Hogyan lehetne tetőablakra felszerelni egy kültéri hőmérőt?
Ragasztással?
Azt a részét ami méri, vagy amelyik mutatja?
A hőmérőnek van két műanyag szára a tetején/alján, azon keresztül lehet rögzíteni.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2023
Van "autós" hőmérő, hosszú vékony vezetékkel az egyik szenzora, csak ez megy ki. Esetleg az ablakkal odacsukható saroknál, vagy valahol.
Közben megtaláltuk a megoldást:
Az ablak felső felén kívülről egy (esztétikai) takarólemez van az ablak széle fölött mindkét oldalon, ami alatt van kicsi hely. A jobb oldali takarólemez széléhez közel lett fúrva két luk, a hőmérő száraiban is fel kellett fúrni egy-egy lukat, de végül egy-egy csavar+anya megoldás megfogta a hőmérőt ‒ mivel az ablak felső felére lett felrakva, így nem zavarja a nyithatóságot. Sajnos fém száras hőmérőt nem lehet kapni, emiatt ez csak olcsó műanyag lett. ![]() Magyarázat: azért kellett hőmérő, mert olyan termosztát lett az emeleten, aminek nincs kültéri hőmérő szenzorja. Idézet: Van olcsó hőmérő modulom (HEStore) amit majd el szeretnék helyezni, mikor majd kialakul az emeleti szobám, de azt csak én látom majd. Ami hagyományos hőmérő most lett felrakva, az az emelet előterének ablakán lett, amit bárki láthat. „Van "autós" hőmérő, hosszú vékony vezetékkel az egyik szenzora, csak ez megy ki.”
Milyen oldószer használható parafin, gyertya feloldására? A cél, hogy ecsetelhető híg oldatot kapjak ami felhordás után kenőréteget alkot ( ha az oldószer elpárolog) . Esetleg más anyag lézervágott fa alkatrészek kenésére a csúszó felületeken ami nem "koszol" és "szagtalan" ? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2023
Melegítve is ecsetelhető. Ez nem járható út számodra?
Használtam de "vastag" lesz a réteg. A fát is melegíteni kelene, hogy bevegye az anyagot.
A "Wiki-ben" ezt írják:
A paraffin viasz (köznapi nevén paraffin) tiszta formában fehér, szagtalan, viaszos tapintású, szilárd anyagot alkot. Olvadáspontja a benne található molekulák átlagos hosszától függően 47–64 °C, sűrűsége 0,9 g/cm³.[2] Vízben nem oldékony, de szerves oldószerekben (éterben, benzolban, és néhány észterben) könnyen oldható. A legtöbb vegyülettel nem lép reakcióba, viszont könnyen éghető anyag.
Szerencsére van fórumtársunk, aki nem titkoltan "profi gyertyás"
Szerintem érdemes megvárni, hogy a "profik" mit használnak...
Srácok ez már nekem is feladta a leckét. Vettünk a fürdőszobába egy csapot kézmosónak de a rajz nem egyértelmű a számomra, hogy mit hova. Elvileg konyhába szánták de már mindegy majd csavarral ledugózom ha tudom mit kell.
Ez nem erre való, kis tartályos vízmelegítőhöz készült bojler csaptelep ez. Mellesleg általában lényegesen drágább, mint a sima.
Kerekítve 10 000 volt.
Hát sokra nem fogsz menni vele, még rendes perlátor sincs benne, csak egy műanyag rács, volt szerencsém ehhez a fajta csaphoz, papírvékony anyagból van és a szelepfenekek azonnal kirohadnak kb benne.
Ez a csap nem jó neked, mert nem erre van kitalálva. Van egy elzárható hidegvíz meg egy elzárható alul kifolyó melegvíz, ami a bojlerhez menne és egy bojler visszatérő a melegvízzel. Tehát nem tudod bekötni kétféle vízhez, maximum ha összekötöd a 2 csövet akkor mindkettőből hideg folyik. A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
Mellékletben az egyszerűsített belső rajz. Nem lehet csak hideg vízre kötni. Ez speciálisan átfolyós vízmelegítőhöz gyártott csaptelep.
