Lapozás: OK   3492 / 3685
(#) zolika60 hozzászólása Máj 21, 2023 /
Újságírói szakértelem egy tragédia kapcsán. A folyékony nitrogén szerencsére nem gyulladt meg.
(#) nagym6 válasza jdani hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Ha sorba kötve lehet, nem kell két kimenet csak egy, akkor sorba jó.
(#) jdani válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Elkészítve, tehát könyökök, elosztók a párhuzamos kötésre vannak. Megoldható a soros kötés is, de akkor ahoz kell venni más összekötőket. Na most vagy csapot, vagy soros összekötőket veszek. A csappal játszódni kell, hogy ugyanolyan átfolyás legyen. Sorosnál nincs ilyen gond, csak ki kell akkor próbálni hogy fogja e bírni a motor.
(#) szs válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Először én is nevetgéltem. Csakhát: az a nitrogén nem gyúlik ki, oké. Csak a teherautó. A zárt zartályban jól megmelegített folyékony nitrogén pedig(előbb-utóbb) tud cirkuszolni...
Az újságíró csak azt nem tudta: ez nem amerikánus film. Nem okvetlen gyulladnak meg a balesetet szenvedő tdherautók (sem)
(#) madzagos válasza jdani hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Végül is igen.
(#) pipi válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Ja a hiradóban is mondták, veszélyes gáz, ha oxigénnel érintkezik, Mondtam is az asszonynak, most meghalunk a levegő nagyobb része nitrogén meg van benne egy kis oxigén is
Azt nem vitatom hogy a -180? Cfokos cucc nem veszélyes, de ez ugye inkább fagyást okoz...
(#) Bakman válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Meggyulladni ugyan nem tud de fulladást tud okozni a környezetében tartályrepedés esetén.
(#) Peter65 válasza jdani hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Semmi baja nem lesz így se.
Ez hasonló, mintha az egyszintes lakás fűtését átraknád egy kétszintesbe. Az alsó és felső szinten ugyan úgy kering a víz. Ami különbség, hogy a felső szint hajlamosabb az ellevegősödésre.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Nitrogén éghető, csak nehéz meggyújtani.
Mivel még atombombával sem sikerült, ezért a gyakorlatban "semleges/éghetetlen" besorolású.
(#) Skori válasza Gafly hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Nem voltan túl jó kémiából, de nekem olyasmi rémlik, hogy a salétromsav (HNO3), az tulajdonképpen vízben oldott nitrogén oxid. Az altatógáz pedig dinitrogén oxid N2O
Szerintem egyik említett anyag előállításához sem kell atombomba.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2023
(#) zolika60 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Annyira nehéz, hogy a légkör 70%-át alkotja és belélegzed az oxigénnel együtt.
(#) elactrofan válasza Gafly hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Nitrogén nem éghető gáz Bővebben: Link
(#) somitomi válasza elactrofan hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Normál körülmények közt legalábbis nem, autók motorjában a magas hőmérséklet és a túlnyomás csinál nitrogén-oxidokat.
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Máj 23, 2023 / 1
Mindenki a saját véleményének megfelelő részt emelheti ki a cikkből.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2023
(#) bbalazs_ válasza somitomi hozzászólására (») Máj 24, 2023 /
A pillangósvirágúak gyökérzetén élő baktériumok meg nyomás és hő nélkül állítanak elő nitrogénvegyületeket (nitritet, nitrátot).
(#) 444Tibi hozzászólása Máj 24, 2023 /
Bocs ha off de én már nem tudom mit csinálhatnék.
Egyik számítógépem bennt van a melóhelyemen.
Arról a gépről nem tudok belépni ide a he.hu-ra.
Se Ubuntu, se Manjaro Linux, se Win10, ezeken belül Opera, Firefox és Edge böngészőből sem. Azt írja rossz a név vagy a jelszó.
Ez kizárt, mert erről a gépről, otthon az asztali gépről és a laptopról is ugyanezzel a felh.név/jelszó párossal 12 éve belépek, mobiltelefonról is, és ez a hiba a melóhelyi gépen 2 hónapja lett, egyik napról a másikra.
Mintha azt a gépet kitiltotta volna a he.hu.
A melóhelyen laptopról, mobilról beenged, csak azt az 1 gépet nem vagyis nem a végpont van feketelistán, csak az az 1 PC.
Írtam az üzemeltetőnek, lezárta azzal hogy rossz a név/jelszó.
De nem rossz, 100x ellenőriztem, cookie-t töröltem, mindent elkövettem, próbából arra gépre feltettem egy Vivaldi böngészőt ami ugye teljesen szűz. És azzal se enged be.
A hestore.hu-n UGYANEZ a nevem/jelszavam mint a hobbielektronika.hu-n. És oda BEENGED a melóhelyi gépről. Csak a he.hu nem megy.
Van erre valami ésszerű magyarázat, vagy mi ennek az oka, lene valakinek ötlete?
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2023
(#) klausz18 válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 24, 2023 /
Azon a gépen amin megy és amin nem megy, ott is gépeld be Te magad a jelszót a he-n, lehet hogy rossz az elmentett jelszavad a böngészőben.
(#) szs válasza klausz18 hozzászólására (») Máj 24, 2023 /
A leírtakból egyáltalán nem az jön ki, hogy elmentett jelszót használ.
Pláne, hogy egy teljesen új bengészővel is próbálta. Abban biztosan nem volt elmentett jelszó...
