Fórum » LED TV
Hát igen, sajnos gyárilag nagyon ki van számolva a ledek mérete, távolsága a lencsétől, sugárzási szöge, stb. pont azért, hogy ne lehessen akármire cserélni. ![]() A 30 USD még egész jó ár. Itthon biztos kerülne vagy 25-30 ropiba egy komplett backlight szett... A COF hibát hogy sikerült megoldani? Hol volt egyáltalán a hiba?
A kijelző üvegnél kontaktos középtájon, a szalag közepén. Nem a PCB oldalon természetesen, ami relatíve könnyebben orvosolható... 3 - 4 csik volt a képen egyelőre, "nem vészes". Lehet kapni ragasztót hozzá, de ehhez ugye a kábelt teljesen le kéne szedni az üvegről, felpucolni és újra felrakni. Kell egy spéci macro kamera, meg egy tömbpáka.. stb. home made macerás javítani és a kábel a leszedéskor ha sérül akkor vége a dalnak. Egyszer csináltam ilyet, nem a kedvencem fogytam egy kilót mire végeztem.
Egyelőre két oldalas 2mm vastag szivacsos ragasztószalagot tettem rá amit a keret oda szorít mikor bepattan a helyére. Így folyamatosan nyomja a kábelt az üveghez. Egyelőre így most jó, remélem a backlight cserét is kibírja majd. Közben találtam ehhez a LED hez való lencsét is külön, az 50 db (eleve 6x9 kéne..) majdnem annyi mint a komplett backlight szett. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2018
Édesapám 3 éves Samsung led tvje egy 3-4 centis kor alakú foltot produkál. Olyan mintha ott erősebb lenne a háttér világítás. Mert egyébként a színek rendbe vannak. Mellékeltem a jelenséget. Gondolom az nem lehet, hogy ott erősebben világítanak a ledek, de akkor mi okozhatja?
Leesett az egyik LED fényszóró lencséje. Könnyedén visszaragasztható.
Koszi. Elég csak a hátulját leszedni ha hozzá akarok férni? Meg nem volt dolgom led és hattervilagitasu kijelzovel. Udv
Cafatra szétszedve lehet csak a legtöbbnél hozzáférni. Nem szokott túl nehéz lenni, de eléggé helyigényes. Csak óvatosan, semmit nem lehet erőltetni, talán a szétpattintgatást maximum.
Köszi, beadagolom édesapanak, hogy nem javítható, így ha elrontom, akkor se nagy csalódás.
A hátlap bontása után az előlapkerettel kell folytatni és a továbbiakban elölről, rétegese bontasz. Több Youtube videó is foglalkozik a szereléssel.
Eddig csak monitor csőcsere volt nálam, de ilyen kockázatos melót ekkora kijelzo el nem mernek megcsinalni.
Reméljük nem kell annyira szetszedni. A poén, hogy fel se tűnt neki, csak amikor szóltam, azóta persze csak azt látja.
Nem írtál pontos típust, de szinte kivétel nélkül az lcd leszedésével jár a ledek szerelése.
Ez még egy egyszerűbb munkának számít, mert nem kell ledet cserélni, alkatrész sem kell, csak vissza kell rakni a lencsét. Azt mondanám, hogy egy ilyen hiba javításának semmiképpen sem kéne a tv kidobásával végződnie. Így ha ennyire nem vagy biztos a dologban, inkább vidd el valakihez, közel sem fog annyiba kerülni, mintha letéped az lcdről a szalagkábelt (COF), vagy összetöröd az egészet. Röviden: gazdaságosan javítható, ha nem vagy biztos a tudásodban, inkább csináltasd meg. Ha fel sem tűnt neki, lehet jobb, ha nem is piszkálod, esztétikai hibán túl semmi más gondot nem okoz. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2019
Sziasztok , nem tudtam hova írjak , megpróbálok itt kérdezgetni , egy led tv nek a háttérvilágítását szeretném kicserélni , de nem tudom , hogy a driver része rossz vagy a ledek , nem szeretnék feleslegesen kiadni 20E ft ot a ledekre , ha a driver rossz .(a tv Lg 42lb5610) Bekapcsolásnál felvillan a háttérfény és el is alszik utána . Arra gondoltam , hogy a legegyszerűbben úgy tudnám megoldani , hogy veszek 32db 3V 3W 10000K COB ledet , 2W os kellene , de csak 1W vagy 3W os ban láttam , ezek remélem nem driveres meghajtásúak , ezekből 4db jával sorba kötném és egy 12V os szabályozható táppal meghajtanám , van több 12V-os tápom is . Mivel ez a led egy kicsi kerek, rá lehet tenni a lencsét , ami a benne lévő ledeken van . Nekem nem okoz gondot , hogy külsőleg kell szabályozni a fényerőt, csak a led típusával kapcsolatban van gondom , mert méretben ilyesminek kell lennie és nem driveres meghajtásúnak , van aki próbálkozott már ilyesmivel? érdekelne minden megoldás.
