Na erre az alternativára gondoltam én is Bővebben: Link, pontosabban Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2024
Az ablak komparátor kimeneteit nem kötöd össze, mert azok adják a szelep motor forgatási irányát. Ez nem olyan művelt mint Gábor rajza, de már csak az impulzus adóval és két & logikával kell kiegészítened.
Jó napot. Egy telefon elérhetőséget kérhetnék?
Fórumtársaktól kaptam többet is, tekerős vagy tárcsás kellene?
Hello.
Köszönöm a kreatív hozzászólásodat. Mindenképpen elmentem és a jövőbe ráveszem magam ha szükség lessz rá hogy mésikat csináljak. Mielőtt olvastam volna a hozzászólásodat már meg volt tervezve a nyomtatott áramkőr, így hát nekiláttam, ezuttal szisztematikusan - lépésről lépésre és proba, a tranzisztorokkal kezdtem. A BC337-eseket le kellett cseréljem, ugyanis nem tudom mi okból azok beforrasztása után (csak a tranzisztorok a hozzá járó ellenállásokkal) oszcillált/lengett. Most ugy néz ki hogy müködőképes, legalábbis az „asztalon” müködik. Majd jelentkezem üzembe helyezés után. Mégegyszer köszönöm a munkád.
Megkeresett valaki, hogy szüksége lenne egy olyan eszközre, ami maximum 50méter távolságból , egy távirányítóval be tudná gyújtani a gázgrill sütőjét. Egy olyan eszköz, ami csak szikrát ad a távirányító gombnyomásra. De fontos hogy valami pici akkuról tudjon működni, és alapvetően az egész pici legyen. A távirányító kérdést arra gondoltam, hogy valami kínai eszközzel fedem le, például ilyenre gondoltam: https://a.aliexpress.com/_msqJArq Ha ez működik, akkor van egy vezérelt relém, mondjuk 9v-os elemről (bár azt írják hogy körülbelül 10v-tól működik. Max kap mellé egy filléres dc-dc konvertert, és akkor meg akár kisebb feszről is menne. De itt a kérdés, hogy mit tud kapcsolni a relé, ami elemről, pici akkuról tud szikrát adni? Nem baj ha nem kell nagy feszt előállítani hozzá. Vagy esetleg túl gondolom, és van sokkal egyszerűbb megoldás is erre? Sőt az se baj ha mondjuk minden része Kínából beszerezhető lenne. A lényeg hogy kicsi legyen, elemről vagy akkuról működjön. Aki tudna tanácsot adni, vagy bárhogy segíteni ebben, azt egy köszönömmel megjutalmaznám. Szerkesztés: még egy ilyet találtam, ami szerintem tök használható lehet a projekthez: https://a.aliexpress.com/_mNyGBqu Erről mi a véleményetek? A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2024
Egy gázgrillt távolról nem lehet csak egy szikrával beindítani (kivéve, ha fel akarod robbantani...)
Azokban is szokott lenni ugyanolyan védelem, mint a gáztűzhelyekben, ami a láng elalvása esetén elzárja a gázt. A begyújtáskor a csapot is meg kell nyomni, majd ha begyulladt, utána ég már magától. Egyébként is jó, ha mellette vagy, ha valami probléma van, be tudj avatkozni. Egyébként mi értelme van távolról begyújtani egy gázgrillt???
Azt mondta hogy volt már egy ilyen csak a felesége valamit tett vele, és most szeretne másikat. A gáz indítást én is kérdeztem, azt mondta azzal ne törődjek, az megoldott. Kb ugyanezeket a kérdéseket már feltettem én is neki.
Kb. ez az a munka, amit nem szabad elvállalni. Ha valamilyen hiba miatt késve ad szikrát a szerkezeted, szép kis robbanást lehet előidézni. Nem rokonnak/ismerősnek, még saját magamnak sem csinálnék ilyet.
Sziasztok. Egy 40wattos Wilo keringető szivattyú vezetéke miért szineződhet el?
Illetve milyen keresztmetszetű vezetéket igényel? Három hete lett bekötve és most átkötöttem volna, hogy ne legyen akadékba a vezeték. Meglepődve tapasztalom, hogy el van szineződve. Gondolom nem igényel nem tudom milyen keresztmetszetű vezetéket. Ha rosszul lenne bekötve, az pedig másképp is megmutatkozna. Vagy nem? A vezetéken nem látom feltüntetve a keresztmetszetet, lefotóztam. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2024
Talán 1-es lehet a vezetéked . Meg kéne nézni, hogy használat közben melegszik-e. Ha igen akkor minimum a duplája lesz jó neked (a következő méret 2,5 lesz). Ha van tolómérőd azzal pontosabban meg lehet mérni.
40 Wattnak nem kell sok.
Nem látom tisztán, de mintha nem a szigetelés szineződött volna el, hanem csak a réz vezető barnult meg. ![]() Ha már úgyis ott jársz, szerintem nézd meg a kéket is... Mostanában már mindenhová érvéghüvelyt szoktak rakni.
Én látok egy kék egy barna és egy zöld/sárga szálat, ami nem tűnik elszínezettnek.
Ha maga a réz ér van elszíneződve ahogy előttem feltételezték, az kimelegedés kontakthiba, vagy párás környezet miatti oxidáció lehet.
3 x 1 mm2, megfelelően biztosítva, elég. Ha rövid a kábel, akkor lehet, hoyg régi, használt darabot kaptál, az idő is elbánik vele.
