Lapozás: OK   304 / 312
(#) Alkotó válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 11, 2023 /
A tárolót nem neked kell elkészíteni. Én gyártom, és árulom őket, éppen olyan kombinációban amit választasz.
(#) Black7275 válasza robis01 hozzászólására (») Máj 12, 2023 / 1
Az én közelemben lévő kis alkatrész boltban is fém házas szekrénykék vannak. De már nagyon soknak le van törve a füle. A fiókok anyaga nagyon törékeny rideg műanyag.
Nekem Lidl/Aldi-s dobozaim vannak. Én tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Nekem 4db van összefogatva és még nem is laktam be teljesen, de szerintem már több mint 20 kg. Az egész egy MDF lapra van rácsavarozva és annak az alján van 4db kerék és így bárhova lehet gurigatni.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2023
(#) 06smici válasza Black7275 hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Csatlakozom az előttem szólókhoz, én eléggé megbántam ezt a fém vázas tárolót. Arról még nem volt szó, de mivel rideg a műanyag, így az elválasztók sem feszülnek bele. Egy kicsit megfújja a szél és máris elmozdul, összekeverednek alatta az apró alkatrészek. Végül én beragasztottam ezeket, de az meg csomó idő, pöpöcsölés és legalább átrendezni sem egyszerű utána.
A lidlist bátran ajánlom. Kicsit féltem a terhelhetőségétől, de az egyikben van vagy 8kg (kötőelem, csapágy, stb) és meg se kottyan neki.
Van egyébként fémvázasból is, aminek normális fiókjai vannak. Jó is vele dolgozni, csak hát az ára...
(#) SALáta válasza 06smici hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
A Mars tárolók ridegek, vékony a lemez amiből van. Nekem megfelel. Én szerszámomat tartok benne. Súlyra tippelni se merek. Ez a fal 25 volt.... És elférek majdnem benne. Nyilván van ami nem. Még nagyobból egy kell.
(#) majkimester válasza SALáta hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
A Mars dobozainak a fala 1mm sincs, a szürke Járműgyártósnál pedig 2mm. Az azért tartósabb, de elektronikai alkatrészeknél a Mars is bírja, ha vigyázz rá az ember.
(#) kuvikdanceclub válasza SALáta hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
Szia! Nem mondod hogy még mindig megvan az a 20 évvel ezelőtti MÉH-telepes beszerzésű cigarettatároló polc? Mondjuk még nekem is.......
(#) antiktelefon válasza 06smici hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
A járműgyártós polc a legjobb amúgy. Van amiben 30 fiók metrikus csavar van, legalább 30kg és picit sem hajlik. Soksok közül 1-2 törött van, de kapható külön is a fiók. A gyári elválasztó rossz, plexiből vágtam, sniccerrel bekarcolod, letöröd és 2 alsó sarkat pár mozdulattal lekerekíted. Gyorsan lesz baromi sok belőle és olyan vastag, mint a rés, így nem esik ki. Meg amúgy sem adnak közel eleget az osztólapból. UV-t egyik sem szereti, a puha Lidl fiókos elporlad tőle.
(#) Massawa válasza 06smici hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
Ha sima fehér faragasztot cseppetesz felülröl vájatba, biztosan megtartja a rekeszt, de bármikor ujra bonthatod ha sniccerrel belevágsz egy kicsit a ragasztoba.
(#) sany válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
„UV-t egyik sem szereti, a puha Lidl fiókos elporlad tőle.”
Ezért nem a napra kell rakni.
(#) exabit hozzászólása Máj 13, 2023 /
A Hestore-ban régen ilyet árultak. Az anyaga ha jól gondolom PP, szóval törni ez biztosan nem fog. Minőségi kifogásom csak annyi van vele hogy a fröccsöntő szerszám amivel készült az már eléggé a végét járta mert itt-ott kicsit sok volt rajta a sorja. A felirattartó rajta nekem felesleges: én így tartom frissen a memóriámat.
(#) Kovidivi válasza sany hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
Nekem már legalább 6 éve van ilyen fiókom, és semmi baja sincs. Nem óvom naptól, de nem is a napon áll kültéren.
(#) sany válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
Nekem is L*dl-ös van, bent. Semmi bajuk, pedig meg vannak pakolva. Még a falból sem szakadt ki egyik tároló sem, pedig három van belőle.
(#) hg6dab válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Én próbáltam gazdaságosan berendezni. Az elválasztó lapokkal két részre osztottam
minden fiókot, így még az axiál teljes hosszúságú ellenállás pont elfér benne.