Idézet: „Bekapcsolásnál felvillan a háttérfény és el is alszik utána .” Zárlatos LED-ek vannak a sorban, azért villen fel, majd tilt le (a túl nagy áram miatt). Nem kerül a készlet 20 pénzbe, most is találtam 8800+szállításert (az sincs egészen 2000). LEDsorok Én azt nem csinálnám, amit tervezel, csak a leesett lencséket próbáltam visszaragasztani (ugyanilyen LED-ekre ugyanezen lencsék), annyira pontosan kell, nem is sikrült. Idegen LED-re pont jól feltenni, és még az a LED nem is ogyanaz... Nem hiszek benne, hogy jó lesz. De ha van másik TV, ezzel csak kísérletezni akarsz, akkor kíváncsian várni fogom a beszámolót.
Üdv, pont ezen gondolkodok, hogy megéri e venni hozzávaló ledeket, mert ha utána meg a driver adná meg magát , akkor az kellemetlen lenne , van másik tv-m is , de azért jó lenne , ha ezt is lehetne használni. A videók , amit a neten lehet nézni a ledcseréről elég egyszerűnek tűnnek. Ahogy az új led csíkokat felragasztják , elég pontosan kell feltenni , hogy az a lyukacsos fehér lap stimmeljen rá, ha az egyik csíkot pár mm el arrább teszi , akkor már a lap nem jól illeszkedik rá. Az eredeti ledeket is elég pontosan kell elhelyezni , hogy jó legyen . Azoknak a lencséknek csak a led előtt kell lennie , hogy szétszórja a fényt , nincs meghatározva a ledtől való távolsága , most itt mm es távolságra gondoltam , mert egy másfajta ledre nem fog úgy passzolni , mint az eredetire , de úgy is ragasztani kell . Egyenlőre keresgélek , hátha van olyan led , ami méretben megfelelő lenne ide. Led szalagra is gondoltam , de ilyen távolságú és teljesítményű nem igen található. Led szalaggal csak úgy tudnám kivitelezni , ha a lencse, fény szétszóró hatását valamilyen lappal helyettesíteni tudnám . A ledes lámpatesteknél is ilyen műanyag van és nem látszanak a ledek , mint pontszerű fény, hanem elterül a fény ezen a lapon , a tv-nél is szerintem ez a cél.
Nem szokott gondot okozni a LED-csíkok felrakása, nem annyira érzékeny művelet. Nyugodtan vágj bele.
Azt a készletet, amit mutattam csak be kell tenni. Semmi gond nincs vele. Minden pontosan odakerül, ahol a helye van.
De ha egyesével akarod, úgy is lehet. Van drt3 darabra is. De ha a nehezebb (éy vegeredményben drágább) megoldast szeretned, azt iy lehet. Ha mindenáron kísérlezezni akarsz, van 2W-os LED-em (csak nem igazan jó hozzá. Megpróbáltam, eldicsekedtem vele. De hosszan nezve nem jó). Ha arról lepattintod a lencsét, ráragasztod (pontosan) a lencséid, hát lehet -sikerül. De: csak akkor adom neked, ha részletesen beszámolsz (képekkel, videóval), hogyan csináltad, mi lett a végeredmény. Szeretem a kísérleteket, szoktam is csinálni. Ha te csinálod, ennyivel megtámogathatom. De most elkezdődött a második félidő. Néznem kell. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2023
Üdv, köszi a lehetőséget , de mivel még valószínű , hogy jó a driver benne , ezért jobb megoldás a hozzávaló ledeket beletenni , ha kimegy a driver , akkor majd kisérletezgetek alternatív megoldásokkal. Hol lehet megvenni a hozzávaló ledeket 10E körül? Aliexpess , ebay , most már vámot is ráakasztanak
Üdv mindenkinek, most rendeltem meg egy ilyet :
5set=40pcs 42LB LED strip 8 leds For INNOTEK DRT 3.0 42"_A/B TYPE 42LB5610 42LB5510 42LY320C 42GB6310 TV LCD 825mm 3.0 42 1kit-8pcs HUF4,144.54 x1 Remélem jó lesz , lehet , hogy lesz rajta vám is , ezt az aliexpressen találtam. A Tv LG 42LB5610 ![]() Ugye hogy érdemesebb a készletet megvenni, mint ragasztgatni ![]() Hát, hogy hol lehet megvenni annyiért, azt linkeltem is neked, olvasd el mégegyszer, az aláhúzott a link. De tessék, akkor újra a link: ledsorok Ott biztosan nem kell félni semmi vámtól, Poland (azaz Lengyelországból küldik). De ha találtál 4000-ért, hát az a vám nem többszörösére növeli az árat (ha van is) De szoktam olyannal találkozni, ahol azt írjak, benne van az adó, és amikor vettem néhényszor, hát velami "üzleti levél", vagy ilyesmi címszóval érkezett. Én még vámot nem kellett fizessek, -de ha véletlen egy 4000ft-os készletre rátesznek 1000ft vámot -na, bumm. De keresem, amit mutattál, nem találom most, csak olyat, ami úgy 4100 ft, hogy valójában 8db, két (fél) sort küldenek. Lehet, hogy nem azt akartad mutatni. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2023
Üdv, sajnos lehet , hogy túl hamar megvettem , itt a linkje :
ali 1kit et ír 8pcs meg 2kit 16pcs A leütésem után már drágábban adják ugyan azt , ezek nagyon disznók , hogy nem érthetően írják le , amit te küldtél linket ott érthetőbb egy TV hez 8pcs , lehet , hogy amit vettem az is ugyan ez , mert 7570,24 át an húzva és most 25% os kedvezmény van , amikor leütöttem , azt hiszem 74% os kedvezmény volt írva. Remélem nem a felét küldik , de ha a felét küldenék , akkor kellene az adat , hogy melyik felét A vagy B, nem láttam ilyen adatot.
