Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   364 / 372
(#) sargarigo hozzászólása Máj 19, 2023 /
Vannak tengelyeim, amikre ilyen, vagy ilyen csúszó csapágyat gondoltam tenni. Egyik kerdesem, hogy a fogazások száma mit befolyásol? Van 8-as, 10-es, 12-es osztású is. Másik kerdesem, hogy ezek vajon mennyire terhelhetőek, mondjuk PLA, PETG eseten? Z tengelynek szánom maróhoz. Nyomtatni most már tudok, tehát nem bolti lenne, azert kerdezem az anyagok szerint.
Bocsánat a hibás ekezetekert, a win megeszi az e' betűimet. É betűm viszont van.. Ki erti??
(#) mnyugger válasza bbb hozzászólására (») Máj 19, 2023 /
Szia bbb!
Azt szeretném kérdezni, jutottál e valamire a Sketchup és a SketchUcam plugin párossal.
Végül is milyen programra tetted le a voksod.
(#) bbatka válasza sargarigo hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
A PLA maximum dísztárgyak nyomtatására jó. Kenni nem szabad, mert megdagad. A kopástermékek beágyazódnak a felületébe és koptatják a tengelyt. Idővel elkezd öregedni és szétporlad. Változik a mérete is.
PETG . Érdemes vele próbálkozni, de soha nem lesz olyan, mint egy gyári termék. Nyomtatás után a furata mindig jóval kisebb, mint rajz szerinti névleges. Forgácsolással készre lehet munkálni. A gyári önkenő anyagokkal nem versenyezhet. Nem használtam ilyen célra. Érdemes olajban áztatni egy pár hétig, aztán megnézni milyen hatást gyakorol rá.
(#) sargarigo válasza bbatka hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Nagyon köszönöm, kipróbálom akkor! Mechanikailag a fogazat sűrűsége mit befolyásolhat?
(#) Massawa válasza bbatka hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Nem tudom honnan veszed ezeket a marhaságokat. Én több mint 3 éve nyomtattam egy sereg kábeltartot a kertbe PLAbol ( mert egy barátom is hozzád hasonlo marhaságokat terjesztett).
A mai napig mindegyik tökéletes állapotban van és tartja a kábeleket. Sajnos nem ugy mint a gyári szürke elosztodobozok. Azokat egytöl egyig cserélni kellett mert azok valoban porrá öregedtek.
A képen láthato szerkezetek is már jo egy éve müködnek van csapágyas meg csak a PLAba csapágyozott is. Semmi kopás nem volt eddig rajtuk megfigyelhetö.
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2023
(#) bbatka válasza Massawa hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Melyik gyártó termékét használod? Én a Sunlu és Hertz termékeket. Mind a kettő törékennyé válik már néhány hónap alatt. Sok minden készült már belőle fogaskeréktől esernyő tartóig minden. Ezek alapján írtam le a tapasztalataim. Kezdtem valamikor 2016 környékén a 3D nyomtatást a PLA-val. Aztán volt egy kör az ABS-el, amivel szintén voltak problémáim (vetemedés, UV-t nem bírja) Most úgy vagyok vele hogy kizárólag PETG-t használok. Vannak előnyei. UV álló. Kevésbé rideg. Nem lágyul már 50C fokon mint a PLA.
Ezt nem tudom. Szerintem nincs jelentősége.
(#) bbb válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
A Sketchup-ot kb. el is felejtettem azóta ilyesmire. A FreeCAD lett a nyerő, annak a CAM modulját használgatom, s a kimenetet az NC Corrector programmal ellenőrzöm, illetve kézzel javítom-optimalizálom, ahol kell. De azt is hozzá kell tennem, hogy mostanában (az elmúlt pár hónapban) nem sokat foglalkoztam vele, másra kellett az idő...
(#) mnyugger válasza bbb hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Köszi.