Minden fiókba két fajta kerül. A két szekrényben E24-es sor lentről felfelé az értékek, balról jobbra a nagyságrendek. 1 ohm alatt és 1Mohm felett csak gyüjtődoboz van, de ezekből úgy sincsen sok. A fiókokban elöl a kisebb, mögötte a nagyobb érték szerepel. Ezen kívül még két fajta alkatrész lakik benne, üvegbiztosíték és zener dióda. Régi készülékek javításánál gyakran van szükság különböző biztikre. Ezek meg a zenerek illeszthetők szortimentbe. Ennyivel még nem lett zsúfolt, alapelv volt, hogy az egy rekeszben lévő alkatrészek könnyen megkülömbötethetők legyenek.
(#) SALáta válasza kuvikdanceclub hozzászólására (») Máj 27, 2023 /
Szia! Megvan. A legjobb! Kár hogy az eladó már nem forgalmazza . Mondjuk helyem sem lenne szerintem.
(#) elektrorudi hozzászólása Jún 2, 2023 / 5
Van még itt olyan kolléga, aki emlékszik azokra az időkre, amikor a fenti hozzászólásokban bemutatott, csodásnál-csodásabb tárolódobozok helyett, gyufásskatulyákból összeragasztgatott tárolókat használtunk?
(#) tufatofu válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 2, 2023 /
Én azt macerásnak találtam, ezért vagy 20 évig postai borítékban voltak az ellenállások egy papírdobozba állítva, és lehetett "lapozni" sorban....
(#) cua válasza tufatofu hozzászólására (») Jún 2, 2023 /
Nekem a mai napig igy vannak tarolva az ellenallasok, csak mar nem boritekban hanem muanyag (de eleg merev, zarhato) zacsiban. Egy merethelyes dobozban allitva van az osszes, egy pillanat alatt kiemelheto a kivant ertek.
(#) nagym6 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 2, 2023 /
Ma is vannak, gyufásdoboz fiókok egy nagyobb desszertes dobozban tető nélkül.
(#) granpa válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 2, 2023 /
Nálam most is "üzemel" vagy 80 doboz, 15-20-as blokkokban.
(#) metabo123 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 2, 2023 / 2
Én most is használok ilyeneket.
A régi kb 30 éves az újat pedig két éve ragasztgattam össze, de még mindig van sok dobozom , ami várja, hogy összeragasztgassam. Én nagyon jól tudom használni őket.
(#) KBal76 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 2, 2023 / 1
Nekem most is ilyenben vannak a "lábas" ellenállások. Bár egy ideje (~20év) a gyufásdobozokat már nem csinálják elég strapabíróra, kihajtogatják magukat, ezért tûzôgéppel kénytelen voltam sokukat megpatkolni. Nemrég kezembe került egy talán hatvanas-hetvenes évekbeli skatulya, nagy meglepetésemre fából volt, vagyis furnérból (..vagy mi).
(#) Alkotó hozzászólása Jún 2, 2023 /
A gyufásdobozok problémája, hogy nem lehet kihúzni őket (és nem elég stabilak a mostaniak). Hátulról is hozzá kell férni, ahonnan előre kitolható a belső rész. Viszont ettől néhány kitolás után behorpad a hátoldal, és deformálódik a doboz.
(#) ballada válasza metabo123 hozzászólására (») Jún 2, 2023 / 3
Üdv,
Egy póri keménypapír, prespán stb. kerettel a stabilitást, tartósságot nagyban meg tudod növelni.
A barna prespános "elkövetésem" alsó hangon is legalább 30-35 éves
(#) granpa válasza KBal76 hozzászólására (») Jún 2, 2023 / 2
Az bizony: nyárfafurnérból készült régen a gyufásdoboz. Az első, 10 tagost a bátyám ragasztotta össze -Mülpick halenyvvel- '57 körül. "Vercájg" (sic!) felirattal.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2023
(#) csjoki hozzászólása Jún 2, 2023 / 2
Nekem is vannak!
(#) nagym6 válasza granpa hozzászólására (») Jún 2, 2023 /
„nyárfafurnérból készült régen a gyufásdoboz.”
Most hogy mondod beugrik, valóban. Régi idők.
(#) SALáta hozzászólása Jún 4, 2023 /
Nyársalás után így Vasárnap egy fél óra alatt. Ami volt abból... Barkács kategória. Egy sprays polc. Készül még egy másik is . Úgy látszik kevés lett.
(#) Gafly válasza SALáta hozzászólására (») Jún 4, 2023 /
Fürci talcsi mikor lesz pontosan?
Ilyen fehér polctartóból van kettő ingyen házhoz szállítással, ha nagyon meg nem sértelek.
(#) jani1987 hozzászólása Jún 5, 2023 /
Na most hogy ilyen sokat beszéltetek a polcokról és a tárolókról. Ezt a képet az o betűs áruházba készítettem.
(#) zoly15 hozzászólása Jún 6, 2023 /
A metro-ban is lehet kapni ilyen tarolot
Következő: »»   304 / 312
