Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
A tárolót nem neked kell elkészíteni. Én gyártom, és árulom őket, éppen olyan kombinációban amit választasz.
Az én közelemben lévő kis alkatrész boltban is fém házas szekrénykék vannak. De már nagyon soknak le van törve a füle. A fiókok anyaga nagyon törékeny rideg műanyag.
Nekem Lidl/Aldi-s dobozaim vannak. Én tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Nekem 4db van összefogatva és még nem is laktam be teljesen, de szerintem már több mint 20 kg. Az egész egy MDF lapra van rácsavarozva és annak az alján van 4db kerék és így bárhova lehet gurigatni. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2023
Csatlakozom az előttem szólókhoz, én eléggé megbántam ezt a fém vázas tárolót. Arról még nem volt szó, de mivel rideg a műanyag, így az elválasztók sem feszülnek bele. Egy kicsit megfújja a szél és máris elmozdul, összekeverednek alatta az apró alkatrészek. Végül én beragasztottam ezeket, de az meg csomó idő, pöpöcsölés és legalább átrendezni sem egyszerű utána.
A lidlist bátran ajánlom. Kicsit féltem a terhelhetőségétől, de az egyikben van vagy 8kg (kötőelem, csapágy, stb) és meg se kottyan neki. Van egyébként fémvázasból is, aminek normális fiókjai vannak. Jó is vele dolgozni, csak hát az ára...
A Mars tárolók ridegek, vékony a lemez amiből van. Nekem megfelel. Én szerszámomat tartok benne. Súlyra tippelni se merek. Ez a fal 25 volt.... És elférek majdnem benne. Nyilván van ami nem. Még nagyobból egy kell.
A Mars dobozainak a fala 1mm sincs, a szürke Járműgyártósnál pedig 2mm. Az azért tartósabb, de elektronikai alkatrészeknél a Mars is bírja, ha vigyázz rá az ember.
Szia! Nem mondod hogy még mindig megvan az a 20 évvel ezelőtti MÉH-telepes beszerzésű cigarettatároló polc? Mondjuk még nekem is.......
A járműgyártós polc a legjobb amúgy. Van amiben 30 fiók metrikus csavar van, legalább 30kg és picit sem hajlik. Soksok közül 1-2 törött van, de kapható külön is a fiók. A gyári elválasztó rossz, plexiből vágtam, sniccerrel bekarcolod, letöröd és 2 alsó sarkat pár mozdulattal lekerekíted. Gyorsan lesz baromi sok belőle és olyan vastag, mint a rés, így nem esik ki. Meg amúgy sem adnak közel eleget az osztólapból. UV-t egyik sem szereti, a puha Lidl fiókos elporlad tőle.
Ha sima fehér faragasztot cseppetesz felülröl vájatba, biztosan megtartja a rekeszt, de bármikor ujra bonthatod ha sniccerrel belevágsz egy kicsit a ragasztoba.
Idézet: „UV-t egyik sem szereti, a puha Lidl fiókos elporlad tőle.” Ezért nem a napra kell rakni.
A Hestore-ban régen ilyet árultak. Az anyaga ha jól gondolom PP, szóval törni ez biztosan nem fog. Minőségi kifogásom csak annyi van vele hogy a fröccsöntő szerszám amivel készült az már eléggé a végét járta mert itt-ott kicsit sok volt rajta a sorja. A felirattartó rajta nekem felesleges: én így tartom frissen a memóriámat.
Nekem már legalább 6 éve van ilyen fiókom, és semmi baja sincs. Nem óvom naptól, de nem is a napon áll kültéren.
Nekem is L*dl-ös van, bent. Semmi bajuk, pedig meg vannak pakolva. Még a falból sem szakadt ki egyik tároló sem, pedig három van belőle.
Én próbáltam gazdaságosan berendezni. Az elválasztó lapokkal két részre osztottam
minden fiókot, így még az axiál teljes hosszúságú ellenállás pont elfér benne. Minden fiókba két fajta kerül. A két szekrényben E24-es sor lentről felfelé az értékek, balról jobbra a nagyságrendek. 1 ohm alatt és 1Mohm felett csak gyüjtődoboz van, de ezekből úgy sincsen sok. A fiókokban elöl a kisebb, mögötte a nagyobb érték szerepel. Ezen kívül még két fajta alkatrész lakik benne, üvegbiztosíték és zener dióda. Régi készülékek javításánál gyakran van szükság különböző biztikre. Ezek meg a zenerek illeszthetők szortimentbe. Ennyivel még nem lett zsúfolt, alapelv volt, hogy az egy rekeszben lévő alkatrészek könnyen megkülömbötethetők legyenek.
Szia! Megvan. A legjobb! Kár hogy az eladó már nem forgalmazza
. Mondjuk helyem sem lenne szerintem.
Van még itt olyan kolléga, aki emlékszik azokra az időkre, amikor a fenti hozzászólásokban bemutatott, csodásnál-csodásabb tárolódobozok helyett, gyufásskatulyákból összeragasztgatott tárolókat használtunk?
Én azt macerásnak találtam, ezért vagy 20 évig postai borítékban voltak az ellenállások egy papírdobozba állítva, és lehetett "lapozni" sorban....
Nekem a mai napig igy vannak tarolva az ellenallasok, csak mar nem boritekban hanem muanyag (de eleg merev, zarhato) zacsiban. Egy merethelyes dobozban allitva van az osszes, egy pillanat alatt kiemelheto a kivant ertek.
Ma is vannak, gyufásdoboz fiókok egy nagyobb desszertes dobozban tető nélkül.
Nálam most is "üzemel" vagy 80 doboz, 15-20-as blokkokban.
Én most is használok ilyeneket.
A régi kb 30 éves az újat pedig két éve ragasztgattam össze, de még mindig van sok dobozom , ami várja, hogy összeragasztgassam. Én nagyon jól tudom használni őket.
Nekem most is ilyenben vannak a "lábas" ellenállások. Bár egy ideje (~20év) a gyufásdobozokat már nem csinálják elég strapabíróra, kihajtogatják magukat, ezért tûzôgéppel kénytelen voltam sokukat megpatkolni. Nemrég kezembe került egy talán hatvanas-hetvenes évekbeli skatulya, nagy meglepetésemre fából volt, vagyis furnérból (..vagy mi).
A gyufásdobozok problémája, hogy nem lehet kihúzni őket (és nem elég stabilak a mostaniak). Hátulról is hozzá kell férni, ahonnan előre kitolható a belső rész. Viszont ettől néhány kitolás után behorpad a hátoldal, és deformálódik a doboz.
Üdv,
Egy póri keménypapír, prespán stb. kerettel a stabilitást, tartósságot nagyban meg tudod növelni. A barna prespános "elkövetésem" alsó hangon is legalább 30-35 éves
Az bizony: nyárfafurnérból készült régen a gyufásdoboz. Az első, 10 tagost a bátyám ragasztotta össze -Mülpick halenyvvel- '57 körül. "Vercájg" (sic!) felirattal.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2023
Idézet: Most hogy mondod beugrik, valóban. Régi idők. „nyárfafurnérból készült régen a gyufásdoboz.”
Nyársalás után így Vasárnap egy fél óra alatt. Ami volt abból... Barkács kategória. Egy sprays polc. Készül még egy másik is . Úgy látszik kevés lett.
Fürci talcsi mikor lesz pontosan?
Ilyen fehér polctartóból van kettő ingyen házhoz szállítással, ha nagyon meg nem sértelek.
Na most hogy ilyen sokat beszéltetek a polcokról és a tárolókról. Ezt a képet az o betűs áruházba készítettem.
