Fórum » Alkatrész ajánlás, avagy: Milyen alkatrész lenne jó ehhez?
Témaindító: dB_Thunder, idő: Okt 17, 2007
Maradt a tesztelőtű. Eddig jól működik, a tartósságát nem tudom, majd kiderül...
Sziasztok, egy 200mA rezisztív terhelést szeretnék 230V AC-n kapcsolni optocsatolóval. Legegyszerűbb lenne IL410 vagy más nagyobb teljesítményű triak vezérlő, külső triak nélkül. Ismertek ilyen, kapható triak vezérlőt?
Igen, ezt ismerem, nincs megadva az adatlapon egyértelműen mekkora árammal terhelhető.
Én rá merném bízni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2023
300mW lehet a disszipációja. Az on-state karakterisztikában 200mA-nél már 2,1V van, ez 420mW, nekem ebből az jön ki, hogy 200mA-t nem bír. BRT21 vagy IL410 már bírná, de nem olcsók.
Akkor lehet mégsem merném rábízni a "mit is"-t.
Hali! 40W Lámpát akartam villogtatni MOC-al, kb 3-at villant a lámpa aztán vége...
Végül maradt a MOC+triak páros. Alin láttam IL4*-ott de kihagytam
Ez nem annyira olcsó, de 1A-t is elvisz elvileg. Továbbá nem nullátmenetes.
Köszönöm a segítséteteket, úgy látom jobban járok én is a MOC+triakkal, kicsit több alkatrész, de biztos nem lesz belőle füstgenerátor.
Az a helyzet.a mostani MOC (kínai) nálam nem vált be. Vannak ellen-párhuzamos tirisztoros blokkjaim, ahol valahogy beletévesztett egyik másik nullaátmenetbe a vezérlő és elpukkantak.
Vagy régi, jobb gyártótól valót és szintén régit, akár nem nullaátmenetest is használhatok. Az első félhullámnál nem a nullánál gyújt be és az összes többi már ott történik. ITT kell venni
Nagyot!
Két szivattyútelep: 'A' mester, 'B' szolga. 'A' telepről lehet vezérelni 'B' telepen lévő szivattyúkat. 'A' telepről földkábel 'B' telepre a vezérlés számára, kb. 40 x 1.5 mm2, lásd melléklet. Az 'A' telepen van személyzet, 'B' telepen nincs. Feladat: 'B' telepen víznyomás mérése (0 - 10 bar), majd ezen adat átküldése 'A' telepre. 'A' - 'B' távolság kb. 3.8 km, a 40 eres kábelből két ér szabad, elektromágneses zavar torkig. Ráadásként a földkábel felett szinte teljes hosszban nagyfeszültségű vezetékek, talán 22 kV-os rendszer. Hogyan lehet ezt üzembiztosan megugrani? A méréssel nincs gond, az átküldésre nincs ötletem. A szivattyútelepről pár kép itt: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2023
Akkora zavar csak nincsen, ami egy 24 V mágneskapcsolót téves működésre kényszerít.
'A' telepen szeretnék látni, mekkora a 'B' telepen lévő víz nyomása, ami 0 - 10 bar között változhat. Ha lehet, 0.1 bar felbontással.
1. RS485 áramhurokkal, és optós leválasztással működhet szerintem.
2. ugyancsak áramhurok, optós leválasztás
Szia, ha nem csak gyári/ipari megoldások jöhetnek szóba (lehet egyedi fejlesztés), akkor pl 0-1000Hz szinusz jel, 10-es lépésekkel. Esetleg 100-1100Hz, így a hiba is detektálható.
Jó ötlet az áramhurok, leválasztással, köszi! 300-as baud esetén az előforduló legnagyobb frekvencia 150 Hz, ennyit át lehet szuszakolni a kábelen...
Ekkora távon (3.8 km) 1 kHz már határeset érzésem szerint. Igaz, soha nem próbáltam.
Csinálhatsz mezei rs232 átvitelt, DE pl 300V jelszinttel
lassú baudrate-val. Na erre aztán ülhet akár 50V zavar
Az nem jött le, hogy két szál drót van oda és vissza.
![]() Annó nagyon jó Philips modemeket használtunk, 2400 Bauddal. Akkora volt mint egy fél pizza. ![]() Vasút mellett is ment (bár a sín mellett más drót is kellett azért hozzá)... Ha nem zsebből fizeted, akkor Prolan és társai?
Adott egy ilyen kapcsolás ami a képen látható. Ez egy IPC verseny panelje lenne. Sajnos nem tudjuk hogy milyen alkatrészeket lehetne tenni a (14) T1,T2,T3,T4 helyére SOT 23 tokozású lenne a jó. Ti mit tudnátok ajánlani ami könnyen beszerezhető ?
Ezek MOSFET-ek, válassz egy szimpatikusat: Bővebben: Link
Találtam is. MMBF170LT1 Ha minden igaz akkor ez megfelelő is lesz ?
Tulajdonképpen ezt a megoldást választottam (invertált UART, 48 V-os jelszinttel), lásd melléklet, sallangok nélkül. Már üzemel szépen. D5 az optocsatoló LED-je.
Ok, örülök, ha segíthettem egy picit.
De ugye nem 10 Ohm-os ellenállást csattogtatsz 48V-ra?
Nem, nem elírás. 10 Ω-os a terhelés a vevő oldalon, amihez hozzájön a kb. 100 Ω-nyi vezetékellenállás (összesen 7.6 km).
Ja, én a vezeték ellenállásra nem gondoltam
))Én még így is durvának érzem a 400mA meghajtást, 20W-nyi energia megy pocsékba (aktív jelszíntnél) ...
Ezért van negálva a jel. Öt másodpercenként küld 5 karaktert, a kettő között zárva a FET. 40 érből 38 használatban van, zavarszint az egekben.
Estét!
Monitort keresek Rasberry-hez. Feltételek: 9-11" képátló érintőképernyő (többujjas érzékelés nem kell) HDMI csatlakozó felbontás minimum 1024 x 600 A monitor ipari környezetben lesz használva operátorok által. Rongálás nem jellemző de nem is hímes tojásként bánnak az eszközökkel, tehát valamilyen strapabíróbb dolog kellene. Ha van beépítőkerete, az csak előny. Azt nem mondom hogy pénz van végtelenségig, de ha arról van szó, a cég hajlandó áldozni a minőségért. Ötlete, tapasztalata van valakinek?
1.0V alatti nyitófeszültségű védődióda nélküli fetre lenne szükségem. A DS árama 200mA vagy nagyobb is lehet. Tud ilyet valaki ?
