Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   420 / 459
(#) rolie válasza Dióda hozzászólására (») Márc 9, 2023 /
Szerintem jobban jársz, ha veszel egy normál dugót, a középső érintkezőt kiszeded, a burkolatot meg felfúrod egy 5-ös fúróval. A közepe úgysincs kötve sehová.
(#) tiko77 hozzászólása Márc 14, 2023 /
Üdvözlet Mindenkinek!
A képen látható 3,5-es 3 pólusú aljzatot keresem, elsősorban hazai forrás érdekelne.
Van valakinek ötlete???
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2023
(#) tiko77 válasza tiko77 hozzászólására (») Márc 14, 2023 /
Elnézést, 4 pólusú.
(#) tiko77 válasza tiko77 hozzászólására (») Márc 16, 2023 /
(#) antikzsolt válasza tiko77 hozzászólására (») Márc 16, 2023 /
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Márc 22, 2023 /
Úgy tűnik eredménytelen a keresésem...
Esetleg ismer valaki olyan nagyobb teljesítményű e-roller motort, amelynek ilyen csatlakozója ?
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2023
(#) tiko77 válasza antikzsolt hozzászólására (») Márc 28, 2023 /
Köszönöm, sajnos pontos típusra erre lenne szükségem. Én is gondolkodtam már a kiváltásán de egyenlőre még keresgélek.
(#) Massawa hozzászólása Márc 30, 2023 /
Valami speci szerkezetet keresek. Egy kart kell csillapitva egy irányba mozgatni ( önsulyátol), de ellenkezö irányba ne legyen mechanikailag korlátozva. Olyasmi mint régen a lépcsöház kapcsolo volt, a gombnyomásra felhuzta a mágnes (motor) a kapcsolot, majd az lassan vissza forgott.
A másik dolog, hogy a müködés minél csendesebb (hangtalan) legyen és kicsi méretü ( egy racsnis szerkezet van, de az kattog amikor visszahuzza a motor. Gyakorlatilag egy kis kuplung kell, ami egyik forgási irányba fékezve forog).
Kösz az ötleteket.
(#) elactrofan válasza tiko77 hozzászólására (») Márc 30, 2023 /
Szia! RS-nél érdemes megpróbálni szerintem
(#) Remci hozzászólása Ápr 2, 2023 /
Szerintetek lehet valahol kapni még CCFL csövet? 23"-os monitorba kellene, de magyar oldalon nem igazán találok.
(#) Fats Domino hozzászólása Ápr 13, 2023 /
Üdv! Csillámlemez hol kapható? Átlátszó kell, nem a mikrosütőbe való.
(#) mnyugger válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 13, 2023 /
Mekkora?
Kisebb darab, fűtéstechnikai boltban kapható. Konvektor kukkoló nyíláshoz.
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Ápr 13, 2023 /
Vasalóból bontva Györökön biztosan van.
(#) Fats Domino válasza mnyugger hozzászólására (») Ápr 13, 2023 /
Igen, konvektor kukkoló nyíláshoz kell, kettőben már voltam,de nem tartanak konvektorhoz alkatrészeket
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 13, 2023 /
(#) kzozo hozzászólása Ápr 13, 2023 /
Keresek FSBB30CH60C IGBT modult, az eddigi beszerzési helyeimen már nem elérhető.
Kínából megrendeltem, de még kb 1.5 hónap mire ideér. Esetleg nincs valakinek?, megvenném.
(#) KU202M válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 13, 2023 /
Amikor én voltam, még csak 100 .- volt...
(#) Fats Domino válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 13, 2023 /
Nagyon jó ár ez így is. Pláne, hogy 2.200 Ft-ért házhoz is szállítják, azt ami egy borítékban is feladható ...175 Ft a bélyeg
(#) xxxyyy hozzászólása Ápr 15, 2023 /
2uf 400V motor üzemi kondit keresnék 25x(48-53) mm méretben, kábeleset, csavarmenet nélkül.
Amit találtam az kicsit hosszabb:
https://zotek.hu/motor-kondenzator/kabeles-kondenzator/kondenzator-...5x55mm
(Jó kis üzlet sok nehezen beszerezhető spec. szerelési anyaggal, de a csomagküldés náluk 3500 Huf...)
M.o-i beszerzési forrás nagy segítség lenne.
(#) zolika60 válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
Ez nem jó? Elballagsz és megveszed. Vagy rendeled, de akkor drágább.
(#) Poli válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 15, 2023 /
Itt is meg tudod nézni: Orczy alkatrész
Telefonálás után a Telek utcába szoktam menni.
(#) xxxyyy válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Motorokkal sohasem foglalkoztam de több helyen is azt olvastam, hogy az állandó üzemű kondi helyére nem rakható ilyen.
Adatlapján:
"Funkció: Motorindító, zavarszűrő"
Ez egy öreg kombi cirkó szivattyújához kellene.
(#) xxxyyy válasza Poli hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Kerestem náluk is, korrekt weblapot csináltak, jó keresési funkciókkal. Ők főként háztartási gépek alkatrészeit forgalmazzák.
Érdemes külön telefonálni is, ha valami nincs fönt a weblapjukon?
(#) Poli válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Igen, segítőkészek, ha nincs konkrét termék a helyettesítésre alternatívát ajánlanak.
5-6 alkalommal vásároltam náluk, nekem jó tapasztalatom van. A háztartási gép adattábla/címke alapján azonosítják be alkatrészeket a nagyon régitől (~30 éves hűtőgép) a még garanciálisig.
Ok, köszi egy telefont biztosan megér.
(#) Hutty válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
A kolléga által javasolt kondi adatlapja segíthet a választásban.
(#) xxxyyy válasza Hutty hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Már néztem én is ezt az adatlapot és ezt találtam ott is:
"Application:
The MKSP-5P capacitors are intended for use in a.c circuits with the frequency of 50Hz. They are mainly used in single-phase electric motors as runnung capacitors."
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2023
(#) xxxyyy válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Lassan, de nekem is leesett. Köszönöm mindenkinek.
Iszok még egy kávét.
(#) tatosa16 hozzászólása Ápr 17, 2023 /
Olyan peremkerekes kapcsolót keresek ami 10 állású (0-9), a kimenete BCD és most jön a lényeg egy peremkerék egyszerre 3 független áramkört kapcsol. Kettős T szűrőbe szeretném használni a hangolásra. Tudom a feladat megoldható normál yaxley-vel, de ezzel szeretném megspórolni a feliratozást. Relléket nem szívesen tennék egy egyáramkörös kapcsoló mellé, szeretném a szűrőt teljesen passzívra kialakítani. Valaki esetleg találkozott már ilyen kialakítású kapcsolóval, vagy hallott róla?
(#) david87 hozzászólása Ápr 21, 2023 /
Keresem MP3398A ic de nem találok értelmes oldalt ahol lenne.
2 találtam az egyiken 1000 Ft + posta + vám a másikon 190Ft ingyen szállítás legalább 6 hónap mire megjön.
Magyar viszonylatba meg nem is lehet kapni.
Következő: »»   420 / 459
