó lenne 1 potival megoldani a szabályozást!
A másik lehetőség, (a B variáció) az automatikus erősítésszabályozás lenne.
Hasonló kérdés már felvetődött ITT.
Egy hatékonyan működő, jó minőségű komplett elektret mikrofonos előerősítő kapcsolás kellene nekem, AGC - automatikus erősítésszabályozással. (lehetőleg szerény költségek mellett)
Lényeg, hogy pl. egy koncerten a hangfalak mellett se legyen torz az erősítőn kijövő hang, ugyanakkor ha egy beszélgetést akarok felvenni egy csendes helyen, akkor is használható legyen a kapcsolás!
Nagyon köszönöm a segítséget előre is, bármelyik témában!!
(#) idlob válasza Bluesoleil hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Amikor még be lehetett szerezni a b631-et (bár valami más "szakadt kolletros" is jó) akkor megépítettem ezt az AGC-t, és működik, bár a 100Hz-s alsó határfrekvencia nem épp HiFi. Valahol van ennél szebb kialakítású is, de sajna nem találtam.
grafika1.pdf
(#) pokot válasza Bluesoleil hozzászólására (») Júl 24, 2008 / 4
elvileg R8 értékével állítod az erősítést, csakhogy a soros kondi miatt a karakterisztikát is hangolnád. talán kéne egy
másik VCS ágat is rakni bele, de azt nem ártana méretezni is
(#) Bluesoleil válasza idlob hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
Hű, ez elég érdekes kapcsolás ezzel a fotóellenállásos dologgal.
Azt elfelejtettem írni, és még fontos, hogy 9V-os elemről kéne működnie, és emiatt kis fogyasztás sem ártana!
Várom az ötleteket!
Sima OPA-s invertáló kapcsolással is megcsinálhatnád, szinte tök lineáris lenne a frekimenet és nem lenne nagy fogyasztása sem...
(#) Bluesoleil válasza pokot hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
OK, rendben, de valami kész kapcsolásod van? Mert annyira sajnos nem értek hozzá, hogy magamtól összehozzak egy ilyet!
Köszi.
(#) Bluesoleil válasza pokot hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Az OPA-t arra érted, hogy műveleti erősítő?
És az hogy fogja nekem auto szabályozni az erősítést?
(#) Ronin válasza Bluesoleil hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
A csatolt kapcsolás lehet jó lenne neked.
(#) cimopata válasza Bluesoleil hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Egy komplett vezeték nélküli mikrofon, ha elé tennél egy limitert akkor azzal meg lehetne fogni a túlvezérlést. Persze ezeknek a hátránya, hogy elveszik a basszusok dinamikáját.
Talán a legjobb szabályzás a manuális potis szabályzás lenne. De azért ittvan néhány limiter:
Audio compressor
Audio limiting
A bemenő jelet lehetne fogadni egy ilyen limiterrel utána meg ráküldeni egy kvarcos FM adóra.
(#) Bluesoleil válasza Ronin hozzászólására (») Júl 30, 2008 /
Akkor ami nekem kell az nem más, mint egy dinamikakompresszor??? Miért nem ezzel kezdtétek?
Egy ilyet néztem ki: Itt a 6-os!
Szerintetek ez mennyire HiFi, tehát megállná a helyét egy 30Hz-16kHz tartományban?
(#) Ronin válasza Bluesoleil hozzászólására (») Júl 30, 2008 /
Nekem az van megépítve amit linkeltél, de az Neked nem lesz jó. Tapasztalataim szerint túl meredeken vág, tehát ha beleordít valaki a mikrofonba, akkor halk pukkanás kíséretében csökkenti a hangerőt, ráadásul a basszusokat nem igazán viszi át. Azért próbából megépítheted, ezek filléres dolgok. Én ezt a kapcsolást a Digi-TV-hez használom, arra azért jó. Amit én tettem fel azt nem ismrerem, az lehet hogy jobb.
Ha mégis meg akarod építeni azt amit linkeltél, itt van a nyák, meg a beültetés hozzá.
Következő: »»   1 / 1
