Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   70 / 83
(#) btamas81 válasza Hutty hozzászólására (») Nov 4, 2023 / 1
Semmit se találtam én se hozzá úgy mint Tshibo. De Jura lesz ez.
Ez kb egyezik azzal amit írtál, meg a központi egység is nagyo hasonló a Jurához.
https://zegkave.hu/termek/jura-fozoegyseg-tomites-3769-x-353-mm-felso/
(#) Hutty válasza btamas81 hozzászólására (») Nov 4, 2023 /
(#) JZoli válasza Hutty hozzászólására (») Nov 5, 2023 /
Szia! Ha megvan a méret simán bemész egy szerszámokkal-csavarokkal foglalkozó boltba, és kérsz ilyen méretű hőálló "O" gyűrűt és meglesz. Én minden ismert méretű tömítőgyűrűt a helyi szerszámboltban veszek. Eddig még nem volt velük gond, pedig elég sokat vettem már.
(#) kendre256 válasza JZoli hozzászólására (») Nov 5, 2023 / 1
Én azért nyugodtabb lennék, ha élelmiszeriparban is használható tömítés lenne a kávéfőzőmben, a mindenféle gépben használhatóból ki tudja mi oldódik ki...
(#) Hutty válasza kendre256 hozzászólására (») Nov 6, 2023 /
Náluk vettem meg. Anyaga MVQ70, vagy másnéven VMQ70.
(#) Sandor076 hozzászólása Dec 6, 2023 /
Saeco Vienna, bekapcsolás után, a felfűtésnek vége után, Kb: 20 mp és teljesen némaság, se fény se hang. Azt felfedeztem, hogy a kazánon, a biztonsági termosztát (klixon 175 C-os) ugrik ki, szakítja meg a tápellátást. A biztonsági termosztáton, a pöcök visszanyomása után is ugyan ez történik felfűtés után, ki pattan a pöcök és letilt a biztonsági termosztát. Amit már csináltam: biztonsági termosztát csere, és a hőérzékelőt is cseréltem.
(#) Dino71 válasza Sandor076 hozzászólására (») Dec 6, 2023 /
Szia! Akkor már csak a fűtés meghajtását kellene ellenőrizni. Vagy beégett relé, vagy triakzárlat....
(#) bogumil13 hozzászólása Dec 8, 2023 /
Adott egy Saeco Talea Ring Plus gép.Olyan hibával hozták,hogy lassan darálja a kávét.Ilyen géppel nem volt még dolgom,remélem tud valaki segiteni.A hibajelenség. elkezdi normál sebességel az örlést,aztán random belassul, van hogy kb fél sebességre,vagy még jobban szinte majdnem leáll az örlés végére.Nem szedtem még szét.Fél éve nem használták most vették elö. Ami még lényeg,2021-ben cseréltek örlöt benne szervizben ha ez igaz,még rajta a matrica.Ez megint cserés lehet?Vagy a fél év állás lehet a ludas?
Egy service manual még jol jönne
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2023
(#) btamas81 válasza bogumil13 hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
Inkább az állás. De az enyém is ilyen, hogy a darálás vége felé visszavesz a fordulatból. Egy daráló, kávécsatorna tisztítás viszont nem ártana.
(#) bogumil13 válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
Köszi a választ.Kitakaritom.Ez a fordulat visszavétel akkor rendben van?Igy kell müködnie?
Nekem két primeám is van, mindkettő ilyen. Taleam régen volt, arra nem emlékszem.
(#) krabor hozzászólása Dec 10, 2023 /
Sziasztok, DeLonghi ECAM 22110 magnifika kavefozo gyenge kavet csinal a pogacsa szetesik, nem tomor. A daralon mar allitottam de nem segitett rajta. Mi lehet a baja?
(#) szerediattis hozzászólása Dec 10, 2023 /
Üdvözletem ,azt szeretném kérdezni,hogy lehet-e kapni a csatolt képen lévő rugós műanyag alkatrészt valahol?
(#) Dino71 válasza szerediattis hozzászólására (») Dec 10, 2023 /
Szia! Lehet pl. sini.hu
(#) szerediattis válasza Dino71 hozzászólására (») Dec 11, 2023 /
(#) btamas81 válasza krabor hozzászólására (») Dec 11, 2023 / 1
Kell neki 2-3 kávé a daráló állítás után. Ha még akkor sincs egybe a pogácsa, állíts még rajta.
(#) krabor válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 11, 2023 /
Olvastam,hogy a daralot munka kozbe kell allitani. Most ugy allitom mar, de elotte uresjaratban tekertem. Okoztam ezzel valami kart?
