Szia! A te problémádat fenn egy ilyennel, , lenn egy satos aljzattal oldanám meg. frekvencia főggően az adott sávban a legkevesebb az átmenő csillapításúak. Átalakítani sem kell, atáfeszt is átadják, de csak a megfelelő iányban.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2024
Én a DVB-T antennaerősítő tápellátásához egy hangszórókábelt húznék fel -- akárhonnan.
Normál esetben csak az egyik van használva... Csak azt nem tudom, hogy ha a TV (LG32LH2000) HDMI-re van kapcsolva, az antenna bementén kijön a +5V, vagy csak akkor, ha az "Antenna"-ra van kapcsolva.
Ez egy pedáns sváb ház (U alak, 30-20-30 méteres), itt nem lóghatnak kábelek... Egyszerű lett volna átfúrni a plafont és lelógatni külön a TV koax kábelét...de ezt nem szeretnék, pár évvel ezelőtt felújításkor ezt megszüntették...
Írtad hogy ott a vezeték a tápfeladásnak. Azon felmegy az áram rendes trafóról, közösítő után az antena bemenetre az izolátro, utána a táp.
Igen, van ott egy régi 300 ohmos szalagkábel, de a folytonosságát még nem mértem ki... az a terv, hogy azon küldöm fel a +12V-ot. (Ha legalább az egyik szála nem szakadt...)
A 12V-os antennaerősírőnek kevés lesz az 5V...
Holnap felmászhatnál a tetőre antennát állítani és folytonosságot vizsgálni..
Ok. Holnap akkor a sátortetőn az antennafejben az erősítőt is kicseréli..
![]() Csak időben kell kihívni a mentőket -- még a földetérés előtt. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2024
Nyugi...az antenna tetőn belül van, a "kakasüllőn". Mellesleg denevérek is laknak ott.
![]() Sajnos a muholdastv shopban az 5-i megrendelésem még mindig "feldolgozásra vár"... Idézet: na az olyan is, sok jót ne várj tőle.„az antenna tetőn belül van” (régen vhf sávokon <500MHz alatt elment de most már nem) De felőlem a műholdas antennád is lehet teőtérben A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2024
Megy az hatszázegynéhány MHz-en is. Nekem is a padláson van az antenna, mégis jó. Inkább helye válogatja (mármint a vétel helye az adóhoz képest)
De(!) ha antennaerősítés igénye merült fel (hogy lehet ilyen hülyén fogalmaznom.. ), akkor TÉNYLEG ki kellene vinni azt az antennát a tetőn kívülre. Akkor még erősítő sem biztosan kéne. Csakhát mintha azt olvastam volna, hogy itt "házszépségi szempontok" is vannak...
Nos, most utalták vissza a pénzemet, jan.5 óta az áru sehol...
Kezdhetem elölről a SAT/ TV diplexerek utáni kajtatást...
Érdekes "nagy nyereségű körsugárzó" elrendezést látok eggyes szolgálatok házának tetején.
Az ország sok sok településén megtalálhatóak ezek az antenna elrendezések 6 azaz hat darab több elemes yagi (400-600MHz) antennát egymáshoz képest 60 fokban elforgatva. Polarizáció függőleges . Kissé fura mert 6 db yagit közösíteni se egyszerű . Persze " van az a pénz" és tápvonal struktúra amivel ez megoldható . Valaki tud erre magyarázatot?
Mire is szeretnél magyarázatot?
Panel sugárzókból lehet építeni körsugárzó antennát, de ezek nem nagyon szoktak nyereségesek lenni. A panelen belül van ugyan több antenna, de ezek többnyire (esetleg szélessávú) dipól antennákból készült antenna csoportok amelyek fázishelyes összekötéssel vannak összekötve, általában egymás felett. Így az iránykarakterisztika az egyik síkban lapos, a másik síkban széles szögtartományban sugároz. Az hogy mikor melyik, azt az egész panel elforgatásával állítják be.Ha körsugárzó a cél, akkor pl többet helyeznek el az oszlopon, minél többet, annál kisebb lesz a lyuk a két antenna közti irányban. A panelek közösítéséhez hibrideket használnak, ez elég szélessávú, viszont jelentős a csillapítása. Ez azért nem (nagy) gond, mert az adóteljesítmény általában nagy, nagyobb mint 50 W, és a kisugárzott néhány W teljesítménnyel is jelentős terület besugározható. Vevő oldalon az elosztó miatt amúgy is kell erősítő. létezik még a kollineáris antenna, mint szélessávú körsugárzó, aminek meg az a "baja", hogy a függőleges iránykarakterisztikája 10 - 15 fokban felfelé sugároz, ami járulékos veszteséggel sugároz az alacsonyabban elhelyezkedő mozgóállomások felé. De ha pontosítod a kérdést, akkor részletesebben is lehet. Bővebben: Link
Ezek yagi antennak sok elemesek 6x60 fokban elrendezve , korsugargo szeruen, fuggolegesen.
Megprobalok kepet loni rola.
Tudtommal iránymérés. Minden yagi mögött külön vevő. Több is van szerte a városban. 1 másodperc alatt beháromszögelnek bármit. Nem körsugárzásra van.
Elöszöris szerintem nem yagi hanem logper és simán elmegy 3-600 ig. Mint vevőantenna.
Ezen sávban sok fizetős felhasználó van, biztonsági őrök, tetra stb akiket ha valami zavar akkor a zavarforrást gyorsan meg kell találni.
Csináltam képet róla. 6 darab 60 fokonként körbe elrendezve.
Így néznek ki kb 4 5 méterrel a tető fölött az árbócon. Az alsó 7. valami más célra használatos. Alulról ferdén , némi "digitális zoommal " rájuk közelítve. Az alsó keresztező "párhuzamosok" villanyvezetékek . Az eltérő szögekből látszódóan logper szerűnek tűnhet. Mintha 1 2 cm rövidebbek lennének az elemek egymáshoz képest.
Igen jogos sacc szemre 400 - 600 MHz koruli yagik ... lasd foto fentebb.
Ezek logper antennák, nem Yagik. Nem látom jól, de ha az a középső tányér olyan lavór alakú, akkor lehet egy iránymérő állomás kombinált antennája, ezt támaszthatja alá az alatta levő adatgyűjtő hálózat Yagi antennája.
Ezek az antennák külön hullámhosszra vannak állítva?
Kicsit olvass utána, Sajnos ma már nincs időm, holnap pedig NMHH -ban lesz előadás, holnapután majd kifejtem.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2024
Rendben, köszönöm.
Meg még arról is írj majd légy szíves, mért pont így vannak elrendezve. Érdekes.
Mit lehez egy ennyire homályos képről megállapítani? Legfeljebb azt hogy nem ülnek rajta galambok..
Megérkezett az Óperencián túlrlól a NanoVNA kütyüm. Kezdünk ismerkedni egymással, nagyon szép és nálam sokkal okosabbnak tűnik! ![]() ![]() Ha van valakinek tapasztalata, tanácsa, kérem, ne rejtse véka alá! A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2024
Nagyon komolynak néz ki. Mit mértél már vele?
Radiótechnikában (nyugodjék békében) volt róla cikksorozat...
