Lapozás: OK   4068 / 4068
(#) Krisztián1 válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Sajnos nincs labortápom és az összes cella együttes értéke volt 3.28 volt! Már megoldottam! Kiraktam a melléképületbe és majd kidobom a megfelelő helyen! Ma rendeltem egy 5Ah aksit.
(#) Krisztián1 válasza Lamprologus hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Nagyon remélem hogy a töltőnek nem lett baja! Az aksik biztos hogy rosszak mert a tesztgombra sem reagálnak!
(#) Krisztián1 válasza pipi hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Az AI is azt mondta hogy még poroltóval sem lehet eloltani! Én inkább nem kockáztatok mert nem szeretném ha baleset lenne belőle! Nem szívesen költöttem pénzt, de jobb ötletnek tartottam az új aksi vásárlását! Azt a kis panelt akartam leforrasztani amibe beérkeznek az aksik összekötött érintkezői stb. És gondoltam hátha látom melyik alkatrész sérült meg! Láttam már ic-t és egyéb kerámia alkatrészt ahogy zárlat miatt kirepült egy darab belőle! Vagy egy tranzisztornál könnyen meg lehet alapítani ha tönkre ment, de inkább nem kockáztatok! Azért köszönöm mindenkinek aki írt!
(#) pipi válasza Krisztián1 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Inkább az akksik gurnyadtak meg, a panel szerintem túlélte
(#) jani1987 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Csak a kismegszakítót. Nincs benne hőszabályzó ezért non stop üzemmódban megy.
(#) szs válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Újra:
Fűtőszál.
(#) Krisztián1 válasza pipi hozzászólására (») Jún 25, 2026 /
De az aksik elég jól zárva vannak! A külső borítás nem tudo mennyire engedi bejutni a vizet? És nem értem mit tud ott tönkre tenni ha be is jut? Már láttam ilyen aksi belsejét és nincs benne olyan elektronika aminek árthatna a víz !? A panelon viszont ott vannak szabadon az alkatrészek és a párra rövidrezárhatja, ha csak nincs lakkréteggel védve! Mindegy rendeltem egy 5Ah aksit! Nagyon remélem hogy a töltő nem ment tönkre mert így is sokba került ez nekem
(#) bbb válasza Krisztián1 hozzászólására (») Jún 25, 2026 /
A rossz akkut felém is eldobhatod, szétbontom én helyetted A párától mondjuk aprócska rövidzár is keletkezhetett, ami miatt a cellák némelyikének a védelme bekapcsolt. Ekkor az a cella kuka - a visszanyomom a szelepet féle dolgot érdemes elfelejteni, ekkor védelem nélküli, bármikor kigyulladható cella lesz az eredmény. Minden esetre kíváncsiságból tényleg szívesen szétbontanám és megvizsgálnám mégis miért döglött meg a cucc.
(#) Krisztián1 válasza bbb hozzászólására (») Jún 26, 2026 /
Ha békésmegyében laksz vagy a közelben és elugrasz érte akkor viheted is! De most munka miatt 1 vagy 2 hétig nem leszek itthon vasárnaptól! Posta nem tudom mennyire érné meg? De azt is max akkor tudnám intézni ha vissza jöttem
(#) wbt hozzászólása Jún 26, 2026 /
Vízhólyagos uC melegedés
Adott egy STM32F104 100 lábú kontrollerrel működő (emberjavító...hagyjuk) készülék. LCD backlight problémája volt, az kiderítve, de hozzáértem a uC-hez és vonyítás. Bekapcsolás után 2 másodperccel kb. 125 fokra melegszik a uC. A program fut, használták. Úgy gondolom, ez nem normális. Kikapcsolt állapotban a tápon totális rövidzárat mérek, de gombnyomásra megjön a 3.3V. Iszonyat bonyolult, LTC tápIC-k, tehát minőségi cuccokból van összepakolva. Mitől fűthet? Tápkondi zárlat kizárva, mert ugye megvan a 3.3V. Külső tápról hajtva 1A/2.5V lekorlátoz, nem akartam tovább nyüsztetni.
(#) mek-elek válasza wbt hozzászólására (») Jún 26, 2026 /
Könnyű dolgod van, mert mint írtad...
„Kikapcsolt állapotban a tápon totális rövidzárat mérek”
Ha kikötöd az aksit, csak az rz-t kell megkeresned, és ebből a kondit sem hagyd ki.
