Lapozás: OK   3869 / 4064
(#) ADK hozzászólása Júl 12, 2023 /
A következő „problémával” fordulnék hozzátok:
Adott egy régebbi automata-sebességváltós autó, amit épp renoválunk. Mivel nem teljesen a gyári áttétel van alatta a sebességváltó vezérlőegysége áttételi hibát ismer fel.
A szoftveres beavatkozás szinte teljesen kizárt, az áttétel mechanikus módosítása végszükséglet esetén megoldható, de ha lehet nem ezt preferálnánk.
A kihajtótengely fordulatszámát egy induktív jeladó méri. A kérdésem, hogy villamos úton megoldható-e, hogy a valós fordulatszámtól eltérően n-200 1/min jelet lásson a vezérlőegység? Mondhatni egy kis emulátort „elektronikus áttételt” építeni?
Ezzel kapcsolatban nagy tisztelettel várom az ötleteiteket!
Köszönöm szépen!
(#) antiktelefon válasza ADK hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Mikrokontrollerrel simán megoldható, jelszint és jel típust kéne megnézni. De ha más az áttélrl, akkor neked nem -c eltolás kell, hanem xa szorzás...
(#) Zseni hozzászólása Júl 13, 2023 /
Sziasztok nem tudom hová feltenni igy ide teszem fel. Szóval adott egy hálózati led fény fa. A kedvesemet lepném meg hogy az erkélyen is lehessen használni hálózat nélkül pl elem vagy aksi segitségével a képeken minden látszik. Hogyan oldhatnám ezt meg!? Köszönöm
(#) Bakman válasza Zseni hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Megoldható, de ahhoz teljesen szét kell szedni a vezetékezést és nulláról újraépíteni az egészet.
(#) antiktelefon válasza Zseni hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Sorba van kötve az összes LED, apróra bontás nélkül sehogy. Érdekes, mert az összes ilyen amit eddig láttam dugasztápos volt, ez nem az.
Amúgy a háttérben az igazi növényből nem folyik a víz a bútorra?
(#) bitmixer válasza Zseni hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
A legegyszerűbb megoldás egy szünetmentes táp lehetne. Bent megeteted (mármint a szünetmentest), kiviszed, összedugod, bezsebeled az elismerést és a jutalmat
(#) Zseni válasza antiktelefon hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Köszönöm. Am nem folyik megitatom kicsöpög és ugy teszem oda.
(#) Zseni válasza Bakman hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Rendben. De mégis hogyan? Tehát minden led plusz minusz és aztán? És miröl kapná és mennyit?
(#) Zseni válasza bitmixer hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Köszönöm. De az igazán költséges lenne.
(#) Bakman válasza Zseni hozzászólására (») Júl 13, 2023 / 1
Nagy valószínűséggel most úgy van kötve, ahogy leírtad. Lásd melléklet jobb oldala. Nyílván annyi különbséggel, hogy sokkal több LED van a láncban de az összes LED egy nagy hurkot alkot.
Kisebb feszültséggel (akkuról) úgy tud működni, hogy minden LED-nek külön-külön viszel áramot, a meglévő vezetékezés mehet a kukába.
Lehet takarékoskodni attól függően, mekkora akku/elem/adapter stb. áll rendelkezésre de az újraépítés előtt mérni kell pár dolgot hogy lehessen számolni a szükséges kiegészítő elketrészek értékeit.
(#) Jonni válasza Zseni hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Minden ledet párhuzamosan kéne kötni de ahhoz rengeteg kábel kéne, de ha az megvan powebankról elmenne megfelelő előtétellenállásokkal.
(#) Tomi111 válasza antiktelefon hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Nálam is van egy ilyen fa (pár éve ), de még nem szántam rá magam, hogy megkeressem a hibás ledet. Ez még bóvlibb, mint Zsenié. Itt a betápon nem is beöntött doboz van, hanem szétpattintható. Csak egy graetz van benne, semmi más és a ledek. Enyhén szólva veszélyes a cucc.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2023
(#) nedudgi válasza Zseni hozzászólására (») Júl 13, 2023 /
Biztonsági, leválasztó transzformátor, szigorúan száraz időben megoldás lehet, végszükség esetén.
Nem én tanácsoltam. Legyen inkább beltéri dísz.
(#) zoka hozzászólása Júl 13, 2023 /
Akkus csavarozó, fúrógépemben tönkrement, a kapcsoló egység.
itt látható
Elég borsos ára van. Kivettem a Mosfet-et, a középső és jobb lábára érkező vezetéket rövidre zártam, a bal oldalira menő vezeték szabadon maradt. Így elindul a gép, de csak max fordulaton. Bár valamikor nehezen. A forgásirány is váltható marad. Lehet baja ettől a kapcsolónak, ha így használom, amíg nincs Mosfetem?
(#) Udvari Zsombor válasza Zseni hozzászólására (») Júl 14, 2023 /
Az egészet ripityára kellene szedned és újrakábelezni, mert a sorba kötött LEDek úgy vannak kialakítva, hogy kibírják az egyenirányítás és pufferelés utáni feszültséget. Vagyis ezt nem fogod tudni megoldani, hogy elmről (akkuról) üzemeljen.