„feltettem egy Vivaldi böngészőt ami ugye teljesen szűz. És azzal se enged be.”
(#) Skori válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 24, 2023 /
Ne lehet, hogy valamilyen hardveres dolog okozza? Pl. Y-Z (vagy más karakterek) fordítva van a billentyűzeten, vagy valami olyan karakter van a jelszóban, amit azon a PC-n nem sikerül ugyanúgy bevinni? Esetleg valahol egy hardveres keylogger, ami elront valamilyen karaktert... Esetleg hálózati kártya, MAC address, vagy LAN probléma. Próbálj egy usb-s wifi adaptert bedugni abba a gépbe, és azzal csatlakozni, egy linuxos pendrájvról bootolva...
(#) Bakman válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 24, 2023 /
Nagyon halvány remény, mivel azt írtad, 100 x ellenőrizted: lehet, hogy a billentyűzet kihagy/dupláz egy karaktert. Ha csak Windows alól nem menne...
szerk.:
Egy működő gépről változtass jelszót, hátha.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Máj 24, 2023 /
Többször elolvastam a kolléga eredeti hozzászólását, az a szakmai véleményem, hogy "fene tudja".
Azt meg lehet nézni, hogy mit gépeltél be jelszónak (nem mindenkinek 4 csillag, mint a PIN kód).
(#) kaqkk válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
Citromail es regisztrációd van ? Ha igen amaddig ki nem dob a rendszer bejelentkezve maradsz , azután jelszó- email cím változtatással (nekem már felajánlotta a fórummotor) ujra be tudsz lépni
(#) kameleon2 válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
Csak egy butyuta kérdés. Mivel a Linux megkülönbözteti a nagy és kisbetűket, véletlenül sem lehet, hogy ilyesmi problémád van?
(#) Bakman válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
A kis- és nagybetű kérdés a fogadó oldalon (jelen pillanatban a HE szerverén) van vagy nincs kezelve, semmi köze ahoz, hogy a felhasználó milyen rendszert futtat.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
Kipróbáltam, szerintem a user névnél nem figyeli a kis és nagybetűt, de a jelszónál igen.
Sokat nem vacakoltam vele, mert a fene se' akarja kizárni magát...
(#) 444Tibi válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 26, 2023 /
Az Opera böngészőt használom alapból az összes gépemen és az összes jelszavam az Operán belül szinkronizálva van.
Ez már abszolút kizárja a tévedést mert nem írogatok be semmit, automatikusan beléptet.
3 PC-n 6 oprendszer van, mindegyiken Opera böngésző és szinkron van. A másik pc-ről és laptopról a W10, a Manjaro és az Ubuntu és a mobiltelefonom is belép, az az 1 gép nem, error. Ha a név/jelszó hibás lenne akkor sehonnan nem tudnák automatán belépni a szinkron miatt, akkor mindenhol hibát dobna.
Mintha azt a PC-t kizára volna a HE.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2023
(#) klausz18 válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 26, 2023 /
„ez a hiba a melóhelyi gépen 2 hónapja lett, egyik napról a másikra.”
Ha a melóhelyi gépeden van csak ez a hiba, akkor nem kellene megkérdezned őket? Főleg hogy csak azon a gépen van, szóval nagyjából az egyetlen egy közös pont a sok oprendszer-sok böngésző esetében a mac-cím, amihez ha jól tudom weboldal nem is fér hozzá. A sok-sok általad felvázolt halmaznak a közöspontja a hobbielektronika weboldal és a géped olyan egyezősége, ami adatához maguk a weboldalak nem férnek hozzá tudtommal. Viszont mind a webcímet, mind pedig a géped belső hálózati adatait a munkáltatód ismeri.
Egyébként a korábban ajánlott jelszó újraírást (új jelszóra) megpróbáltad? Akár beviteli eszköz probléma, akár tárolt jelszó probléma vagy félbeszakadt opera fiók szinkron probléma, akkor az új jelszó biztosan kiugrasztja a nyulat a bokorból.
(#) 444Tibi válasza klausz18 hozzászólására (») Máj 26, 2023 /
A melóhelyi fő routert és a 4 al routert én konfigoltam be 3 éve és azóta én menedzselem azaz én vagyok a munkáltató.
Ha MAC alapján bármi elkutyulódott, ami valószínűtlen, akkor a HE oldalra sem engedne fel, el se jutnék a jelszókérő felületre.
Ma megyek éjjelre melóba, meg fogom nézni lanon, kilövöm a wifi adaptert a pc-be és bedugom kábellel. Az mac változás erősen.
Ha semmi eredmény, megpróbálom a jelszóváltoztatást.
(#) 444Tibi hozzászólása Máj 26, 2023 /
Erre varrjatok gombot...
Wifi lelő, bedugtam a gépbe egy lan kábelt meg a routerbe, ugyanabba amiről a wifit kapja.
És simán beléptem...!! Erről a gépről írom ezt a hsz.-t.
Valaki ezt meg tudja magyarázni?
És, ezután vissza wifire és működik így is.
Azzal a név/jelszóval amit a böngésző tárol évek óta.
Ha valaki ezt nekem elmagyarázza annak fizetek egy virtuális sört vagy 3 gombóc fagyit.
(#) bbalazs_ válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 26, 2023 /
Proxy nem volt? Mert akkor esetleg ezzel az oda-vissza váltással frissített.
Következő: »»   3492 / 3685
