Fórum » Thomson DPL07Vd - Philips Ambilight
Témaindító: jajamano, idő: Ápr 30, 2023
Lapozás: OK   1 / 1
(#) jajamano hozzászólása Ápr 30, 2023 /
Sziasztok! Elakadtam, és nem vagyok ebben tapasztalt. Adott egy pár éves philips ambilight okos tv, ls egy thomson DPL07VD tipusu 5.1 házimozi. Kizárólag a tv hangot szeretném a hangszórókra kitenni, nem akarok dvd-t nézni, stb. A Tv hátulján persze nicns scart csati... Így mások tanácsára a TV audio kimenetéhez egy optikai kábellel kötöttem egy digitalis-analog átalakító kis kütyűt,ennek már piros-fehér , talán rca csatija van. 2. Ez van a thomsonon is, így összedugtam az aux 1 kimenettel. DE semmi. A tv audio beállításainál választható 3 lehetőség.(tv hangszórók , hdmi hangrendszer, tv hangszórók ki) de nem műxik... Vlk tudna segíteni egy vaksötétben tapogatózó kezdőnek? Régen csak bedugtam a jack dugót...
(#) zolika60 válasza jajamano hozzászólására (») Máj 2, 2023 /
Milyen kimenetek vannak még a TV-n?
(#) uniman hozzászólása Máj 2, 2023 / 1
1.) a TV típusát írd le (pontosan)!
2.) az átalakítód milyen? Mert 2 féle létezik...ilyen ? ...vagy táp nélküli?(Az baj!)
3.) TV hangját a házimozi hangszóróira?
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2023
(#) jajamano hozzászólása Máj 2, 2023 /
Sziasztok, köszi a bejelentkezést. Nos, a TV pontosan nem tudom, a modell szám van a készüléken. 49PUS7503/12 Telekomtól vett, asszem 2019ben
az átalakító ilyen pont, tehát adapter, 220...
https://www.sunnysoft.hu/z/519PCI-1451/digitalis-analog-atalakito-o...PD_BwE
igen, nem netflix, meg ilyesmik, csak egyszerűen a sima csatornákon menő zenés műsorokat szeretnénk térhangzással, jobb minőségben... csavard fel a szőnyeget...
(#) btamas81 válasza jajamano hozzászólására (») Máj 3, 2023 /
Nekem nem megy linked, ezért kérdezek. Tápot adtál ennek az átalakítónak? Mert ami nekem van, annak kell 5V. Én a tv usb-jébe dugtam be, így csak akkor megy amikor a tv.
Fura, hogy a tv-n nem tudsz optikai kimenetre váltani.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2023
(#) uniman válasza jajamano hozzászólására (») Máj 3, 2023 /
Akkor már csak a tévéd használatiját kéne elolvasnod (nem nekem!):
„Digitális kimenet formátuma
 Beállítások > Minden beállítás
> Hang > Javított > Digitális kimenet formátuma.”
(#) jajamano hozzászólása Máj 3, 2023 /
Szuper, köszönöm. Eddig megvagyunk akkor. a TN át tudom állítani, nekem nem volt logikus, hogy több helyen kelljen ugyanazt a témát keresni. De ok, át tudom állítani. De melyikre? többcsatornás / Dolby digital plus/ sztereo( tömörítés nélkül) / többcsatornás ( átkötés) Ez a négy van. Igazából próbáltam mind, egyikkel sem szólalt meg...
(#) mraulajos hozzászólása Nov 27, 2025 /
Hangbeállítás
Szert tettem egy felelt állapotban lévő THOMSON DPL912VD házimozi rendszerre. Csak hang lejátszásra kívánnám használni telefonról. Tökéletesen működik, egy probléma van vele, hogy nem szól a center hangkimenet. Mikor állítom be a távirányítóval a képernyőn, hogy az egyes hangszórók milyen távol vannak tőlem, itt kell beállítani a következő menübe a hangszórók megfelelő hang erejét is. Itt, ugye automatikusan szépen körül megy a hangszórókon egyenként, a megfelelő beállított hangerő. Ebben az esetben, beállításban szépen szól az összes hangszóró külön -külön. A képernyőn mutatja, hogy melyik az éppen aktuális. Itt szépen szól a CENTER hangszóró is, tudom a hangerő értéket állítani. Amikor viszont visszamegyek a lejátszásra, meg sem nyikkan. Mi lehet a gond?
Következő: »»   1 / 1