Ha nem reccsent vagy tört semmi, akkor nem. Könnyebb akkor állítani ha megy.
(#) bogumil13 válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 12, 2023 /
Szétszedtem a farálot kitakaritottam minden pocikáját.Amit észleltem,nem érzékeli ha kifogy a szemeskávé megy üresen is.Egy hangfelvételt csináltam a hullámzó működésről.Ez üresen kávé nélkül van,de kávéval ugyan ez vsak a végén éppen meg nem áll.Valami motortáp ellátasi gond lehet?
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2023
Saeco 1.m4a
(#) btamas81 válasza bogumil13 hozzászólására (») Dec 13, 2023 /
Ez tényleg furcsa, mikor felpörög egy pillantra, na kb úgy kellene neki menni kávé nélkül.
Hogy most ez tápellátás, vagy a daráló motor, az jó kérdés. Én azt mondom használd, előbb utóbb úgyis kiadja, mi a baja.
(#) bogumil13 válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 13, 2023 /
Nem egyszerű kiprobálni a motort sem külön,mert ha jol láttam 230dc a tápja.
Service menübe belépsz, megkeresd a darálót (grinder) és látni fogod hány impulzust kap, illetve hány impulzusra van állítva (95-115 szerintem jó kávét ad, persze függ a kávétól meg a daráló beállítástól)
Apropó. Hova van a daráló állítva? Meg milyen kávéval használod? A robustánál nagyobb szeműre, az arabicánál apróbb szeműre kell venni a darálót.
(#) bogumil13 válasza btamas81 hozzászólására (») Dec 14, 2023 /
Köszi,megnézem majd.Omniát 90 százalékban,
(#) szerediattis hozzászólása Jan 4, 2024 /
Boldog újévet kívánok. Érdeklődöm,hogy a Krups EA 81* Model FPB145000P kávéfőzőn lehet valahogyan állítani a darálás idejét?Jelenleg többet darál a kelleténél szerintem,mert a kar minden alkalommal lesodor egy kb. csapott kávéskanálnyi őrleményt a csepptálcába.Köszönöm a segítséget .
(#) vladcepes hozzászólása Jan 4, 2024 /
Sziasztok! Valaki szedett szét Jura Impressa J9 gépet? Olyan szinten volt eltömődve hogy kiírta a Error 8 kódot. Ki cseréltem a tömítéseket, a fém szitát teljesen szépre ki pucoltam, összerakás után csináltam egy átmosást is ,kávét szépen leadja ,viszont egy valami fura számomra ,hogy van egy kis cső vég ott tömítést is cseréltem, viszont nem kellene ide valami cső csatlakozzon? Be jelöltem a képen. Csövet nem találok a közelében.
Néztem róla videót is, már a videó elején ott a cső Bővebben: Link,de azt nem mutatja hogy hova csatlakozik a másik fele a csőnek. Igazából csak az idegesít hogy kávéfőzés után megy víz az alsó részre (tálcába is) ezért kérdem hogy nem e menne valahova az a csővég.
Hozzá teszem ,a gép nem új, így kaptam.
Válaszokat köszönöm!
UI: A szitáról képet már fél pucolás után készítettem.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2024
(#) vladcepes válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 6, 2024 /
Már tárgytalan a kérdésem.
(#) proli007 válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 6, 2024 /
Hello! Oké, de megírhattad volna mi lett az eredmény, mert hátha tanulságos később másnak is.
(#) vladcepes válasza proli007 hozzászólására (») Jan 6, 2024 /
Néztem több videót, végül kiderült hogy az a kis része a csőnek(leeresztő szelep) az bemegy majd a központi egységnél a 6-os 7-es képen lévő részbe. Viszont a főzés után a csép tálcába miért megy víz nem tudom ,az én Delonghi Magnifica gépemnél nem enged vizet a csép tálcába (csak öblítésnél) .
(#) btamas81 válasza vladcepes hozzászólására (») Jan 7, 2024 /
Hidd el, így működik jól. A felesleges víz jön ki rajta.
A deloghin azért nem jön, mert annak kicsit másabb a felépítése. Ott fentről megy a víz, alul jön ki a kávé. Jura/saeco, alulról megy a víz, felül jön ki a kávé.
(#) vladcepes válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 7, 2024 /
Rendben! Köszönöm!
Így már meg nyugodtam "csép tálca " = csepp tálca
Következő: »»   70 / 83
