Okés, igazad van.
Bár részemről elmondtam amit gondolok, sokat nem tudok hozzáfúzni. Ha Neked vannak a témáról még érdekes gondolataid, menjünk át oda diskurálni.
Tőlem is elvittek vagy 22db képcsövet, de nekem megmondta mire használja. A jó kemence aljába állítólag kell egy fél méter vastag üvegtörmelék, hogy tartsa a hőt, és ez a fickó, nem kifejezetten olcsó kemencéket készít, biztos igazat mondott.
ITT Topinak és unokáinak is feladták a leckét
Ez se rossz projekt ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2023
Ha ezeken felül is érdekel, nálam van egy 14" Orion, és egy 21" Thomson. Mindkettő sztereó, és talán a távirányítóik is megvannak. A gyerekeké volt, mielőtt kirepültek. Évek óta kerülgetem őket, egyszerűen nem volt szívem kidobni. Zuglóba el is tudom vinni.
Rendben, örömmel elfogadom őket!
Utánfutó kell hozzá, mert én tutira nem hozom fel őket darabonként (pontosabban 2 TV fér el a hátsó ülésen, igaz a csomagtartóba férnek még cuccok, Granpa igazán nagyszerűen tud pakolni
).Pont elég volt levinni Györökre.
Sziasztok, ingyen elvihető: https://hardverapro.hu/apro/rosszul_szetszedett_nem_mukodo_retrozos...0.html
Kérlek hardveraprón keressetek, köszönöm!
Hát, a logisztika még egyeztetés alatt áll a fórumtárssal, de ő azt írta, hogy lehet, két fuvarral meg lenne az egész. Aztán már csak az lesz a feladat, hogy helyet szorítsak átmenetileg, amíg nem lesz lehetőségem egy nagyobb helyre pakolni...
MX200-as régi AGP VGA valakinek?
Valamikor évekkel ezelőtt már felajánlottam, tán lett is volna gazdája, de nem jött össze a dolog, fene tudja már ki miatt, nem is fontos. Nálam csak a helyet foglalja.
Én elfogadom szívesen, ha nem Balatonmackóalsóra kell érte menni.
Kérjük az OFF topic hozzászólásokat mellőzni/minimalizálni!
Idézet: „Sziasztok, ingyen elvihető: https://hardverapro.hu/apro/rosszul_szetszedett_nem_mukodo_retrozos...0.html Kérlek hardveraprón keressetek, köszönöm!” Ugyanitt elvihető ez a kis kábelecske ha valakinek jól jön! https://hardverapro.hu/apro/usb_kabel_toltesre_valo_veggel/hsz_1-50.html
Budapest IX. kerületben leledzik a videokártya
Elvihető két hibás lapos tv, monitor, meg mindenféle bemenettel:
1. JVC 80 cm LT-32VF52L 2. Hyundai 59cm LLH24714MP4C Távirányító, tartó egyikhez sincs, de a hátoldalukon van valami kis kapcsolóféle, amivel lehet vezérelni.
Érdekelnének! Szervezek rá fuvart a jövő héten és elhozatom! A többit privátban! Köszi!
Ingyen elvihető egy szünetmentes roncs , nem tudom javítható-e ? Posta is megoldható de elég nehéz !! A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2023
Üdv, egy típusszámot tudnál mondani?
Ui.: Ha valóban elviszed és tudod csomagautomatába kézbesíteni, akkor engem érdekel. Köszi.
Típus számot holnap megírom , Foxpost neked jó ?
Minden megoldás érdekel, köszönöm szépen.
Zavarszűrő kondik, NiCd akkutöltő, Orion távok, Led fényerő szabályzó, optikai konverter, bóvli kamera és hangszórók vihetők. Posta, stb. nem. Egy hét múlva kuka.
Műhely takarítás közben előkerült néhány felesleges holmi , nem tudom mi működik mi nem , kidobás előtt felajánlanám hátha valakit érdekel , CSAK EGYBEN.
Posta megoldható ha fizeted !
IBM átalakító és hosszabbító, Pir GSM mozgásérzékelős riasztó, hőpapírok, számológép szalagok HAGy Illesztő trafók, stb. Egyben kell vinni az egészet és tovább osztani, ha szükséges. Posta, futár stb. nem.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2023
Szia! Az a cca. 8000Ft-os lágyindító az hibás ami a kondenzátorok között van?
Szia! Írok mailt... Van benne egy érdekesség
Szerencsére van erre is Noé bárkája.
https://www.youtube.com/watch?v=iz3e2VQZeiw |