Nem tudok egy márkát mondani, mert vagy 20 különbözö PLAt használtam, és eddig semmi olyan bajom nem volt mint amiröl irsz. Igen itt ott valami eltörött, de az többnyire a rossz konstrukciora vezethetö vissza. Gyakran csinálok nagyon apro darabokat, arra már nem mindig elég a gép felbontása. Én 3 évvel késöbb kezdtem nyomtatni. PETGvel nekem is sok bajom volt, már a beállitásokkal meg a mérethelyességgel is. Ráadásul ott észrevettem, hogy különbözö szinü anyagok másképp viselkedtek. Ezért félre is tettem a PETG-t.
Félreérted. Nekem nincs bajom a PETG-vel. A nyomtatóm szépen dolgozik vele. Zsugorodik, de a PLA és főleg az ABS is. Ezzel számolni kell a furatoknál. A külső méret mindig pontos. 0.05mm-en belül, mondjuk kb. 100mm tárgyméret alatt.
Sajnos az én tapasztalataim a PETGvel nem a legjobbak. ( már ami a nyomtatást illeti).
(#) dB_Thunder válasza Massawa hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Nekem ugyan semmitérő a tapasztalatom a nyomtatás terén, de a PI tokot amit kinyomtattam az passzolt. Mondjuk nekem eszembe se lenne elvárni tizednél pontosabb méretpontosságot! Ami viszont biztos, hogy az ágy hőmérséklet különbségeire háklis!
Egyébként én épp filamenteket vadászok, milyen színjeid vannak?
(#) Massawa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Van vagy 8 szinem. És sok mindent nyomtattam, mint pl a korábban berakott mechanizmust. A fogaskerék M=0,5 mm azaz 0,25 mm-nél pontosabban kell lennie a tengelyeknek, és eddig valamennyi meg ennél joval bonyolultabb szerkezet is hiba nélkül müködik. S minden egy nyomtaton amire a gyár 0,20 mm pontosságot garantál.
De nyomtattam már áttételeket 0,4 modulos kerekhez is, söt néhányat 0,3 modulosokra is. Ott joval 1/10 mm alatti pontossággal kell dolgozni.
Át tudom kapcsolni 0,10 mm pontosságra, de azzal nem igen sikerült jo alkatrészt nyomtatni.
Persze anno én is kisérleteztem a hömérsekletekkel mire sikerült olyan beállitást találni ugy a PLA-ra mint a PETG-re ami optimális eredményt ad.
(#) scooby_ válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Én főként tutorialokból szeretek tanulni, vagy hogy úgy mondjam, jobban szeretem azokat a programokat, amikhez a leírás mellé van tutorial is. Így szerintem nem annyira neéz benne megrajzolni valamit és legenerálni hozzá egy maró filet.
(#) KBal76 válasza bbatka hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Ez ugyan nem a 3D nyomtatás topik, de ha már, én beállítások közt próbálnék szétnézni/finomhangolni ha ilyen lyukméret-pontosság gondom lenne. De ennél egy fokkal egyszerûbb a kiismert nyomtatóhoz igazítani a tervet, úgy tervezni a lyukat hogy az kinyomtatva jó legyen (pl. ha szögletes, amit nem lehet utólag felfúrni). Nem értek hozzá, csak tippelek..
(#) bbatka válasza KBal76 hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Valószínűleg a falvastagságot kellene nagyobbra állítani. Majd legközelebb ezzel próbálkozok. Persze alacsony kitöltési aránynál még így is problémák lehetnek.
(#) Régi motoros válasza mnyugger hozzászólására (») Nov 4, 2023 /
Üdv, ezt mivel skiccelted? Van erre valami célprogram? Vagy csak valami sima 3D CAD?
Én FreeCAD -ban skicceltem az enyimét, de még az elején vagyok.
Épp ma hegesztettem össze az "alvázat".
(#) mnyugger válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 5, 2023 / 1
Sketchup programmal rajzoltam Ez a program nem igazán alkalmas gépészeti tervezésre.
(#) Régi motoros hozzászólása Nov 5, 2023 /
Üdv. Van valamerre katalógus az aliexpressen fellelhető bordásszíj profilokról?
Az előző képen látható gépemhez kellene a motor (NEMA 34) és az orsó közé (SUF1605) valami szíj,
de nem tudom milyet kellene választani. A GT2 -őt nagyjából ismerem, olyan van a 3D printeremen,
de ezt nagyon gyengének találom, és a fogai is aprók. A gép acél váz és acél szerkezetű maró lesz,
szóval valami komolyabb szíj kellene lehetőleg nagyobb fogakkal is.