Mit szenvedtek ezzel, 4 sor, mindegyik 2 darabból áll, 8db egy szett. És ez egy gyakori led, kb 2 hónapja vettem belőle.
Bővebben: Link 6k alatt november 2 szállítással.
Valószínűsítsük, hogy ők is egy készletet értenek egy készlet (kit) alatt
![]() Az, hogy A, vagy B, az rá van írva, látni fogod. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2023
Köszönöm mindenkinek , úton van a cucc , a teljes csomagot vettem, megkérdeztem tőlük. Amit írtál feljebb , hogy megpróbáltad és nem lett jó , az pontosan mit takar?
A led színhőmérséklete nem olyan mint az eredeti? ![]() Nem, nem az. Vegülus két dolgot próbáltam (kísérleteztem) -az egyik, amitől "óvtalak" a lencseragasztgatás. Nem sikerült (hogyismondjam) központosan. És akkor fényfoltos lesz a képernyő. De ez kézügyesseg dolga, ha ügyesen csinálják, akár sikerülhet is. -a másik sikertelenség: vannak kicsit más formájú, de ugyanúgy 2W/6V-os ledek (darabra adják, lencsével, csak az kicsit más formájú). Vettem 60-at, tizenvalahányat felhasználtam pótlásként, (tehát akkor szándékosan nem egész készletet cseréltem, hanem csak a rosszakat) -hogy lássam, milyen. Na, az elsőre tök jónak tűnt, de ha sokáig néztem, azon is lázszott némi fényfolt. Tehát a lencse formája sem véletlen pont olyan. Amelyikben az van (mint a tiédben is) ahhoz nem a legjobb. (Majd lesz velük valami, pl a veranda alá világítás )A színük jó lenne, de csak látszik a hiba. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2023
(És persze ezért is írtam, hogy talán az érne még meg egy kízérletet, hogy ezekről ha levennenk a lencsét, és ráragasztanánk a DRT-3-ról leszedettet. De nem túl nagy bizalmam van benne -és nekem nincs is kedvem)
Értem , tehát a lencsék fény szétszóró hatása is be van állítva precízen, ezt megoldani házilag nem egyszerű feladat , a lényege végül is az , hogy teljesen homogén legyen a háttérfény. Azért nem reménytelen a helyzet , azzal lehetne kisérletezni , ha lehet olyan nagy vékony műanyag táblát kapni , ami a lencsékhez hasonlóan homogén fényt ad az lcd nek , akkor megoldható lehetne, a lapos led lámpák a bizonyíték , hogy megoldható, van olyan ahol egyáltalán nem látszanak a ledek . Lapokból sem jó ezt össze állítani , mert az illesztések látszani fognak , csak teljes lapot lehetne. Azért is érdekelne a dolog , mert a driver is elszállhat egyszer . Lenne lehetőségem nagyobb kb.130 as lcd tv- ket beszereznem , ami sajnos nem ledes , hanem fénycsőves , de szinte ingyen van , a háttér fény áramköre döglött , az lcd je és a többi cucc az jó. Nem tudom a fénycsöveseknél van e hely a ledeknek, kisérletnek jó lenne.
Üdv , mindenkinek! , megérkeztek a ledsorok , már bele is tettem a tv be , tökéletesen megy , igaz , hogy amikor össze szereltem a sok kis vacak csavarokat meg egyébb dolgokat , látom , hogy kimaradtak azok a kis műanyag rögzítő bigyói , a tűskés távtartók benne vannak , de a másik kimaradt , mindegy , most már nem szedem szét , így is tökéletes a kép .
Tulajdonképp: nem mocorogtatja az ember, hanem nézi (mikor TV-zhetneje van).
Nekem a távtartót is sikerült eltörnöm ![]() Ha most jó, akkor isten ments szétszedni. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2023
A háttérvilágítás LED-jei kékültek meg ahogy elöregedtek (sok LG TV öregszik meg így).
Leesett a ledekről a fénypor bevonat !
