Volt a fiókomban egy sosem használt picf508-as pic-em. Gondoltam felhasználom egy projektben. Letöltöttem az adatlapját, és keresem benne, hogy hogyan lehet a Timer0-t indítani, illetve leállítani. Egyébként xc8 fordítót és MPLABX-et használok. Belső oszcillátort használok a config biteknél ez be is lett állítva. Az OPTION, az OSCCAL regiszterek jól lettek beállítva, de nem érek vele semmit, ha a timer0-t nem tudom indítani. A válaszotokat előre is köszönöm! ssdroon30
Úgy látom nincs leállító/engedélyező bitje, annyit tehetsz, ha a léptetés a belső órajelre történik, hogy a léptetést a megállítás idejére a külső léptető lábra (T0CKI <-> GP2) teszed (belső órajel beállításnál egyébként folyamatosan működik!)! Az is megoldás lehet (feladattól függ), hogy a PIC állít elő magának külső órajelet egy másik láb segítségével megszakításból, amit már tudsz ki-bekapcsolgatni. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2023
Sziasztok. Olyanban kérném segítségeteket, hogy pl16f877 ( mert az van itthon vagy 8db) alkalmas 12 bemenet és 12 kimenet vezérlésére? Adott bemenet kap impulzust, akkor a hozzárendelt kimenet aktív, ismételt impulzusra a kimenet inaktívvá válik. Magyarán szólva impulzus kapcsoló. Ebből beleintegrálni 12db-ot. Lehetséges lenne? Kialakítható ennyi kimenet, bemenet ennél a típusnál? Valamint lenne aki tudna segíteni a program megírásában is? Köszönöm!
A lábszám az elegendő. Ezen kívül, ha definiálod azt, hogy mit értesz impulzus alatt (mondjuk hány millisec vagy mikrosec, pozitív vagy negatív, milyen időközönként), meg azt hogy mit értesz az alatt hogy a kimenet inaktívvá válik, akkor normálisabb választ is kaphatsz.
Impulzus alatt értem, hogy adott bemeneti lábat földre húzom kb 100ms - ra. Felhúzó ellenállás minden bemeneti lábon.
Ha másodpercenként tudja fogadni, az nekem már elég. Bemeneti impulzus hatására földre kerül a kimenet, ott is tartja, míg nem kap ismételten impulzust . Magyarán : megnyomod a gombot, világít az izzó, megint megnyomod, elalszik az izzó... Idézet: „Magyarán : megnyomod a gombot, világít az izzó, megint megnyomod, elalszik az izzó... ” Erre minek uC használni ?! De most tényleg ?! Ez 1 db kapcsoló és vezeték az izzó között + tápfesz esetleg teljesítmény kapcsoló áramköri elem.
Na jó D-tároló vagy J-K tároló ugyan ezt tudja
Megoldható a dolog , csináltam már hasonlót . Ha a nyákot megtervezed legyártod-legyártatod a programot megírom . Beszéljünk privátban
A 100msec egy kontrollernek nagyon hosszú idő, ennyi idő alatt rengeteg dolgot képes megcsinálni. Ha ez egy sima kézzel nyomkodható nyomógomb, akkor persze simán megoldható a feladat annyi be és kimenetig amíg a lábakból kifutja. Viszont a nyomógomb egy lenyomásra nem egyetlen impulzust fog adni, hanem sokat, mivel peregni fog. Ezért a nyomógombokat úgy célszerű beolvasni, hogy 30-50msec sűrűséggel olvassuk be (mintavételezzük) a gombok állapotát és összehasonlítjuk az előző "mintavétel" eredményével. Ebből már könnyedén eldönthető, hogy az adott gombot épp lenyomtuk, vagy épp felengedtük. Ezután már csak az adott kimenetet kell negálni, ha a hozzá tartozó gombot éppen felengedtük.
Azért ha ezt 12 bemenetre és 12 kimenetre akarod megcsinálni tárolókkal elég rendes alkatrésztemető lesz belőle, főleg, hogy még a pergésmentesítést is kondival kell megoldani.
Reflexiós közelítésérzékelő fogja adni az impulzust. Itt ezáltal nem kell majd pergésmentesítés. Ez már meg van oldva az eszközben.
A múlt évezred végén a picmaster/mplab3.xxx és egy exel táblázat között volt kuplung.