(#) proli007 válasza Zseni hozzászólására (») Júl 14, 2023 /
Hello! Meg kellene mérni, a tényleges áramfelvételét, hogy mekkora teljesítmény is kell igazából.
Meg ha nem ragaszkodsz az elemekhez (mert azt vagy sűrűn kellene cserélni, vagy ha aksi, akkor meg töltögetni) akkor lenne egy egyszerű és viszonylag biztonságos megoldás. Bent letranszformálod a 240V feszültséget 24V-ra, majd kint vissza a 24V-ról 240V-ra. És akkor le van választva a hálózatról és csak akkor rázhatna meg, ha a kinti 240V-ra taperolsz rá közvetlen.
(#) somitomi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 14, 2023 / 1
Ennél akkor már egyszerűbb építeni/venni kell egy transzvertert, ami az akku feszültségét feltornázza hálózati feszültség közelébe.
(#) Udvari Zsombor válasza somitomi hozzászólására (») Júl 14, 2023 /
Az már többe fájna, mint ez a LEDes fa.
(#) Lamprologus válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 14, 2023 /
Hát ... ha 1000Ft volt a fa akkor csak majdnem!
(#) Sanyec hozzászólása Júl 14, 2023 /
Tiszteletem
Egy digitális konyhai mérlegen kellene kikapcsolni vagy hosszab időre átállítani az automatikus kikapcsolást?
Köszönettel Sanyec
(#) Gafly válasza Sanyec hozzászólására (») Júl 14, 2023 /
És meg egy új topic ot is nyitottáll neki, itt: Bővebben: Link
(#) Régi motoros hozzászólása Júl 14, 2023 /
Estét!
Egy három fázisú 3kV villanymotorhoz (kompresszor) hány amperes kismegszakítót illik felszerelni?
Egyszerű motorvédő mágneskapcsolóval lesz direktben indítva. A motoron 5 pólusú 16A-es csatlakozó van. Az óradobozban 2x20C és 1x25C megszakítók vannak.
Ui.: Azért gondoltam külön automata beépítésére, ha probléma lenne, ne az egész házban menjen el az áram, csak a műhelyben.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2023
(#) jani1987 hozzászólása Júl 15, 2023 /
Nem tudom volt e már ilyen kérdés de adott egy kandallóra szerelt hőcserélő borda. A fal túloldalán van a fürdőszoba. A falba fúrni akarok egy lyukat a ventilátornak ami a meleg levegőt átszívja a fürdőbe. A kérdés, hogy ezt hogyan lehet automatizálni? Akkor kellene indulni amikor a fűtés is menne.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Júl 15, 2023 /
A fürdőszoba ajtóra is vágjál lyukat, hogy legyen hol keringeni a levegőnek.
Az amúgy is jó pára/penészedés miatt.
Bontott klixon (rá van írva a fok, csak nem mindegy hogy ott kapcsol be vagy ki), oszt' jónapot.
(#) zamatőr hozzászólása Júl 16, 2023 /
Egy fából lézervágóval készíthető óra (hasonló a videón láthatóval de mp mutató is lenne rajta) elektronikájához kérnék segítséget ,ötleteket. 1 mp időalap kel. A videón látszik, hogy kvarc vezérlésű de nem találtam a net- en beszerzési forrást. Az "alin" ami találtam nem jó mert független az inga mozgása az óra járásától. Előbb az ingát építeném meg a terv véglegesítése csak ha működik az elektronikai rész.
(#) Gafly válasza zamatőr hozzászólására (») Júl 16, 2023 /
GPS modulból nagyon pontos 1 mp jelet kapsz külön kimeneten. Semmit nem kell programozni, csak áramot adsz neki, és annyi...
(#) Bakman válasza zamatőr hozzászólására (») Júl 16, 2023 /
Gondolom mikrokontroller nem játszik. Ez jó lehet: Crystal Controlled 1Hz Time Base.
(#) Delinsky hozzászólása Júl 16, 2023 /
Sziasztok! Létezik olyan, hogy egy kondenzátor kapacitása megváltozik jelentősen? Rá van írva 470 mf, Ugyanakkor a mérés szerint 760 mf.
(#) diamik válasza Delinsky hozzászólására (») Júl 16, 2023 /
Szia, felfelé nem hiszem, hogy szokott változni. Lefelé előfordulhat, ha öregszik a kondenzátor.
(#) Bakman válasza Delinsky hozzászólására (») Júl 16, 2023 /
Meg kell nézni az adatlapját, milyen tűréssel gyártották. Nagy valószínűséggel eleve több volt a kapacitása mint amennyi rá van írva. Ha elektrolit kondenzátor, akkor pedig szinte biztos.
Vagy.
Romlott a két fegyverzet közötti szigetelés és ezt a műszer kapacitásként értelmezi.
Következő: »»   3869 / 4064