(#) bbb válasza Krisztián1 hozzászólására (») Jún 26, 2026 /
Én Dunakeszin lakom, s mostanában nem tervezem Békés megyét meglátogatni. Céges feladataim is legfeljebb Szegedre szólítanának el, így ezek az akkuk már nem nálam fognak landolni.
(#) wbt válasza mek-elek hozzászólására (») Jún 26, 2026 /
Sajnos bekapcsoláskor megvan a 3.3V (gondolom erölködik a jó táp), hogy merre folyik az áram, nem látom, hőkamerával a chip melegszik csak. tehát a mért rövidzár nem folyamatos (nem használnak autókban használatos kikapcsoláskor a kimenetet lezáró tápIC-ket). vagy a csuda tudja. (tulaj: nem lehet rossz, mert drága volt...)
Én nagyon nem értek az ilyesmihez! Azzal együtt lehet ez egy gerjedés, vagy programhiba is. Nem tudom van e hozzá valami leírás, ami az üzembehelyezést taglalja? De ha az autó volt szervizben, ott is történhettek események, amik okozhatnak problémákat. Ilyenkor lehet segítség egy hasonló cucc tapasztalata. Bocsi, de ennél több nem vagyok számodra.
(#) david87 hozzászólása Jún 28, 2026 /
Feszültség figyelő
Van a képen látható panelom.
Kérdésem milyen kondenzátor kell C1 helyre.
Mert a dióda hidra már nem jut el a 230v.
(#) Skori válasza david87 hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Hálózati feszültségre alkalmas úgynevezett X kondenzátor kell, min. 250VAC vagy inkább 300VAC feszültségtűréssel. A kapacitása a képek alapján nem határozható meg. Kísérletképen kb. 220nF-al próbálnám először, és ha nem elég (pl. a ledek fénye nagyon halvány, vagy nem is működik) akkor nagyobbal: 330nF....470nF
(#) david87 válasza Skori hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
470nF raktam semmi dióda hídon 5V AC van.
Elvileg elégnek kéne lennie.
(#) exabit hozzászólása Jún 28, 2026 /
Philips borotva tápegység
Van egy Philips elektormos borotvám aminek a tápja/töltője meghalt. A táp típusa HQ8000 és elvileg 15V-os. Természetesen a ~20 darab dugasztápomból ami van, abból egy se 15V-os. Szerintetek ha egy 12V-os dugasztápot használok az okozhat gondot? Jelenleg labortápról töltöm, és úgy tűnik hogy 10V-tól éled fel a borotva töltő áramköre és gyullad ki rajta a LED meg kezdi el felvenni az áramot.
(#) proli007 válasza exabit hozzászólására (») Hé, 6:31 / 1
Hello! Nem ismerem a borotvádat, de elég valószínű, hogy csak egy cella van benne. Így a belső töltő, egy StepDown konverter lesz, aminek működési tartományán belül szinte mindegy mekkora a táp.
(#) tuko hozzászólása Hé, 11:15 /
csatlakozáskor szikrázik
Amikor csatlakoztatom a 220 V-ba lehet látni hogy szikrázik. Ha a 680 µF kondenzátorok fel vannak töltődve vagy kivannak kötve akkor nem szikrázik. Mit csináljak hogy ne szikrázzon?
(#) pipi válasza tuko hozzászólására (») Hé, 11:23 /
Mindenképp fog kisebb-nagyobb szikrákat csiholni... Nézz meg akár egy márkásabb laptop tápot.
Csökkentheted pl NTC-vel vagy soros ellenállás+lágyindítóval...
(#) Lacika válasza tuko hozzászólására (») Hé, 11:30 /
Mindig is fog, ha nem a nulla átmenetnél csatlakoztatod.
De, a 470K ellenállás helyett rakj sorba 2x220...270K ellenállást és a közepét a kondenzátorokra kösd. Vagy használj 400V-os kondenzátort.
(#) szs válasza exabit hozzászólására (») Hé, 18:49 /
-Egyrészt: mivel az akkus borotvat kitiltottam nekem akku nelküli van. 14V-os, megis: a tápegysege (ha megmérem) majdnem 19V-ot ad ki.
-másrészt: az akkusokban van töltőáramkör. Ha 15V-osnak titulálják a bemenetét, hát (szerintem) 15-20V közt nemigen lehet baj.
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:50
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Hé, 20:43 /
Az enyémben (Panasonic ER230) nincsen.
Egy akku cella van benne, a RE5-37 gyári töltő névlegesen 1,7 V/1A.
Üresjárásban 2,7 V-ot ad...
Következő: »»   4068 / 4068
