Te válaszod volt számomra leginkább megyőző: C3S
Meg is van a megfejtés: műholdkövető array a 400 MHz-es sávra.
Van egy kis kínai bt erősítő panelom. Nagyából 3 éve használom a garázsba. Teljesen megvagyok elégedve vele. Flex mellé tökéletes ![]() A kérdésem az lenne, hogy ezt az antennát hogy kellene bele kötni a panelon lévő antenna helyére? Sajnos a BT IC szitázását/feliratozását nem látom ki olvasni ![]() Tippelnem kellene az antenna test/gnd el kell még szigetelni a háztól, jól gondolom? Elképzelésem az lenne hogy a bontott 2,4GHz router antennát rakom a bt modul kivezetésére (ha jól tudom a bt is 2,4-en megy. Segítséget előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2023
Modulnak nincsen tipusa?
Frekvencia nagyjából azonos, ez lenne a legkisebb probléma. Bár zárt fémdoboznál bármilyen kilógó "drót" jobb a semminél. ![]() Ugye azt szeretted volna kérdezni, hogy hová és hogyan kellene odaforrasztani? ![]() Az antennára menő szürke "vezeték" másik végéről tudnál képet észíteni?
Modul EZ lenne. Az antenna szürke vezeték végén nincs semmi. Sima árnyékolt vezeték ami forrasztva volt az eredeti helyén, de ha szeretnéd csinalok róla képet. Igen az érdekel hogy hova forrasszam a router antenna véget a panelon. Holnap lesz fény megpróbálom nagyító alatt leolvasni az ic feliratozását.
Tehát koax kábel, akkor nem kell kép. Ez volt a kérdés lényege.
Igen a "koax kábel" készre szerelve pigtail néven kapható (50 Ohmos). Keresd meg hol van az aljzat vagy annak a helye, (lehet az alján, de arról nincs kép...) oda be kell forrasztani, ha nincs, meleg levegővel, pasztával ajánlott feltenni.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2023
A bekeretezett rész az antenna.
A külső antenna koax kábelének árnyékolását kösd az átmenő furatra, a meleg erét nagyon röviden az antennát tápláló vezeték elvágása után arra a vezetékre, ami az SMD alkatrészek alól jön ki.
Nagy sikerre való tekintettel, mi lehet az Örsön, a BKV palotán ez az UFÓ?
Mivel alatta szélessávú logper antenna is van, ezért rádió iránymérő antenna.
SIMON Spectrum informacios monitor rendszer egyik darabja ( FGI / HIF / NMHH) ... ezt emlegettem neked legutobb mikor beszeltunk.
Pucuka tobbet is tudhat. Oroshazan meg Szolnokon is lattam hasonlot. Valamikor ezredfordulo elott kezdtek letelepiteni a HIF idejen a SIMON rendszert emlekeim szerint. Pontosabban Spektrum és Interferencia Monitoring (SIMON) A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2023
Csak tudnam merre van ez a terkepen jelolt objektum a KN06IJ lokator korul.
1 biztos Oroshazan van ![]() az iras kozepen levo terkep jobb also sarka
Legközelebb, ha arra arra járok, alaposabban megszakértem azt a logpert, szerintem sem irányában, sem polarizációban nem állítható. Így nem értem, hogy miért kell egy iránymérő antennához.
Mivel 2022. 08. Google Streetview-n is pont arra áll a logper, hajlok rá, hogy az árbóc teteje nem forog vele. Fixen a városközpont felé néz, irányt nem mér. Ugyanilyen antennát használnak iránymérésre is.
Viszont még szellősebb a tetején lévő antenna.
Emlékeim szerint Kiskunfélegyházán is van/volt hasonló iránymérő antenna.
Gery78-nak talán megvan még a kép, amit csináltunk róla. Én jót nem találtam. Az Örsön lévőt lehet korszerűsítették, ha arra járok megnézem alaposabban.
Minden antenna forgatható..
Ha felmászol hozzá. ![]() ![]()
Direkt elmentem ma megnézni, és más szögből ránézve egyből látszik, hogy nem forgatható:
- Normális ember nem szerel függőlegesen polarizált antennát árbócon keresztül. - Körbe sem tudna forogni a többitől. - Nem is úgy van szerelve.
A képen látható parabola beállításában kérnék segítséget. ASTRA 19,2° és Eutelsat Hot Bird 13° kellene beállítani kettő quad LNB van rajta multiswitchel. AZ LNB-k négysávosak szín szerint kötöttem a switchre őket. DVB-S tv-re van kötve. A parabolán a két fej magassága is állítható. Hogyan tudom házilag belállítani?
Az Astra fejjel keresd meg a jelmaximumot a déli irányban, mivel a 19 fok majdnem pontosan a déli irány jelöli ki nálunk. Csak egy jó iránytű kell és rálátás a beltéri kijelzőjére (tévé). Az Astra műhold-cluster nagy jelszinttel rendelkezik, ezért könnyű a megtalálása. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2023
A fejeket milyen magasságba kell állítanom? a Tartóján van skála.
Ha nincs leírás a szereléshez, akkor én úgy állítanám be, hogy a fejek a tükör közepe felé nézzenek. Gondolom ez a középállás lehet a skálán.
És a másik műholdra hogyan állítom be?
Elviekben ha az Astra jó, akkor a Hotbird már automatikusan jó lesz. Ha mégsem, akkor azt a fejet kell jelmaximumra mozgatni.
Másik megközelítés:
- Feltételezed, hogy egyszer már működött és a beltéri(k) be van(nak) programozva meg minden. - Keresel a neten valami jó, és részletes műhold táblázatot. Fokokkal, polarizációval meg minden. - Ha a lomosban "satfinder", akkor örülsz. ![]() - Vagy addig szenvedsz, ameddig valahol valamit be nem fogsz. - Javasolt olyannal próbálkozni, ami akkora térerővel sugároz, hogy "leég a hajad". - Ha már befogtál egyáltalán valamit, akkor örülés. És a többi csak tökölődés a táblázat alapján. ![]()
Szia,
Ahogy kadarist javasolta, állítsd be az antennát a 19,2 E Astrára. Ebben a programban meg tudod adni a lakhelyed koordinátáit, illetve azt, hogy melyik műholdat szeretnéd befogni, és megmutatja neked a műholdas térképen a megfelelő irányt. Ebben a programban pedig meg tudod adni az antenna méreteit, a vételi helyet, és a kívánt műholdat. Ezután megmutatja neked mekkorára állítsd az antenna dőlését, és hány fokban forgasd be a fejet a legerősebb jel eléréséhez.
Az úgy nem ér, hogy van iránytűje, szögmérője, vagy egyáltalán bármiféle műszere.