Pl. az emulátort futtatva az adc eredményét be lehetett tölteni a táblázatba és onnan grafikont csinálva mondjuk egy LED karakterisztikáját ki lehetett rajzolni. Van ilyen kuplung manapság az icd3, pikit4 mplabx korszakban? Esetleg az ice2000? Hátha tud valaki határozott igent vagy nemet mondani. Kösz. a választ elóre is.
Vannak újabb generációs PIC-ek, például a PIC18F16Q40. Van egy PICKIT 3-am, azonban ez sajnos ezt a kontrollert már nem tudja kezelni. Szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg valami trükk arra, hogy mégis együttműködjön a PK3 ezzel a kontrollerrel (és az MPLAB X-szel), illetve ha nincs akkor kérdezném, hogy ti ma milyen korszerű PIC programozókat használtok az újabb generációs kontrollerekhez? Láttam például ezt az MPLAB SNAP-ot, de nem nagyon látok belőle raktáron sehol. Vagy a PK4 a jó megoldás? Esetleg annál olcsóbb nincs? ![]() Mit ajánlanátok ha új PIC kontrollerekkel szeretnék foglalkozni a legolcsóbban? Meg ez már kicsit OFF, de ipari szinten hogy látjátok a PIC-ek helyzetét az utóbbi időben (mondjuk 10 évben)? Nőtt a piacuk, vagy inkább csökkent? Van itt valaki aki erre rálát akár a munkahelyén? A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2023
Itt: PICkit- software suite. MPLAB X (XC8) elkészíti a hex fált, a linkelt program segítségével pedig a PIC-be töltöd. Ebben a formában közvetlen nem tudod programozni a kontrollert MPLAB X-ből, de jelenleg ez a legolcsóbb megoldás meglévő PICkit 2 és/vagy 3 mellé.
Ha most akarsz programozót venni, csakis PICKit 5, azzal évekig nem lesz támogatási kérdés. XC8 a legolcsóbb megoldás, ingyen is fordít, igaz, nem olyan hatékonyan mint a fizetős verzió, de ez az éppen említett PIC18F16Q40 esetén nem okoz nagy gondot, 64k programmemória kb. mindenre elég.
Nagyon jó, köszönöm! Ezt a programot használtam már, csak nem tudtam, hogy valaki továbbfejlesztette és így most támogatja a 18F16Qxx sorozatot. A GUI amúgy ha jól tudom akkor egy nyílt forráskódú .NET projekt. Esetleg nem tudtok egy linket, hogy ez hol érhető el? A konzolosat megtaláltam, de a GUI-sat nem.
Ez a pickit progi jóóó, nyomnék 2 mancsot is érte
![]() nálam már rég valamiért megmakkant/el se indult a pk2 gyári programja, ez a "szuper fusi" verzió működni látszik ![]() Jópofa hogy pk2 és pk3-at is kezel
Kicsit lejjebb görgetsz, ott a link is.
Én csak azután találtam rá, miután megvettem a PICKit 4-et.
Igazábol nem bántam meg, csak spóroltam volna pár forintot.
Nem ír ki a pic16f628a az LCD-re semmit. Nyilván elrontottam valamit, de nem tudok rájönni, hogy mit. Kérem a segítségeteket!
Mit takar a 27 -es sorban a "szo9" és a "szo10" változó? Nem látom hol kap tartalmat. A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2023
Ez nem lenne lényeges, de kap
A program kezdődjön valamennyi késletetéssel, a kijelzőnek kell némi idő, mire magához tér. 100 ms bőven elég.
nincs változás
Így:
A6 input?
RW hová van kötve? A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2023
Válasz mindenkinek aki segíteni próbált: bár többször ellenőriztem, egy forrasztás, történetesen az RS kivezetés nem érintkezett, vagyis nem volt kontakt a piccel. Javítva MŰKÖDIK!
Köszönöm szépen a segítséget! A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2023
Nem találok infot arról, hogy mit lépnek a 8 bites PIC-ek ADC konverterei az alul- illetve túlcsordulásra. Például a 12F683-nál mi történik, ha Uref=Uss mellett 10-20-30 mV-tal többet kap a bemenetén. A védődióda még messze van a megszólalástól, de mi lesz az eredmény az ADRES-ben? Kösz, üdv!
Ha több, akkor max. kód, ha kevesebb, akkor nulla. |