Maximum szíjszélesség ami még befér kb 15mm.
(#) Massawa válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 5, 2023 /
Többnyire szabványozottak a szijak a google a barátod. ( meg van sajnos pl a az esztergámon valami nagyon hülye szij van és a világon csak egy helyen kapni és méreg drágán). Szoval a szijak között van néhány fokozat meg néhány osztás és a kinaiak is igy árulják.
Ha elmész egy szakboltba ott akár méretre is vágják ( szélességre)
(#) sargarigo válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 5, 2023 /
Ha még csak tanulgatod és máris látod hogy a sketchup nem jó, miért nem próbálod ki amit ajánlottam? Cad.onshape.com. Nagyon tuti cucc, tudom ajánlani!
(#) Sinike hozzászólása Nov 5, 2023 /
Üdvözlet!
Igaz, hogy nyomtatóról lenne szó, de mechanikailag inkább ebbe a topikba tartozik szerintem a kérdésem.
Minden alkalommal elindul a nyomtatás, tehát működnek a motorok rendesen - de különböző időpontokban az egyik léptetőmotor megáll. Kézzel lehet tekerni. Kábelt cseréltem, motordrivert cseréltem, nem az volt a gond.
A motor haldoklásának első jelei, vagy egy ilyen motor nem így megy tönkre?
(#) mnyugger válasza Sinike hozzászólására (») Nov 5, 2023 /
Mindig ugyanaz?
Cseréld fel egy másik motorral.
Ha ott is csinálja, akkor a motor a hibás.
Ha a "jó" motor hibázik akkor nem a motor rossz.
(#) Sinike válasza mnyugger hozzászólására (») Nov 5, 2023 /
Van egy másik, könnyebb kézzel forgatni - az azt jelenti, hogy gyengébb? (Viszont a csavarhúzót erősebben vonzza, mint az eredeti)
De az meg nem forog, csak rezeg. Sajna semmi felirat nincs rajta...
(#) Régi motoros válasza Massawa hozzászólására (») Nov 5, 2023 /
Szakboltot nemigen tudnék itt mondani helyben. Viszont szerintem ott inkább csak nagyobb átmérőben vannak feltételezésem szerint, nem ilyen kis méretben mint kellene. Ahogy próbálgatom a két tengely távolsága kb 10-15cm lesz. A kerék átmérők meg kb 30mm, és mivel még az sincs, azt is rendelnem kell. A szakboltban így együtt szerintem drágább lenne, mint megrendelni keletről.
A cél a legolcsóbbat megtalálni. Tudjátok, kis pénz kis foci.
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2023
(#) Régi motoros válasza sargarigo hozzászólására (») Nov 5, 2023 /
Majd megnézem, de azt hittem létezik olyan szoftver, ami alapból tartalmazza az ilyen gépek alkatrészeit, pl sínek, motorok, profilok, és be lehet dobálni, nem nekem kell külön-külön megrazjolni mindet.
Szoftwarrröl nem tudok, de minden gyár ma már megadja az elemek rajzát valamilyen formában, ahogy az IC- khez is megvannak a rajzok.
A fogasszijas áttélekhez van szoftware, megint csak google a barátod, de 30 mm-s szijtárcsákhoz a GT2-es az optimális, ahhoz legfeljebb szélesebbet keress, de ne durvábbat.
Sok mai szerszámgépben ilyen áttételek vannak és hozzávalo fogas szijak. ( kézi körfürész, gyalu stb. Igaz minden márka más méretet használ, de aki keres az talál jot is.
Na pont ezért kellett volna valami katalógus, amiből ki tudom lesni adott átmérőhöz milyen fogméretűt lehet választani. Félek hogy az a pici fogazású átugrik.
Na de akkor meg is fordíthatom a kérdést, tegyük fel a HTD 5M szíjhoz melyik a legkissebb kerékátmérő?
(#) Massawa válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 6, 2023 / 1
Tudod ezt ugy hivják, hogy
Gépészeti táblázatok
Következő: »»   364 / 372
