Majd mi kapunk a Fórum szabályzat XXVI. pontjára hivatkozva
szerk.:Érdekes lenne modi warnnal Vajon a figyelmeztettek között vagy az online modik között lenne?
Ez tetszik ilyet se lát minden nap az ember
Önbírálat.
Na de off vége. Ne legyetek már ilyen offolósok :alien:
Szevasztok!
Készítettem egy egyszerű nyák levilágítót egy régi scannerből. Gondoltam megmutatom nektek...Sajnos hogy hogyan teljesít,még nem tudom kipróbálni mert nem tudok még fóliára nyomtatni..de ez legalább már kész ![]() Üdv Kicsa
Jól néz ki,de próbálj meg Weidmüller sorkapcsokat szerezni a mostaniak helyett,mert ezek megfognak olvadni, a huzallábak igencsak forróak tudnak lenni már pár perc után is.
Idézet: „Nah de Viktor barátom! Itt ifjú tejfeles szájúak is vannak...” Azt elfelejtettem említeni, hogy zsaludeszkát szegeltem és mindíg elgörbült a szeg, ahelyett, hogy bement volna a fába... @Kicsa: Jó lesz, csak szerintem hamar elfog deformálódni a műanyag, alatta.
Hát erre nem is gondoltam. A búra 1 perc után is elég meleg de nem gonodltam volna hogy alatta a műanyag...áhhh...van bent egy ventillátor...bekapcsolás után megnézem mennyire keringeti ott a levegőt de most így már félek hogy nem lesz ez hosszú életű doboz. :s Hogy őszinte legyek,bele sem gondoltam csak hogy scannerből mások is csináltak és akkor biztos jó lesz nekem is. Igazság az hogy mostmár megtartanám mind a 2-t...gondolkozom valami megoldáson,mondjuk kivágni az alját és fém lemezzel helyettesíteni...esetleg... Üdv Kicsa
Mindenképpen kéne alá fémlemez, amit hőálló szilikonnal rögzíthetnél, hogy ne vigye tovább a meleget. Ventiből mégegyet rakhatnál a másik oldalra, szembe, hogy kvázi átszívja a levegőt és kifújja a meleget. Bár az üveglapod, hogy hogy bírja, még kétséges... Kép: Hivatkozás
Elkészültem (én is) az Attola86 féle forrasztóállomás 2 vel. 5 alapvető különbséget lehet észrevenni: - Doboz: ez sokkal nagyobb ( a trafó miatt is) - Trafó: ez a trafó még békebeli darab súlya 3-4 Kg lehet (utólag kiszámoltam a vaskeresztmetszetéből hogy 130W -os bírja a gyűrődéseket)- Hűtés: Kicsit eltúloztam a hűtését de nem szeretem ha valami nagyon meleg ígyhát vágtam neki ilye egyedi "bordákat". - Led foglalat: Apám esztergálta tegnap egy 2cm falvastagságú KPE csőből - Nyomógomb: Ezt is szintén apám esztergálta erre azért volt szükség mert az előlapom 8mm vastag és a nyomógomb szára nem érne ki (ez is KPE csőből van) Na elég a beszédből, beszéljenek inkább a képek... üdv!
Itt van egy jobb kép az elejéről.
Nem rosz! Ezt sem fogod lerántani a pákával az asztalról...
Az biztos, Köszönöm de a trafó nem is melegszik! 23C fokos szobában 4 óra üzem után 30C fokos a mag..
Meg az is a gond ezzel a megoldással, hogy az égő nagyon közel van a panelhoz, és nem tudja kellő képpen szórni a fényét. Középütt rengeteg fényt kap, az oldala felé haladva már alig. A megoldás lehet: vicsys féle UV LED-es levilágító, rakhatsz bele pici UV csöveket, vagy pedig zolee1209 megoldását is megépítheted, talán ez tűnik a legolcsóbbnak.
Örömmel jelentem be, hogy elkészült a labortápom. A készülék doboz egy (asztal méretű, MAGYAR) elektroncsöves sugárzásmérőből van, és árnyékolásként funkcionált (van mégegy ugyanilyen dobozom) A tápegység kettős, tehát a kisáramú rész 1A LM317-tel készült, a nagyáramú rész 3A-es és LM723-mal. Áramkorlát nincs benne. Végtranyóként egy bika 2SC5589 került bele. A feszmérőt egy kapcsolóval lehet átkapcsolni, hogy melyik felét mérje a tápnak Ennyi szöveg, helyett inkább mutatom a képeket Várom a véleményeket: Müszi
Az a MAGYAR GYÁRTMÁNY felirat nagyon ütős
Szerintem az "előlapot" egy kicsit elkapkodtad, de jó
Nincs lehetőségem mással föliratozni. Egyébként köszönöm.
Gondolom mondanom se kell, hogy a doboz alakítását Marcibácsi segítségével készítettem
tényleg előlapra figyelhettél volna
no nem mintha én a TDA2030 as előlapommal olyan nagyot alkottam volna Idézet: „Nincs lehetőségem mással föliratozni.” Satírozós fóliák Szerintem ezzel és 1 kis kézügyességgel, irigylésre méltó előlapokat gyárthatnál! Amúgy nem lenne rossz! Gratula!
Készülődik Attila86 által közölt spektrum analizátor II. Még a dobozolás hátra van de remélhetőleg azzal is megleszek jövő héten.
Nem vártam addig míg elkészül az ALU profil marása a QUAD 606-hoz, ma össze vezetékeztem (csipeszekkel), és kipróbáltam. Csak annyira, hogy megy-e, mert elkészítettem az induktivitásokat hozzá ma.
Elsőre pöcc-röff, ahogy kell. Ha akartok látni kábel erdőt, akkor nézzétek meg a képet is.
Üdv.!
Az a fekete lyukacsos lap a ledek elé honnan van? Vagy te csináltad? Ha igen, hogyan?
Gratulálok a munkádhoz!
) rögzíted a vezetéket! Olcsó és biztonságosabb is, de még véletlenül sem hasítod fel a kezedet a kiálló rézzel!
A lyukacsos lapot én csináltam. Kinyomtatattam Sprint layout a ledek helyét 5mm-es for ponttal jelöltem melyeknek a belső furat átmérője 1mm volt. A kinyomtatott lapot ráragasztottam kétoldalas ragasztóval egy darab nyákra és kifurkáltam 1es fúróval aztán 2esel 4esel és a végén 5.2 esel.
Jó játék volt .köbzoli: Köszi Biztos rámegy egykét nap a dobozolásra, és akkor még nem beszéltem a tápegységről.
Basszus Te nem vagy komplett.....
(persze nem rossz értelemben) ezt a dzsungelt de biztos faja lessz majd,várom a végeredményt |
