Akciósan 400 Ft + Áfa a Deltonnál (Mester utca).
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
Ha mindent az adatlapok alapján készítenénk.. Semmi sem működne.
![]() R1 series reed relé. Vajon a bekötés (polaritás), vagy a dióda van fordítva?
Műszerrel könnyed kideríthető.
Egyébként igazad van. Mi a kérdés? Idézet: „Műszerrel könnyed kideríthető.” Feltéve, hogy van nálam ilyen reed. De még nincs. De közben rájöttem, hogy a nyáktervet nem befolyásolja, mert legrosszabb esetben 180 fokban el kell forgatni a relét, és kész.
Igen. Annyira nem könnyű műszerrel sem kideríteni, mert alacsony ellenállás mellett nem éri el a műszer végein levő feszültség a dióda nyitófeszültségét. Az ellenörzés azért nem lehetetlen. Áramgnerátoros árma forrás, (soros izzó). Ha behúz a relé a jelzett polaritással, akkor a dióda rajza van fordítva. Ha nem akkor a jelzés fordított..
Na írtam nekik, hogy mizu van. Ritka dolog, de válaszoltak:
Idézet: „Hello Tamas, I check on this issue. Yes, you are right. I let our people to make the correction. Thank you very much for your respond, we appreciate for your help. You are very kind and attentive.” Összefoglalva, megköszönték hogy jeleztem, és kijavítják.
Ijedtemben most megnéztem egy nemrég vásárolt reed adagomat.
A mellékelt, fenti adatlapon érdekes az áramirány a jelölés szerint. Megkönnyebbültem, amit vettem, egyáltalán nincs benne dióda, így nem lehet rosszul bekötni. ![]() Egyik ismerősöm nem védődiódát tesz pl. pici 24Vos reléknél, hanem 1k ellenállást, párhuzamosan a tekerccsel. Biztonságosabb védelemnek tartja.
Gondolom megnézte tárolós szkóppal, meg összenézte a tranzisztor adatlapjával, meg a fogyasztás nem számít.
De ezzel nem azt mondtam, hogy nincsenek alternatív megoldások...
Akkor már célszerűbb egy kétirányú tranziens szupresszor dióda. Annak sem lehet elrontani a polaritását, mégis hatékony védelem, és nem is fogyaszt, az ellenállással ellentétben .
Valószínű nem valamelyik szatellit segédáramkörnek készülő áramkör lehetett, így a + 24mA fogyasztás nem okozott problémát egy mezei tranzisztornak sem.
Amúgy volt előtte az indukciós tüske miatt valami processzoros gondja és így adott a gordiuszi csomó arcának. SMD 1k a tekercskivezetésekhez a nyákra és elfelejtve a gond.
Idézet: „nem valamelyik szatellit segédáramkörnek készülő áramkör lehetett” Pedig az elég menő lett volna.
Ezek a noname biztonságtechnikai reed szenzorok amiket aliról lehet rendelni, mennyire bírják a 3-5mA kapcsolgatását? (nem induktív)
Hello! 3..5mA-t akármi gagyi kibír.
Az lenne a kérdésem, hogy ha egy reed kontaktjai megadták magukat az időnek lehet-e valahogy felfrissíteni őket? Valami nagyfrekvenciás jelre gondoltam, vagy voodoo-babára akár. Lehetőleg bontás nélkül. Ez egy zárt tokozású műanyag cső, két kivezetéssel. Mágnessel ~40Ohm-ot mutat, nélküle szakadást. (Gondolom reed-eknél is elvárható a rövidzár közeli érték bekapcsolt állapotban ugye?)
Reménytelen. Kuka, csere. Ha sikerülne is egymáshoz csiszolnod az érintkezőket, akkor sem lennél sokkal előrébb, a por a csőben maradna. Filléres tétel.
Jó reed rövidzár/szakadás állapotot vehet fel. Nagyon sok helyen alkalmazzák ezeket (kazán, hűtő, bicikli, motor, auto, riasztó stb.) megfelelő boltokban lehet keresni csere alkatrészt vagy ahhoz hasonlót, de ha van lehetőség (akár bér is) akkor 3D nyomtatni is lehet egy sima üveges reed relé köré a megfelelő alakzatot.
Ha végleg elakadsz van itt a fórumon alkatrész kereső topic, oda érdemes feltenni néhány fotót arról amit keresel. Akár még lapulhat is valakinél olyan ami kell. |