A szigetelést nem látom elszineződöttnek.
Viszont a földön kívül mindkét szál fekete.
A barnán én azt látom, hogy nincsen egyenletesen "barnulva", csak egy része a pászmának.
Ami akár lehet amiatt is, hogy csak kicsit össze volt sodorva, aztán pár szál érintkezett, úgy ahogy, azok megbarnultak, a többi meg nem. Amikor én tanultam, szép szemeket kellett készíteni a vezeték végére, és leónozni. Ez mostanság már kontárságnak minősül, mostanság érvéghüvely dívik. De ahogy látom, itten csak simán be lett dugva a csavar alá azon kócosan... Még mindig tartom, hogy negyven Wattnak nem kell nagy keresztmetszet...
Nekem ilyenek voltak a kültéren évekig használt sodrott erű kábelek. És nem csak a végéhez közel, hanem méterekkel a végétől is. Azóta ahol csak lehet, tömör erű kábeleket használok, még ha nehezebb is kezelni őket. Az is oxidálódik, de sokkal kisebb felülete van, és lehet oxidmentesíteni könnyedén. A sodrott kábelt oxidmentesíteni sokkal nehezebb, gyorsan kiszakadnak belőle szálak, és még úgysem lesz teljesen oxidmentes, szenvedés az egész...
A minőségi kötésekért sajnos meg kell "szenvedni". Az egész a kötés szigetelésén múlik. Kültéren szerencsés a kötődoboz (Vízmentes). Benne pedig még egy szigetelőszalagos megoldás is nyerő lehet, ha az megfelelő. Persze mindez a napon felújítás igényes. Az autókon is meglátszik, hogy melyiket tartották garázsban... No meg gyártanak kültéri kábeleket is, amik jobban bírják a környezeti terhelést.
Vettem én már ilyen kábel boltból, nyílván valamilyen elfekvő készlet volt, vagy eleve az elemi szálak voltak elfekvő készlet részei és már a gyártáskor ilyen volt. kendre256 is azt írja, az idő vasfoga ette meg.
A PVC-ből kiáramló klór is oxidálja a vezetéket. És kitudja, ma miből készítik a szigetelést. A vezetékről nem is beszélve, lassan köze sem lesz a rézhez.
Idézet: „Kültéren szerencsés a kötődoboz (Vízmentes).” Ez is abban volt, de az nem elég. A pára mindenhova bemegy, ami nem légmentes. Ott kicsapódik, aztán már kijönni nem tud. Láttam már vízmentes (mindenhol szilikonnal körberagasztott) antennatokból évek múlva deciliternyi vizet kifolyni a megfúrása után. A légnyomás változása a hőmérséklet változásával szinte "belepumpálja" a nedvességet a nem légmentes térbe. A meleg, párás nagyobb nyomású levegő bemegy a térbe, lehűléskor kicsapódik, és már nem tud ott kijönni, ahol páraként bement. A legjobb megoldás a vízmentesítésre az volt eddig, hogy a teljesen zárt doboz aljára két pici lyukat fúrtunk, így a lejjebb lévőből ki tudott cseppenni a víz, míg a kicsit magasabban lévő pedig beengedte a levegőt. A szigetelőszalag víz, vagy pára ellen semmit nem ér. Vannak gyantás zsugorcsövek, azok jók erre.Van olyan vízmentes szigetelésre használható "ragacs" is (Teroson) ami jó erre, azt viszont a napfény elleni védelemre fekete szigetelő szalaggal be kell vonni, mert a Teroson meg a napfényt nem szereti...
Igaz! Az occ silver audio vezetéket árulják pvc, és teflon szigeteléssel is... Hát igen, olcsó húsnak, híg a leve. Nekem sikerült 2003-ban olyan villany vezetéket venni, aminek a szigetelése majdnem gyújtózsinórként égett, csodálatomra. Igaz olcsóbb volt. Nevezzük tanulópénznek.
Ma már nem divat a szaktudás, és az igényesség. Régen a postánál a kültéri kötéseket szerelőharang alá tették. Meg a bevezető helyen vízhurkot hagytak. Manapság az oszlopokról a kötésekig egyenes a vezeték. No meg a kültéri kábel, az UTP is vazenilezve van jó esetben.
Vettem egy 12 Voltos dc motort. Elvileg az elektronikán amivel vezérelném van a kimeneten védő dióda, de én biztosra szeretnék menni, ha magam is teszek a motorra diódát az okozhat e gondot? Illetve a motor kimenetén elhelyeztek kis kondikat, azokat leszedjem, vagy nem baj ha rajta maradnak? Köszönöm a segítséget előre is.
Diódát tehetsz még a motorra, de felesleges, illetve bajos!!! ha forgásirány váltás is van. A zavarszűrő kondikat csak akkor vedd le, ha a rádióban szeretnéd hallani amikor megy a motor
Üdv, Villanyszerelésben kérnék tanácsot. Kültéri led lámpát szerelnék fel. A garázsban 2,5 négyzetmiliméteres sodrott vezeték van. A lámpa bekötéséhez 1 négyzetmiliméteres vezetéket ajánlanak. A két különböző keresztmetszetű vezetéket WAGo 221 es kötővel kötném öszze kötődobozban. 16 amperes biztosíték van a hálózaton. A wago jó ehhez a kötéshez?
Nehéz munka ebben a világban..
