Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Idézet: Most hogy mondod beugrik, valóban. Régi idők. „nyárfafurnérból készült régen a gyufásdoboz.”
Nyársalás után így Vasárnap egy fél óra alatt. Ami volt abból... Barkács kategória. Egy sprays polc. Készül még egy másik is . Úgy látszik kevés lett.
Fürci talcsi mikor lesz pontosan?
Ilyen fehér polctartóból van kettő ingyen házhoz szállítással, ha nagyon meg nem sértelek.
Na most hogy ilyen sokat beszéltetek a polcokról és a tárolókról. Ezt a képet az o betűs áruházba készítettem.
TescO?
Ósan.
Megjöttek a tároló dobozok, amiket Alkotótól rendeltem.
Gyönyörű fa munka. Precíz illesztések, mestermű !! ![]() Kettő az enyém, kettő meg a hitvesemé. Ő is gyűjtögető. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2023
Úgyis mondhattad volna, egy valódi alkotás
Nagyon brutálisan szép és jó!!! Jó belakást hozzá Nektek!
Te kapod a mancsokat, pedig inkább Alkotó érdemelné meg.
Neked is jut!
![]() Amúgy igazad van A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2023
Nem tudom, a szervező úr és hölgy még nem mondta Augusztus, az biztos- aztán megyek úgy is hozzájuk, megkérdem. De ez is két napos, szerintem kint alszunk hab összejön. Lesz portolt gépek versenye is ám, hozzatok füldugót. Az én gépem ha kész lesz egy épített villanygép lesz, épp azért hogy be legyen mutatva mennyire is rossz ötlet, de a 3 fázis nem lesz akkor nem tudjuk beindítai.
Szerintem a mancsok a fotón látható dobozoknak is szólnak. És Alkotónak ez legalább akkora öröm lehet, mint nekem az Ő munkája.
Egy kis átalakításon eset át a műhely meg ki egészült egy szerszám fallal.
A csendélet !
Ötletes az a kihúzható kerekes polc az első képen, nagyon tetszik.
Igen, az tényleg jó.
Meg a második képen az asztal külső oldalán a 230 Voltos dugaljak. Általában a falra szerelik, ezért a kábel többnyire útban van. Meg azért a komfort is megvan: hangszórók, monitorok a falon, kávéfőző a sarokban ![]()
Raknál fel még képet a jobb oldali asztal alatti elektromos kapcsolótábláról? A bal felén tápegység található?
Amúgy klassz! Irigykedek, amikor ilyen rendet látok...
Köszönöm
A rend azért hagy némi kívánnivalót maga útán
Köszi! Ezek szerint jól láttam.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2023
Valami készül, de mi ?
Fúró vágó ezköz lesz.
Először tekercselő gépnek néztem A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2024
Nyák lemez daraboló lesz, de egy pici fűrésztárcsát is be lehet majd fogni a tokmányba fához, műanyaghoz. Csiszoló tárcsát lehet majd befogni a most üres tokmányba. Akár fúrót is lehet rajta élezni.
Jelenleg egy 38mm-es fűrésztárcsa van befogva. Abban bízom hogy a nyák nem eszi majd meg.
Nekem a karos lemezolló vált be legjobban nyák daraboláshoz.
Ha paneldarabolás a cél, és azt vágótárcsával akarod elérni, akkor felmerül bennem miért ilyen az eszköz (szokatlan a konstrukció)?
Talán közvetlen a motor tengelyére tenném valamilyen "adapterrel" közvetlenül a tárcsát (ami fölé egy kis asztalka kerülhetne, és így egy mini asztali körfűrészhez hasonló eszközöd lenne. Nem tudjuk milyen mennyiségben kell panelt nyiszálnod, de ha keveset, akkor azt egy fémfűrésszel is egészen hatékonyan meg lehet oldani, ha pedig sokat, akkor komolyabb eszközre lehet szükség. Fúróélezéshez a köszörű a megfelelő eszköz és hasznos lehet némi rutin is hozzá (mellékes körülmény, de beütöttem a keresőbe hogy tudjak neked linkelni egy köszörűt, és bizony elképesztő milyen silány vackokat kínál manapság a piac, de legalább nem drágák).
Vettél már a HESTORE-ből próbanyákot?
Fűrészeli a fene fémfűrésszel (még egyszer). ![]() Amúgy nincsen semmi baj vele, csak az, hogy jó anyag. ![]()
Eltöprengtem azon, valódi kérdés e részedről a paneldarabolás. Aztán mivel nem tudtam eldönteni, ezért elmondom mit gondolok erről.
Magam ritkán vágok panelt, ha mégis akkor lehetőleg karos ollóval, illetve pontos méretre körfűrésszel. De némi saját tapasztalat birtokában tudni vélem a fémfűrésszel való vágás helyes módját is. Az FR4-es panel-test valóban egy koptató hatású anyag. (Sokan nem is tudják, hogy az FR nem jelent semmi mást mint hogy tűzálló.) Ha már vágás, és ha már kézi fűrésszel, akkor két dologra érdemes figyelni. 1. Olyan fűrészlap kell hozzá (és nagyjából minden egyéb anyaghoz is ez a jó), aminek csak az egyik oldalán van foga. Persze nem ez a fő sajátossága, de így könnyű megismerni. Ezek a lapok nagyságrenddel jobbak mint a kétoldalasak. 2. A vágásnál egy határozott nyomásra van szükség, mert így érhető el a "forgácsolás". Ha csak "dörzsölgetés" van akkor ez a lap is hamarabb elkopik. Így a vágott felület durvább lesz, utólagos csiszolást is igényel. |
