| Fórum témák
				Szia köszönöm, ott jártam azt mondja naprakasz frissitések telepítve lesznek. De nem lehet semmri rabökni, minden inaktív Automata frissítés be van kapcsolva, ha kikapcsolom majd újravissza se történik semmi
				Nekem indulni szokott, esetleg olyan feltételei vannak, wifi hálózaton rendes net, + töltőn legyen. Utána el kellene indulnia. Először látszólag nem történik semmi, mert letölt, de egy idő után meg szokta csinálni.				 A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2023
				Sziasztok. Ipad csoporttöltőhöz kell védelmi elektronikát terveznem. Ki tudja, mitől függ, hogy az Ipad mekkora áramot vesz fel töltéskor? Most hajszálra 1A-el tölt. 5V 25A-es a táp, 6-an vannak rajta, szóval akár 3-4A-val is tölthetne egy-egy példány, de nem teszik.
				A D+ és D- vezetékeket egy bizonyos feszültségszintre kell emelni, ebből tudja az Pad, hogy mehet a kajálás ezerrel. Bővebben, kapcsolási rajz, itt: Bővebben: Link.
				Nagyon köszönöm. Azt tudod-e esetleg hogy a linken ismertetett megoldások ipad verzió függetlenek-e? Nekünk ugyanis tökéletesen megfelel a mostani, rövidrezárással 1A-re állitott változat: ellenben attól félek hogy újabb verzióknál ez (a rövidzár) már mást jelent/mást fog jelenteni...
				Nem vagyok látnok, nem tudom meddig fog működni a linken szereplő megoldás, a cikk is 2007-es. Könnyen lehet, hogy a jövőben változni fog, nem feszültségeket kell beállítani a D+ és D- vonalakon, hanem konkrétan kommunikállni kell valamilyen protokoll szerint. Mintha valahol azt olvastam volna (nem merültem el a témában) valahol, hogy a nagyobb teljesítményű töltéshez, talán ~10-15 W felett, már most is kell a kommunikáció. Ha a jelenlegi 1 A-es töltőáram megfelel, akkor hajrá. Majd beszélgetünk róla, ha a rövidrezárt D+ és D- már nem elég a boldogsághoz. Valószínűleg még jó pár évig ez nem lesz probléma. | Bejelentkezés Hirdetés |
