Fórum » Távirányító hiba
Témaindító: bazsoo, idő: Júl 24, 2008
Lapozás: OK   3 / 3
(#) andrÁSZ hozzászólása Júl 11, 2023 /
Üdv mindenkinek.
Samsung távirányító megadta magát, de csak a hangerő és a program gombok nem működnek.
Szétszedtem, megpucoltam .Átnéztem a Forrasztás sokat.Nem találtam semmi hibát. Érdekes jelenség ha megfordítom az elemeket akkor felmelegszik a benne lévő IC ,majd vissza fordítom,és szépen működik, egy darabig!
Mi lehet a probléma, válaszokat előre is köszönöm.
(#) Inhouse válasza andrÁSZ hozzászólására (») Júl 11, 2023 /
Ne fordítgasd az elemeket!
Nagy valószínűséggel a gyakran használt gomboknál elvesztette a vezetőképességét a gumipogácsa, és felkeményedett. Lehet kapni ilyen gumipogácsa készletet és cserélhetőek. Persze kicsit drasztikus, mert az eredetit le kell óvatosan vágni ugyanolyan vékonyan. Zsírtalanítás, kis pötty a hozzá adott ragasztóból, a helyére illesztés és 24 óra várakozás. Aztán mintha új lenne...
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 11, 2023 /
Vagy mikroszkópikusan megrepedt forrasztás, ami a melegedéstől összeér.
Elvileg a mátrix ismeretében ki lehet tökölni nagyjából melyik.
Egyébként a hangerő és program gombokat szokták leginkább nyomogatni.
(#) proba válasza Gafly hozzászólására (») Júl 11, 2023 /
Ha az érintett gombok ismertek, gyorsan visszakövethető, de sokat nem téved az emberfia, ha a processzor összes lábát átforrasztja gondolkodás nélkül. Egyszer volt egy TV javító fórum, ott írta egy illető, forrasztási hibás TV-n jobban jár az ember, ha az összes szóba jöhető forrasztást átforrasztja, az időben kiszámítható, és biztosabb eredményt ad, mintha egyesével keresgéli az épp aktuális rosszat.
Amúgy azt is kipróbálnám, simán a processzor pontszerű melegítésére is megjavul-e. Lehet belül kontaktos. Vagy ha egy pötty, akkor a bevezetés.( azzal mondjuk nincs mit csinálni, max eldobás előtt melegítve nyomni össze, hátha.)
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2023
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Júl 11, 2023 /
ja, ott már el volt dobva az agyam, amikor fordítva rakta bele az elemet, így az nekem kimaradt, hogy utána egy darabig jó...
„Egyébként a hangerő és program gombokat szokták leginkább nyomogatni.
Stimmel.
„...csak a hangerő és a program gombok nem működnek...
...a gyakran használt gomboknál...”
(#) andrÁSZ válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 16, 2023 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek !
Az elfáradt gumipogácsák okozták a problémát, nem vettem semmit a nem használ gombokról levágtam ,és felragasztottam a hangerő és a program gombokra!
Így már használható a távirányító, kicsit erősebben kell nyomni de működik.
(#) Joe_001 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 17, 2023 /
Igen mert mindenféle szerrel tisztogatják. Amit én a csap alatt elmosok
mosogatószerrel, megszárítok, az tökéletesen működik.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2023
(#) Gafly válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 17, 2023 /
Igazad van:
- Annó tűzjelző központot újítottunk fel. Nekem jutott a nemes feladat, hogy a mosdóban, szappannal és körömkefével lecsutakoljam. "Gyári állapot"...
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Júl 17, 2023 /
Régi riasztó tasztatúrákat újítottam fel, ott a szappanos mosás, de még a ráolvasás sem segített. Elvesztették a vezetőképességüket. A pogácsa cserék óta viszont rendben vannak, ez pár éve volt.
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 17, 2023 /
Ja kimaradt, hogy egy idő után felkeményedik az alapból puha gumipogácsa és elveszíti a vezetőképességét. Nekem még mosással nincs ilyen esetben nagy sikerélményem. De távirányítóknál is van amikor már csak ez segít.
Következő: »»   3 / 3