Csak hidegre lehet kötni, csak meleget megnyitva meglepetés elárasztja a lakást
Vagy ha összeköti a kettőt, akkor lesz jobb hideg meg bal hideg vize is.
Elnézést, kimaradt egy vessző. A modnat helyesen: Nem lehet, csak hideg vízre kötni.
Vagy a háromból kettőt ledugóz, akkor árvíz sem lészen.
Esélyes nem azért vett egy hulladék minőségű csapot, hogy csak hideget használjon. Amúgy az internet idejében nem értem, hogy lehet összevásárolni dolgokat majd megoldom felkiáltással, amikor egy pillanat alatt ellenőrizhető mi mire jó és még értékeléseket is találni majdnem mindenről.
Internet idejében???
Interneten vásárolni csaptelepet (ami valójában szelep, de ezt most ne boncoljuk, mert nekem tényleg csap is van), főleg értékelések alapján (ami általában pont nem a műszaki tartalomról szól, csak áhítozás és lehordás műszaki tartalom nélkül), : viktimológia. Ha kevés pénzem van, de rohadtul kell, akkor veszek a Praktikerben. Ha van pénz igazira, akkor megveszem a szaküzletben. Sohasem neten. Idézet: „Ha kevés pénzem van, de rohadtul kell, akkor veszek a Praktikerben. Ha van pénz igazira, akkor megveszem a szaküzletben.” Nekem ezzel az a tapasztalatom, hogy a Praktikerben ugyanaz a termék drágább, mint egy szaküzletben. Épp most kellett vennem kádtöltő csaptelepet (Igen csaptelepet, mert mindenki így ismeri, érdekesen nézne az eladó, ha kád szelepet kérnék.), ugyanaz a MOFÉM kicsivel több, mint 4.000 Ft-al volt olcsóbb a szaküzletben. Azt nem tudom, hogy egy 6-7 ezer forintos vézna falú termék ára mennyiben különbözhet a két üzlet között.
Persze, nem is reklámozni akartam. Vannak ott olyan dolgok, amik sokkal drágábbak, mint amit érnének. Akkor veszek ott, ha épp akkor ott olcsóbb. De (tapasztaltam) az olyan is.
Mondtam én, hogy a neten kell venni? Nem. Amúgy ha akarod bőven van elég bemutató videó, szakemberek videója, cikkek, fórumok, értékelések.
Neten utána kell nézni, az a lényeg. És tökmindegy praktikerben vagy szaküzletben veszed, arra, hogy bojlercsaptelep nem lesz jó, internetes keresésből fog rájönni. De megmondom mit kell csinálni, amikor jársz valamelyik nagy áruházban vagy drága fürdőszobaszalonban akkor megnézed a minőségét, majd amelyik tetszik netről megrendeled 20%-kal olcsóbban és hosszú elállási idővel.
A Mofém egy vicces márka, van ami a márkaboltjukban a legdrágább, más náluk a legolcsóbb és az évek során vagy 5db ugyanolyan csapot vettem és mindegyik öntvénye lényegesen különbözik és egyre kevesebb az anyag benne és egyre hamarabb kilukad a szelepfenék tömítésre felfekvő fémfelület. Kerámiás betétet rakva bele még használható tovább, mert az a szelepfenékre fixen ogyűrűvel zár, de az meg egy 2/3 csap ára és meg kell küzdeni érte a berohadt menetekkel.
Ez tényleg használható tanácsnak tűnik -csakhát ha jó helyen jót találtam (és szerencsére nem naponta kell) -hát megveszem ott. Akkor már nem túrok internetet.
De sok más esetben jótanács ez. Idézet: „Ha van pénz igazira, akkor megveszem a szaküzletben.” Pár hete szaladtam bele : Zárat kellett cserélnem egy kerti kapu szerűségben (eddig golyós-csappantyús volt, a háziállatok miatt kilincsesre). A belvárosi zárszaküzletben pontosan a duplája volt az ár, mint az Óvárosi Áruházban (ami régen vasbolt volt, azóta is kb. mindent árulnak ami a ház körül kellhet...)
Dehogynem. Ha mindkét ágát bekötöd a hidegre.
